Gutman 190 Скарга Опубліковано: 3 травня 2015 Именно, даже подшипниковый щит не пошевелился. Осевой люфт около 2-3 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 3 травня 2015 (змінено) Держать её там нечем.Откручиваются 4 гайки вытаскиваешь полуось.Может подшипник прикис обоймой в чулке.Так нужно просто нормально дёрнуть на себя. Возможно нужно будет болты повтапливать, может там прихватилось. Змінено 3 травня 2015 користувачем Тоха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 3 травня 2015 Эт я понимаю, раньше полуоси снимал и такой сложности не возникало. Скорее всего именно обойма и прихватилась т.к. мост достаточно новый(около 20к км). Вроди у товарища в далёком гараже валяется сьемник по типу обратного молотка. Так что завтра буду менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 3 травня 2015 Эт я понимаю, раньше полуоси снимал и такой сложности не возникало. Скорее всего именно обойма и прихватилась т.к. мост достаточно новый(около 20к км). Вроди у товарища в далёком гараже валяется сьемник по типу обратного молотка. Так что завтра буду менять. Желаю удачи ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 4 травня 2015 Дело было не в бабине, а как обычно это бывает. Притараканил дружбан съёмник полуосей от москвича, кое как закрепив его на полуоси на 2х болтах. Полуось поддалась только после 4того сильного удара. Снял её, внимательно осмотрел и увидел как внутренняя обойма проворачивается на полуоси, хотя стопорное кольцо сидит очень плотно и подшипник ходил туда-сюда на 1мм. Заменил полуось на слегка похоженную, снятую с новой семерки. Самое интересное, что на снятой полуоси подшипник был Самарский, а на той, что установил подшипник Вологодский и туговатенько вращается. Выехал после замены - итог тишина, нету больше того шума сухого подшипника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex9215 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2016 Вот, тоже проблема была со снятием полуоси на авто2106 26-летней эксплуатации. Посмотрел это видео https://yandex.ua/video/search?p=12&filmId=UVlCf6kEUXI&text=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7 и сделал точно так же болтами от съемника пружин подвески. Этот метод работает, даже молоток брат не пришлось. А подшипники на полуось решил взять SCT SCP 973 http://s41.radikal.ru/i093/1611/81/36947c1cb046.jpg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2016 А подшипники на полуось решил взять SCT SCP 973 не очень выбор если честно( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2016 @@Emissions,за то сальничек в комплекте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2016 @@Emissions,за то сальничек в комплекте сальник сальнику рознь, доверяю только кортеко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex9215 3 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2016 подшипники SCT SCP 973 в комплекте с сальником полуоси пришлось взять из-за отсутствия чего-то лучшего из этого перечня: СТК, АТ, LSA, СибСпецДеталь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2016 СибСпецДеталь. довольно неплохая кантора кстати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей 1988 23 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2016 подшипники SCT SCP 973 в комплекте с сальником полуоси пришлось взять из-за отсутствия чего-то лучшего из этого перечня: СТК, АТ, LSA, СибСпецДеталь. бери WBF не пожалеешь, а ещё лучше вазовские рем комплекты полуосей там кольцо запорное, подшипник и резиночка уплотнительная под щит тормозной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 Какие толковые сальники полуосей сейчас можно купить? Corteco нормальные? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
docart 8 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 Какие толковые сальники полуосей сейчас можно купить? Corteco нормальные? Себе ставил. Жалоб нет 1 Iari відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 липня 2017 Пост на тему - "Почему я стараюсь ремонтировать машину сам" Предыстория такова. Весной ужасно загудели подшипники полуосей. Так как на машине ездил не я, а родственник, то на замену подшипников полуосей отправил его на СТО. Прямо скажу куда - на СТО Нива Сервис http://www.niva-service.com/ Выбрали СТОшку по нескольким (вроде бы неплохим) отзывам хороших знакомых. В общем вроде как всё сделали и вернули машину. Поначалу особых замечаний не было. Все тихо, ничего не гудит, машина ездит. Родственник доволен. Но несколько недель назад машину мне вернули. Сел я за руль проехал и понял, что как-то она тормозит не так как должна и ручник не подтянут как должен быть. Ну да ладно подумал, отрегулирую колодки, подтяну ручник и все должно быть ОК. Полез под машину и увидел, что правое заднее заляпано трансмиссионкой. Думаю, ну бывает, сальник видимо плохой попался, брак там или при установке случайно надорвали. В общем вердикт - разбирать, мыть щит и колодки, менять сальник, и только потом все регулировать. Купил сальники. Вчера дошли руки поменять. Сдёрнул я значит полуось и что вижу? Сальник замят внутрь. Смотрю на кольцо полуоси и офигеваю. Ладно уже что "наплевали" сваркой на кольцо, якобы для надежности (что, кстати, тоже вызывает кучу вопросов). Но можно ведь было капли зашлифовать болгаркой?? Дальше действия понятны - болгарка, шлифовка, замена сальника, промывка щита, промывка колодок и сборка. Но общий смысл в том, что рукожопства хватает даже на рекомендуемых СТО. И если вы понимаете, что нужно делать, то стойте рядом и контролируйте процесс. P.S. Сальник поставил Corteco, посмотрим каков он в деле. 1 docart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 14 травня 2018 Товарищи, может не в тему - а насоветуйте сьемник по-уневерсальней. Нужно сменить подшибники на насосе БЦН, но брать сьемник чтоб пользоваться раз в 2-3 года жаба не позволяет. Хотелось бы еще чего им поснимать с жигуля например. Ну и чтоб нормального качества был сьемник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 травня 2018 насосе БЦН что за насос такой, перебрал в голове все абривеатуры - ничего на ум не приходит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 14 травня 2018 насосе БЦН что за насос такой, перебрал в голове все абривеатуры - ничего на ум не приходит Та это не автомобильный. Расшифровуется - бытовой центробежный насос. Просто хотелось бы приобрести съемник по-универсальней чтоль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
