sem 2 Скарга Опубліковано: 26 березня 2011 Хочу поставить на повороты светодиодные лампы. Для этого нужно ставить новое реле поворотов. Посилання Легко в ваз21013 такое поставить? Кто-то такое уже делал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2011 Не обязательно его менять, можно и стандартное реле переделать. Но!!! только если оно электронное, вот сохранённая страничка" rel="external">Посилання. Удачи!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 30 березня 2011 ajm, у тебя скорее всего стоит где-то лампочка не соответствующего номинала. Для реле разницы нету - левый или правый поворот, для него важна величина нагрузки (тока). Выход на повороты один, второй на лампу контрольную...а подрулевой уже переключает - левый или правый поворот Просто поменяй поочереди лампочки, и найдешь не соответствующую заводскому номиналу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 березня 2011 ajm, у тебя скорее всего стоит где-то лампочка не соответствующего номинала. так все и было; вернее, лампы право-лево были одного номинала но с разными характеристиками заменил лампу, и уже почти два года проблем с поворотниками нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wupper 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2011 Подскажите что делать при такой проблеме, а именно лампочка включения поворотников на спидометре при включении правого поворота ОДИН раз мигает без щелчков и все. Сам поворотник моргает. При включении левого поворота все нормально. В чем собственно проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 28 червня 2011 Проблема в контактах ламп поворотов правой стороны. Зачисть все соединения, в т.ч. ламп с массой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wupper 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2011 Проблема в контактах ламп поворотов правой стороны. Зачисть все соединения, в т.ч. ламп с массой. Спасибо!!! Помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MrIks 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 подскажите, поменял реле на 4х контактное, пока без аварийки, подключил все правильно, НО при включении зажигания, в среднем положении переключателя поворотов, реле щелкнетт раз, лампочка моргнет на приборке и все, а так все работает нормально. Глюк в реле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 нет - есть такие реле - их раньше выпускали. Одно мигание после подачи питания на реле (вкл зажигания) - значит что реле исправно и готово к работе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 В общем такая проблема: во время движения реле ведет себя как-то странно,клацает не как надо..такое ощущение что оно щелкает в такт какой-то музыке) и причем каждый раз разной)...щелчек..пауза секунды на 2 ,потом 2 быстрых щелчка.После этого ритм меняется или реле вобще перестает щекать на время...При заглушеной машине все норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sancho13 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 (змінено) Купил реле поворотов от 2106 (781.3777, 4-х контактное), все правильно подключил, работает отлично. Но когда включаешь поворот при работающем двигателе, а потом его выключаешь, сигнальная лампа прекращает мигать и начинает постоянно гореть, повороты при этом не мигают. И чем больше обороты двигателя, тем ярче она горит. Большая просьба, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите конкретное ее решение. Змінено 9 вересня 2011 користувачем Sancho13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KORG 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2011 Всем привет! Пожалуйста помогите понять в чем может быть проблема: Включаю левый поворот, соответственно мигают поворотные огни слева, мигает лампа индикации (с щелчками, как нужно), если включаю правый поворот - поворотные огни справа тоже нормально мигают, но лампа индикации 1 раз мигнет и больше не горит, реле также не щелкает.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rovere 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2011 у меня недавно такое было, пока реле не умерло оконнчательно ( старое реле, большое, раза в два болше современных, разбирающееся, еще СССР, там умер транзистор, перепаяли, все ОК) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KORG 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2011 Попробую снять реле и перепаять.. А если менять на новое - какое подойдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rovere 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2011 на копейках, там немного другое, т.к. здесь есть аварийная сигнализация Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Саня123 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Добрый вечер! Не мегает лампочка на повороты на панели приборов,лампочка сама рабочая,машина ваз 2103,в чем может быть проблема подскажите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 а самі повороти моргають? Клацання при поворотах є??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Саня123 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 повороты мегают реле тоже клацает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 А лампочка точно робоча? Може мінуса нема. Лампочка проста чи світлодіодна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Реле меняй 100%. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Минуса нет или смотри провода!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Для начала попробуй поменять лампочку Если нет - попробуй провести доп. "-", если нет - ищи перебой в проводах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 А у меня наоборот,горит постоянно,а при включении поворота начинает мигать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Ну вы даете И как вы с этим живете? По теме - полюбому так не догатаешься. Надо смотреть, экстрасенсорика храмает. Основные причины назвали. А вот то что постоянно горит - так это уже аномалия. Либо так спецом сделали, либо что то не правильно - надо исправлять, мало ль... вдруг КЗ получиться... ну его нафиг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Не мегает лампочка на повороты на панели приборов,лампочка сама рабочая,машина ваз 2103,в чем может быть проблема подскажите А у меня наоборот,горит постоянно,а при включении поворота начинает мигать. типичные проблемы реле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
