Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 Добрый день, подскажите пожалуйста, не работают щетки, включаю любой режим щелчек, и тишина, а вот если толкнуть рукой их немного то они срабатывают до того момента пока не возвращаются в стартовую точку где опять подклинивают, что это может быть? Наверное моторчику пришол конец,проводку не трогал!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Heartless13111 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2011 Yurec77, скорей всего втулкам пришла смерть)) так как дворники работают и моторчик тоже при условии если снять пассажирский дворник или просто его поднять! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NewDriver 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Подскажите... Стоят пока стоковые, поставить на них например безкаркасные щетки - нельзя (крепление другое). Что выбрать? Какая маркировка, фирма, возможно есть насадки под какие-то рычаги (или сменные наконечники рычагов) с возможностью установки щеток с различным креплением. (видел, как минимум, производителей "Автоприбор", MotGum, ПРАМО и т.п. для классики 2101-2107). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 NewDriver, Мне недавно из-за такого "другого" крепления рычагов щёток пришлось менять полностью трапецию, хотя она уже порядком раздолбанная была и щётки плохо прижимались к стеклу из-за разбитого крепления рычагов щёток. Взял не выбирая производителя и сейчас щётки прижимаются к стеклу плотно , хорошо чистят и ходят мягко плавно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Про переходник- врятли найдеш,про щетки- ставь alca(замена резинок два раза в год),у меня 7лет стоят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NewDriver 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2011 Перенесли тему - спасибо. Не нашел сразу... В вопросе имелось в виду следующее: хочу заменить не щетки а сами рычаги... с другими креплениями... типа под новый стандарт щеток... Вот например ссылочка ( Посилання ). Скорее всего это просто реклама, но там видно, что есть рычаги напоминающие стоковый, есть с крючком на конце, есть изогнутый не так... Если это ВСЕ под классику, то это и есть рычаги под разные стандарты крепления щеток! Так вот если это так - то какой рычаг выбрать, т.е. какой стандарт крепления щеток самый распрастронённый? Вот в чем вопрос! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gepard 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 скажите, чем отличается трапеция стеклоочистителей ваз 2101 и 2106? моя старая трапеция сносилась, я когда её достал увидел что она была варена - переварена и в итоге сломалась, что не удивительно.. я купил новую, как говорил мне продавец, "на 2101 так на 2106 другая"(я к 2106 ещё покупал кое чего). я начал их равнять, они почти одинаковые, но та белая фигня что за резьбой чуть поменьше, чем у той что я купил! она подойдет вообще? о.О Посилання суть в том что подозреваю что у меня от 2106 стоит и эта подойдет ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 На 2101- трапеция на пластмассовых втулках,06- на ,,шариках,,(подшипниках) и еще разное крепление к моторчику(01- шлицы,06- типа-накидной ключ),в остальном они идентичны(высота ,,белой фигни,,-неважно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gepard 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 (змінено) такая проблема - поставил новую трапецию, моторчик тоже в порядке, а дворники настроить не могу! во первых не совсем понимаю в каком положении прикручивать моторчик к трапеции? а во вторых попробовал и со второго раза вышло ВРОДЕ не плохо, НО дворники перед тем как идут вверх, совершают эдакое движение в низ! и если ставить их там чтобы не задевали уплотнитель, то они оочень высоко сидят. вот думаю не реле ли это? со старой трапецией они тоже сидели высоко но дам было немного по другому. там они делали взмах, опускались до уплотнителя и потом немного приподымались и так и оставались. Змінено 30 липня 2012 користувачем gepard Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 gepard, Это не правильная регулировка трапеции при соединении к мотору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 такая проблема - поставил новую трапецию, моторчик тоже в порядке, а дворники настроить не могу! во первых не совсем понимаю в каком положении прикручивать моторчик к трапеции? а во вторых попробовал и со второго раза вышло ВРОДЕ не плохо, НО дворники перед тем как идут вверх, совершают эдакое движение в низ! и если ставить их там чтобы не задевали уплотнитель, то они оочень высоко сидят. вот думаю не реле ли это? со старой трапецией они тоже сидели высоко но дам было немного по другому. там они делали взмах, опускались до уплотнителя и потом немного приподымались и так и оставались. Перед установкой мотора на трапецию нужно подключить его к проводке и включить стеклоочстители чтобы он зделал якобы один взмах (оборот мотора) и остановился тогда, когда ему нужно. Длее отсоединяем мотор от проводки и устанавливаем его на трапецию, тяга трапеции номер 1 должна быть ровно паралельно (под тягой номер 2. После егото можно мотор напресовывать на шлицы и прикручивать его к трапеции. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gepard 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 спасибо, буду пробовать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2012 Всем привет подскажите как снять поводки с 2101 хочу поставить хромированые вместе чёрных но не могу снять никак со шлицо гайку вывернул а снять не могу кто как снимал поделитесь опытом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2012 Ключем(аккуратно!) выкручивайте гайку под поводком,она выдавит поводок со шлицов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Ключем(аккуратно!) выкручивайте гайку под поводком,она выдавит поводок со шлицов. у меня там резьбы не хватит так далеко выкрутить гайку поводок сидит выше резьбы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Подложите чтото(типа ключа рожкового и др) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 (змінено) Были старые поводки...решил поменять на новые!Купил, поменял о появилась проблема.Поводки новые не сильно загнуты на застебках щеток.Теперь поводки при движении запрадают за стекло,если дворники поставить так, чтобы не западали,то дворники будут стоять почти вертикально на стекле.Выгнуть нечем...да и боюсь треснут!Никто не сталкивался с таким? ЗЫ.Прошу переместить тему в соответствующий раздел....смотрел проблемы дворников!Ошибочно в електрооборудование написал...прошу не бить Змінено 30 липня 2013 користувачем JamStyle не тот раздел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2013 Никто не поможет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2013 Никто не поможет? Я помогу. Посмотри на машине у знакомого на момент какой либо перепутаности. И поподгинай по месту. Сравни со своими старыми. Может я перепутал *поводки* с теми что стоят под капотом*...Если те что снаружи...Ну...как...нить сам...подумай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2013 Непонятен сам вопрос- нехватает рабочего хода,или щетки неприлигают к стеклу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2013 Вот об этом изгибе речь...Щетки стоят при оригинальных поводках горизонтально, на новых почти что-то между горизонталью и вертикалью - наискосок лобового стекла.К стеклам прилягает норм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Применяй дворники с пласмасовыми защелками,например ALCA.Обычные БРТ будкт сидеть криво на етих поводках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2013 Никто не в курсе продаются ли шестерни которые внутри мотора раскручивает червяк? В общем у меня она клинит в одном положении, смазывал литолом не помогло. Явная выроботка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2013 Конечно продаются! вот только качество... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2013 Щетки стоят при оригинальных поводках горизонтальноБыть такого не может. Как раз при оригинальных поводках щетки дворников и стоят матом. Если у тебя на старых поводках щетки стояли ровно по стеклу, то значит те поводки уже были подогнуты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
