Оба комплекта стоят одинаково по 2200гривен
Добавь еще 1к. и возьми новый комплект.
так как б.у редуктор это лотерея, а все шланги и магистрали б.у полюбому прийдется менять на новые.
кто что скажет ?
а ты подумай - почему оно еще новое лежит?
никаких Белорусий/ссср - говно редкостное, только Италия, или Турция.
если береш б/у редуктор - сразу готовь еще 400-700грн на ремкомплект, нормально б/у не настроиш
Реально правильные слова. Это не та вещь на которой без опыта можно экономить. Это если уже человек этим занимался и просёк тему, может взять себе б.у а новичку мне кажется лучше сразу брать с нуля, ибо потом может дороже оказаться на самом деле.
От этой установки можно взять только проставку в карб, и то, если она алюминевая.
Я за новый комплект. Б/у лотерея. Да как выше говорили, ремкомплект обязательно. На новом и настраивать проще, и гарантия есть.
Приобрел сегодня , все новое только баллон слегка б.у. , ну и пока вижу что не хватает трубок по которым газ идет в баллон и с баллона , заправочного устройства , и черепашку на карбюратор ( у меня восьмерочный карбюратор ) .
С доставкой обошлось в 1700грн.
Посмотри под какую трубку выход с мультиклапана на редуктор. В таких наборах он обычно под 8мм, и газовый клапан тоже. Если будешь продавать проставку в карб маякни.
Оно как раз таки  и есть - на мультиклапане, под него нужен переходник(в основном у заправщиков он есть, или за 10-15грн найдется), магистраль там восьмерка.
еще раз повторю - это говно редкостное, уж лучше тогда турцию, но то такое, хозяин барин.
если хочеш ВЗУ - нужно искать переходник на мультиклапан под заправочное(одной стороной вкручивается в мультиклапан вместо родного. а к другой прикручивается восьмая магистраль под ВЗУ),
у меня од такого комплекта остался только баллон и мультиклапан который при первой же возможности заменю на нормальный, сам баллон по качеству  нормальный
С восьмерочным карбом лучше всего работают врезки.
Был такой комплект в моего друга. После регулярного мозговыноса заменил все кроме балона на нормальное.
ВЗУ на olx искал стоит около 100 гривен , а что за переходник какой он может подскажете
что за переходник
там нестандартная резьба, я покупал у местных ГБО-шников на рынке, такие мультиклапаны довольно распространенные и под них вытачивают переходники чтобы было людское заправочное.
Еще гемор был вставить заправочную магистраль в этот переходник  с родной вент.коробкой
Вот нашел как он выглядит
Одной сторой вкручивается в мульклапан, а к другой стороне прикручивается родной гайкай магистраль
ну незнаю незнаю, норм черепаха работает на девятине, и расход тоже норм.
Черепашка хороша тем, что она всегда одинаковая,с ней меньше танцов с бубном. Врезки надо еще правильно врезать, потом поиграться со владышем что бы винт Жадности был закручен не более 50%. Только с этим никто не заморачивается.
В нашей деревне сертифицированый пункт установки ГБО.
Опыт большой по установке всякого рода распылителей.Общаюсь , интерисуюсь.
Да и сам устанавливаю ГБО.
Замечено ,что с черепашкой некорректно работает подсос.При эксплуатации на бензине , отдачи мощности не добъешься.
Более адекватно работает проставка под карбом , так как не изменяются проходные сечения.К чему тогда стремление к увеличению диффузоров.
А именно с зубильным карбом - это врезки.
Так вот заморочился.До этого была проставка под карбом.
С врезками , динамика мало отличается от варианта с бензином.Максималку не пробовал.
Не одинаковая.. Насколько я встречал их есть 4 вида. Если по смотреть на обратную сторону этой черепашки на пластмасе выбитый номер от 1 до 4. Так вот если снять верхнюю пластмаску можно будет увидеть отличия в высоте расположения распылительных отверстий и их диаметре.
а как узнать с каким номером брать черепашку ?
... завтра еду в город там в субботу работает автобазар , буду искать магистраль 8мм , ВЗУ и черепашку , часто ездить в город возможности не имею , надо купить все сразу ...
Спасибо. Буду знать. Еще не плохо бы ссылку.
Возьми бонок в запас пару штук.
там еще и гаек на клапан и редуктор надо , щас OLX вдоль и поперек перелопачиваю , чувствую дорого мне трубка обойдется ... и остальное тоже
У меня все готово для установки ГБО купил черепашку 200грн , купил магистраль 8мм б.у. по 50 грн за метр , купил б.у. заправочник у газовщиков за 80 грн  в нем почему-то пружинка стояла вверх ногами и шарик болтался  , изготовил штуцер для подключения заправочника к мультиклапану ( на фото видно , штуцер сварен из  деталей топливной трактора )
Кстати газовщики как узнали что я буду делать то сильно меня убеждали что белорусский редуктор работать не будет , и еще стоимость бумаг для оформления в гаи сказали 150 гривен .
воу-воу, неспеши - это так и должно быть, шарик подпирается давлением газа, а пружина нужна чтобы при заправке шарик не бил заправочное
150 гривен
у нас 250грн
тоже вариант, но нужно будет про герметичность подумать, я бы еще дополнительно резинок кинул.
работать то он будет пока новый, но когда насношаешся с ним - поставиш нормальный, турция тоже вариант и по цене норм(у самого мимгаз, это клон 1:1 ловато)
...воу-воу, неспеши - это так и должно быть, шарик подпирается давлением газа, а пружина нужна чтобы при заправке шарик не бил заправочное
...тоже вариант, но нужно будет про герметичность подумать, я бы еще дополнительно резинок кинул.
...работать то он будет пока новый, но когда насношаешся с ним - поставиш нормальный, турция тоже вариант и по цене норм(у самого мимгаз, это клон 1:1 ловато)
Значит разберу заправочник и верну все как было ,
для герметизации герметик можно использовать ?
вот я тоже газовщикам так говорил , попробую пока этот редуктор , а заменить на нормальный ведь не проблема .
герметик нежелательно, все таки там 10 атм., неплохо герметизирует обычная фумлента, можно взять желтую газовую, намотать с обеих сторон и болтом зажать чтобы ее расплющило
