Счастливая 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 Всем привет! Я - новичёк! Купила ВАЗ 2101 "74 г.в. Кнопка дворников есть, а кнопки омываетла нету. Как мне быть? Как очистить лобовое стекло? Или она всё же имеется, а я её не увидела? И можно пристроить дворники на заднее стекло (а то очень неудобно выезжать задом например в дождливую погоду) Благодарю за дельный и корректный совет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 а кнопки омываетла нету. Как мне быть? Как очистить лобовое стекло? С завода идет кнопка и грелка, и кнопкой вручную качаешь воду на стекло Но самому можно установить електронасос и бачок. А насчет заднего дворника не слышал про такое, видимо можно, но сложно. Меня больше напрягает, что стекла потеют изнутри, а снуружи и тряпкой протереть можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Счастливая 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 С завода идет кнопка и грелка, и кнопкой вручную качаешь воду на стекло Но самому можно установить електронасос и бачок. А насчет заднего дворника не слышал про такое, видимо можно, но сложно. Меня больше напрягает, что стекла потеют изнутри, а снуружи и тряпкой протереть можно. Потеют, как оказалось Трапочкой протираю и внутри и снаружи Где данная кнопочка заветная -то?? Кнопка дворников есть, рядом кнопки освещения салона и наружностей (фары) Есть кнопка печки и по-моему всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 Дворник на 2101 сзади не нужен, т.к. на седанах (а ВАЗ 2101 это "седан" ) багажник не дает загрязнить стекло. Так сделано на всех автомобилях, в том числе и иномарках. Дворники ставятся на хетчбеках и универсалах, где нет выступающего багажника и вся грязь летит на стекло. Перед ездой задом можно протереть стекло,но основная помеха видимости - это запотевание стекла изнутри. На последующих моделях стоит обогрев заднего стекла, для решения этой проблемы. На 2101 на торпеде слева крайняя стоит такая резиновая круглая кнопочка - насос, ей качаешь вручную воду, получается очень экономно в плане воды, но неудобно. Можно поставить электрический насос с бачком, как написал Лукаш и обычную кнопку, но затеваючи такую переделку, имеет смысл поменять подрулевые переключатели с копеечных на 21013 (с рычагом омывателя) - гораздо удобнее будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Счастливая 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 Дворник на 2101 сзади не нужен, т.к. на седанах (а ВАЗ 2101 это "седан" ) багажник не дает загрязнить стекло. Так сделано на всех автомобилях, в том числе и иномарках. Дворники ставятся на хетчбеках и универсалах, где нет выступающего багажника и вся грязь летит на стекло. Перед ездой задом можно протереть стекло,но основная помеха видимости - это запотевание стекла изнутри. На последующих моделях стоит обогрев заднего стекла, для решения этой проблемы. На 2101 на торпеде слева крайняя стоит такая резиновая круглая кнопочка - насос, ей качаешь вручную воду, получается очень экономно в плане воды, но неудобно. Можно поставить электрический насос с бачком, как написал Лукаш и обычную кнопку, но затеваючи такую переделку, имеет смысл поменять подрулевые переключатели с копеечных на 21013 (с рычагом омывателя) - гораздо удобнее будет Так, ребята! Для самых умных 1) ТОРПЕДА - это что? панель кнопок (кнопка дворников, кнопка освещения и т.д.)?? 2) Крайняя резиновая кнопочка на панели - у меня звуковой сигнал (так объяснил бывший владелец). Больше вроде нету резиновых круглых кнопочек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 (змінено) Торпеда - панель приборов. См ссылку. Посилання Слева крайняя должна была быть кнопочка-насос. Если бывший владелец переделал ее под сигнал, то куда он дел кнопку по назначению - одному богу и бывшему хозяину известно... Вся схема омывателя - может быть вариант с кнопкой (как у вас), а может быть с ножным насосом (он возле педали сцепления слева на полу - такой "грибок"): Посилання а вообще хороший сайт - с каталогом - изучите. Змінено 5 жовтня 2013 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2013 1) ТОРПЕДА - это что? Торпеда это та штукенция которая в салоне занимает пространство под лобовым стеклом, по всей ширине салона. В этой торпеде есть приборная панель, за рулем и чуть слева (стрелочки, кнопочки и т.д.), рычажки управления печкой отопления (ближе к центру), и бардачек, напротив места массажира Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2013 Поизвращалсо сегодня Щетки бескаркасные фирмы Heyner были подогнаны к пластиковым кронштейнам "тюнихового" российского комплекта (в стоявших ранее щетках со временем "повело" пластиковый каркас и качество очистки стало вызывать нарекания). Чистят тихо и очень приятно. Резинки графитовые, в комплекте с каждым дворнегом в коробочке идет запасная. Посмотрим, как проявят себя дальше а что это за поводки дворников стоят? родные не устривают - большая площадт неоищенных зон (дворники см стоят) эти поидее лучше должны быть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dimoncheg 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 Проблема такая: сам ЧАЙНИК, заменил трапецию стеклоочистителя, но при установке дворников возникла проблема. Дворники не возвращаются на свое исходное место после отключения, остаются по середине, при чем на 2х режимах. Если при отключении выставляю дворник по шлицам в нижнем положении, то при включении он стремится к резинке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 Dimoncheg, неправильно прикручений важіль на конусних шліцах редуктора двигуна. Якщо зможеш туди підлізти, трохи звільни гайку і проверни той важіль у положення мертвої точки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 не пинайте если не сюда всем привет вот у меня вопрос назрел купил себе я веерные форсунки Посилання а они когда установил бьют чуть выше нижней резинки. про регулировку знаю поднял их в самый верх, и еще сам сама струя какаято слабая. кто сталкивался отпишитесь и помогите. забыл написать автошка 2101:) всем спасибо за рание:az: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creative 5 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Слабая струя - плохой насос. Поставь бачок и насос от 2110 (при поднятой вверх форсунке будет поливать сзади едущие машины) 1 deredred відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Creative, +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Слабая струя - плохой насос. Поставь бачок и насос от 2110 (при поднятой вверх форсунке будет поливать сзади едущие машины) а как и где закрепить этот бачок и пожна ли поставиль на родной бачок сам насос с 10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creative 5 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 (змінено) а как и где закрепить этот бачок и пожна ли поставиль на родной бачок сам насос с 10 Там все ставится на штатное место, насос вставляешь в бачок, а бачок вешаешь на кронштейн. Подкидываешь провода и пошла вода по трубам Вот бачок И сам насос Змінено 11 березня 2014 користувачем Creative 1 deredred відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 а с чего это бачок??? в 10 не такой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creative 5 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 С 7 вроде, нового образца. А насос лучше 2110, он качает мама не горюй. 1 deredred відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ups 3 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 В родном бачке омывателя сломался шток, одевающийся на шток моторчика и с ним сломался и пропеллер. Купил ремкомплект, собрал- первые секунд 20 вода хотя бы из бачка поднималась по трубке у контактов насоса, но не лилась из форсунок. Продуваю трубку ртом- струя есть. Пропеллер крутится, моторчик подключен правильно и маслает бодро Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 березня 2014 Трещина в пластиковой ,,улитке,, или забита сетка,или проскальзывает шток моторчика в пластиковой ,,муфте,, -это если под словом ,,родной,, подразумевается бачек и насос от 2105(ужасная система!) Лучше сразу заменить на 2110(и бачек,и насос)- так выйдет дешевле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morpheus 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 Всім привіт стикнувся з проблемою стіклоомивач працює вроді б ок... проте дуже поганий напор води видає.... в яку сторону дивитись?... тобто вікна помити майже нереально ним..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TVM 78 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 Купил жигули 1-й модели, и с момента покупки не работают дворники на 1-ом (медленном) положении, думал реле барахлит, но купил новое и оказалось не в нём дело, кнопки родные (не гитара) - их также пытался менять, аналогично без результатно... так в чем же ещё может быть загвоздка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 в самом моторчике может? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 У меня к стати тоже прерывистый режим еще с момента покупки выпендривается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TVM 78 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 в самом моторчике может? может... но если дело в моторчике, тогда на 2-м (постоянном) так же б не должны работать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 может... но если дело в моторчике, тогда на 2-м (постоянном) так же б не должны работать? Изучайте матчасть. В прерывистом режиме очень важно состояние контактов в редукторе двигателя, а на постоянном нет - фигачит напрямую. Так что разбирайтесь с контактами в редукторе своего "моторчика" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
