RusLi
Все вопросы про дворники, трапецию и форсунки
реле нормально, проверял на другой машине, моторчик перебирал смотрел, обсматривал все вроде нормально всё, а может быть на руле, в народе её кличут гитара как то так?
да втрятли, она тока даёт сигнал реле, а то уже в свою учередь работает с дворниками!
Ну что ж будем смотреть, попробую взять новую релюху, о результатах потом отпишу.
а кто что скажет по поводу скрипа дворников???? именно резина об стекло... друг купил новую АЛКУ - так у него пищат постоянно, перевернули вверх ногами - то чуть тише но всё равно...
з.ы. у меня оооочень редко но тоже появляются подобные скрипы...
з.ы.ы. притом что это на очень мокрое стекло, когда идёт дождь
бывает такое) лобовуха старая, стекло шершавое, резина на дворниках жесткая - в результате скрип
Народ - тут все ГОРАЗДО ПРОЩЕ!!! Я ща помогаю дядьке его копу восстанавливать , так вот , как мы решили такую проблему с дворниками... Просто в одном из поводков , (левом) был люфт... Это соединение на заводе завальцовано , и со временем выработалось. Вопрос решил сваркой места люфта ивсе... Теперь щетки возвращаются в горизонтальное положение и полностью очищают стекло.
себе поставил бачок омывателя с нивы (стает как родной) и туда вставил моторчик 2109 и новые трубки с писюнами 2109, оч доволен (за все отдал 70грн)
Собственно случилась такая проблема, дворники живут своей жизнью, не выключаются, то работают то не работают, уже 10-ток реле перепробовал, не помогло, гитару поменял(подрулевой переключатель), не помогло, думаю двигатель дворников, пошел к дружбану он мне дал двигатель 100% рабочий, он у него на машине стоял, и никогда такой проблемы не было, поставил тоже самое, бывает даже сами включаются, еду еду хоп включились, промаслали круг остановились, я их не включал, то есть сами вкл. и потом сами выкл, мистика какая то, я уже не знаю в чём может быть проблема, злой сижу не могу понять в чём дело, контакты все пересмотрел, всё нормально, целый день провозился с ними, ну в чём ещё может быть, может я чего то не догоняю, я уже просто не знаю, и мозги уже не варят Зображення надеюсь на вашу помощь дорогие одноклубники, заранее благодарен.
Якщо поміняв релюшку, гітару і електродвигун, то залишилось переглянути саму проводку, напевне десь поганий контакт або щось коротить, бо у привидів я не вірю.
У меня была точно такая же ситуация. зря потратил деньги на реле. Заехал к электрику, он правда долго мучился, проверил всю проводку дворников от начала до конца, но сделал. теперь проблем нет
Предыстория вопроса:
на моторе дворников есть конусная шестереночка с насечками. На короткой тяге трапеции (которая крепится к мотору) таких насечек нет. Ни на заводских ни на кооперативных трапециях. Ранее такую проблему решил сваркой, ибо шлицы стерлись и мотор крутился вхолостую.
Сам вопрос:
Как правильно смонтировать трапецию? напрессовать там особо не получится, так как резьба на гаечке моторчика, что держит короткую тягу трапеции сворачивается на ура. Или как? Или что? Какбэ не хочется снова сваркой заниматься.
Спасибо за внимание.
а, перенесли.
Спасибо, не заметил темы.
Так что? Столько умных людей размышляют о том, что бы они сделали на месте вазовских инженеров, а мне бы хоть маленький совет по моему пустячковому вопросу.
Можно конус на моторе подработать напильником(сделать четырехгранник),и на тяге к нему расточить квадрат,но главное наметить правильное положение тяги относительно конуса(чтоб можно было отрегулировать щетки)- удачи!
Mad_dog, по мурзилці - міняється шестерня приводу склоочисника.
З підручних способів, я б попробував піджати тягу гайкою більшого розміру або набором шайб, а зверху закрутити вже стандартну.
Mad_dog,я у себя садил на хороший клей, работает до сих пор. Можно за сверлится и вбить штифт.
В общем такая трабла,включаю дворники а они стоят.,выключаю и снова включаю если повезет они начинают очень медлено сдвигатся и постепенно набирают нужную скорость.махов за 3-5 входят в ритм.раньше все было норм.Грешу на реле,ведь раньше пауза начиналась после 4 махов а щас после 2х.
А при непрерывном режиме?
имеешь в виду если сразу щелкнуть в 2е положение? Точно так(
Ну тогда реле там не при чём. Это тупит или редуктор или двигатель или посторонний предмет попал под рычаг.
У меня когда-то дежурная тряпка попала под рычаг (сдуру держал её под редуктором дворников) и долго и медленно наматывалась, пока совсем не заклинила трапецию. И именно во время дождя !!! Дворники сначала работали очень медленно, а потом совсем стали. Ценой мокрой насквозь спины научился , где не нужно держать дежурные тряпки !
Отведи дворники от стекла и включи- если также работают: редуктор кончается(подгоревший движек)- сними,осмотри шестерню(внутри редуктора),бывает износ большой- шестерню можно поменять, а если не она,то замена всего редуктора.,если же отведенные щетки крутит хорошо,то возможно: слишком тугие пружины на держателях,дубовые резинки,проскакивает на шлицах редуктора(ослабла гайка),если не поможет- заменяй редуктор.
Добрый день, подскажите пожалуйста, не работают щетки, включаю любой режим щелчек, и тишина, а вот если толкнуть рукой их немного то они срабатывают до того момента пока не возвращаются в стартовую точку где опять подклинивают, что это может быть?
