RusLi
Все вопросы про дворники, трапецию и форсунки
Дмитрий $,и совсем не по несколько дней. только сегодня тема создана. Щас почитаю что люди советуют, выберу самый надежный совет, и завтра вперед, реализовывать. итого на проблему уйдет полдня
втопку 2 струечные!!! лучше уже 10-ные!!!
Аргументируй
У каждого человека свой подход к проблеме, ктото сам лучше будет долбаться, ктото спросит где-то, а кто то лучше заплатит деньги, чтобы зделали
djurka, там несколько струек, не помню точно, но маторчик надо помощнее
А что не понятно я написал? Берешь бачек от ваз 2108 с моторчиком и струи будут мыть заднюю машину! Давление отличное и ставиться за десять минут
Кто стыкался с такой проблемой
пару дней назад на 2106 товарища такую проблему решил - оказался перегнутый шланг (до тройника)
еще могут быть от частых регулировок раздолбаны отверстия в пысялках или трещина в корпусе насоса) надо последовательно снимать шланг с насоса-тройника-пысялок и смотреть, где пропадает давление
под двухструйные омыватели лучше сразу ставить пятерочный бачек с насосом (становится один в один вместо родного) регулировать новые омыватели надо оч. осторожно - можно раздолбать дырищу или шарик вывалиться
Цена обсуждаемого вопроса 8 грн. сегодня купил трубку с распылителями.
В общем просмотрел всю систему начиная с бачка, заканчивая форсунками. Проблема оказалась в раздолбанных соплах форсунок и было принято решение купить новые с "восмерки" по совету alex_lys, а так-же новые шланги, а то старые были совем деревянные. В итоге вчера были куплены следующие штуки
Зображення" rel="external">Посилання Цена 5грн. за пару и
Зображення" rel="external">Посилання Цена тоже 5грн.
Все это дело было установлено на машину, брызгало "шо дурне" и я уже было обрадовался, но не тут то было. Начал регулировать, но углы регулировки были очень маленкие, и в самом верхнем положении отверстия струя била как-раз в низ уплотнительной резинки, когда попытался, еще поднять струю вверх, шарик вылетел и улетел в неизвестном направлении. В итоге поехал сегодня на базар спросил двухструйные форсунки, уже на классику. Дали такие-же как вчера, правда с шариками то ли бронзовыми, то ли латунными. Говорю, что я же вчера брал такие-же "восмерочные", а в ответ слышу, что они одинаковые. На это раз иголка была с собой, проверил как крутятся шарики в форсунках, и выбрал те, которые регулировались во всем возможном диапазоне. Поставил, отрегулировал, пока более чем доволен. Фух, устал кнопки давить.
Да говно все эти пластиковые писалки, поставте лучше с запора две штуки с обратным клапаном и забудте о них!
djurka, у меня стоят такие как на фото - вопросов к ним нет, все нормально работает и шарик нормально отрегулировался!
ггг беру свои слова обратно, взял этот чудо комплект, за 8рэ. такое г****
Помимо того что резинка-уплотнитель как пластмасска просто порвалась) так еще куча разных левых кусков пластмассы, даже возле жиклеров(остатки от заливки пластика) и гаечка что накручиваеться тоже пока не прогонешь трудно пальцами в нише маслать.
У меня следующая проблема.
Началось все с того, что дворники при выключении, возвращались в свое нулевое положение слишком высоко.
Вчера решил это исправить. Открутил болты, снял дворники и чуть их повернув, поставил на место. Вроде все стало супер, дворники в нулевом положении лежат у нижней кромки лобового стекла.. Но на практике оказалось, что теперь они не до конца чистят секло, а с водительской стороны это крайне неудобно.. Долго подбирал золотую середину, но вопрос остался открытым.. Как увеличить рабочий ход дворников, чтобы они ходили от нижней кромки лобового стекла до конца левой кромки водительской стороны... что надо регулировать, и возможно ли это?
Скорее всего у тебя трапеция дворников Нивовская. Точно не помню, по-моему она короче. Вобщем, попадался мне такой прикол, ещё когда на СТО работал - пока трапецию не поменяли, ничего не получалось.
а может надо просто на трапеции все шарниры смазать,а то слишком туго ходят
Проблема не в тугости, а в том что недостаточный ход у дворников. Думаю эдля решения данной проблемы надо просто переделать трапецию...
надо разрезать шток привода дворников и приварить так, чтобы он был длиннее на пару миллиметров(непомню точно), тогда ход дворников будет от самого низа до самой стойки
Здесь есть обратная сторона Луны - по мере износа трапеции возникает такой эффект - как разная величина хода дворников на полусухую и на мокрую. С такой прогрессирующей разностью хода их можно эксплуатировать еще долго - до тех пор пока на полусухую будет ходить недостаточно,а во время сильныйх дождей - дворник будет вылетать за стекло. Если вы нарастите поводки и т.п. - автоматически сокращается срок службы всей этой "карусели"
точно так было
еще можно добавить - снижение скорости хода дворниов(у меня было так) + как будто удары в конце хода.
сейчас новая - все отлично.
Трубку возле бачка разрезать и вставить бензиновый фильтр от скутера. Теперь дрянь которая попадает в бачок не будет забивать писялки и воду можно наливать хоть из лужи. Фильтр стоит рупьпятдесят.
Ну я заметил один факт и соглашусь с AlexandrB,
Во время дождя, когда стекло полностью мокрое дворники ходят от нижней кромки до верхней.
Когда просто ополаскиваю стекло с омывателя, то ход меньше... Так что для себя я вопрос закрыл:)
Так что сделал то, что было то?
Переставил дворники таким образом, чтобы они в нулевом положении были горизонтально. Намочил стекло омывателем, включил, и они после нескольких движений. остановились прямо возле нижней кромки лобового стекла.
Вопшем случилась такая проблема, Ваз2105, дворники начали жить своей жизнью Зображення то есть, нажимаю включить дворники они работают, оба режима, но как только я нажимаю отключить дворники то они продолжают работать, не отключаются, и могут отключится когда захочется им=)), с чем это может быть связано, заранее благодарен. С уважением Сергей.
