AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 3 липня 2007 Перво наперво смени все диаврагменные узлы (скорее всего пушная лисица приснилась диафрагме экономайзера мощностных).Начнём с того что дааз 21083, должне им остатся первая камера 165 воздух 95 топливо, и 135 воздух вторая и 95 (97,5) вторая...топливный холостого хода зажать до упора... Это штатные жиклеры? А ведь движок-то 1200. Может имеет смысл внести поправку? PS Хочу поставить к солексу тросик подсоса от 8-ки. Старый не дотягивается. Как снимается тросик в кабине? И возможно поставить 8-рочный тросик и старую ручку подсоса? Да штатные, потому как расчёт идёт от многих параметров и карбюртоар 83 должен быть именно 83 на 1200. стоит отметить что ДААЗ 2108 (Кубатура 1300) имеет такие же Дозирующие елементы с теми же димаетрами но из за меньшего динамического розрежения в первичной камере стоит больший топливный 97,5... По поводу тросика, стоит взять тросик от нивы тайги, или таврический . Первй придётся подрезать второй нет. Снять просто выдернуть чеку под панелью.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2007 И возможно поставить 8-рочный тросик и старую ручку подсоса? Я так і робив, пригадую, що сам дротик тросу брав 8-ий, а ручку і кожух лишав свої, кожуха не вистачало - прийшлось доштуковувати кусок десь 15 см. Все робилось через те, що нова ручка дуже страшна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 15 липня 2007 Обнаружил , что вторая камера моего озона закисла, решился вкинуть купленный у Кактуса солекс. Купленный Бу карб не разбирал....... Поменял. Поставил обратку, ЭПХХ , итд Машина дымит черным дымом и почти не едет. Подскажите плс последовательность проверки и какие жиклеры поставить. Карб 21083 двиг 2101 (1200) А может такая кака быть из-за того, что не подключен патрубок с охлаждающей жидкостью, и отсуствует воздушный патрубок от кастрюли к карбюратору? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 липня 2007 Баг слкдующего плана - подклинивает вторая камера в Солексе. В чем могут быть причины?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 17 липня 2007 Баг слкдующего плана - подклинивает вторая камера в Солексе. В чем могут быть причины?? Из за не частого использования второй амеры на оси конденсируются смолы (чёрный налёт который в карбе часто встречается), они то и недают нормально возвращатся дроссельной второй камеры в норамльное положение. Метод с затратами времени, положить а ацетон на 2 суток потом промыть бензом смазат ьвдшкой разработав вторую камеру (не всегда помогает). Второй - менее затратынй но более сложный полностью разобрать ось и дроссель второй и вычичтить посадочные оси.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 липня 2007 они то и недают нормально возвращатся дроссельной второй камеры в норамльное положение у меня скорее наоборот, она закрывается нормально, а вот открывается с таким ступенчатым усилием, то есть давишь педальку, и именно ногой чувствуешь сопротивление второй камеры чуть сильнее придавил и она открываеццо... возвращается нормально... может это регулировка зазора влияет? ведь я когда его настраивал (21083 карб) то убрал зазор во второй камере... или в приводе может быть дело? потому как даже рукой за шариковый сектор дергаю, а он с трудом открываеццо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 17 липня 2007 они то и недают нормально возвращатся дроссельной второй камеры в норамльное положение у меня скорее наоборот, она закрывается нормально, а вот открывается с таким ступенчатым усилием, то есть давишь педальку, и именно ногой чувствуешь сопротивление второй камеры чуть сильнее придавил и она открываеццо... возвращается нормально... может это регулировка зазора влияет? ведь я когда его настраивал (21083 карб) то убрал зазор во второй камере... или в приводе может быть дело? потому как даже рукой за шариковый сектор дергаю, а он с трудом открываеццо... Если в сочленении привод второй - упорный винт есть зазор (винт не касается а дроссель ложится в упор) может быть подкусывание. поэтому надо уопрный винт подвести для того чт обы опорный ложился не на дросель а на винт... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 липня 2007 AnSansey Во-во именно закусывает... За инфу спасибо попробую подкрутить винт... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 18 липня 2007 Перво наперво смени все диаврагменные узлы (скорее всего пушная лисица приснилась диафрагме экономайзера мощностных).Начнём с того что дааз 21083, должне им остатся первая камера 165 воздух 95 топливо, и 135 воздух вторая и 95 (97,5) вторая...топливный холостого хода зажать до упора... Вытащил диафрагму. А как понять писец ей или нет? Дыр в ней нет, но присуствует некоторая "дубовость" Это оно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 18 липня 2007 Перво наперво смени все диаврагменные узлы (скорее всего пушная лисица приснилась диафрагме экономайзера мощностных).Начнём с того что дааз 21083, должне им остатся первая камера 165 воздух 95 топливо, и 135 воздух вторая и 95 (97,5) вторая...топливный холостого хода зажать до упора... Вытащил диафрагму. А как понять писец ей или нет? Дыр в ней нет, но присуствует некоторая "дубовость" Это оно? Дай её полежать и вскохнуть любая малейшая микротрещина это уже увод топлива.. Есои она высохнет и начнёт крошится в руках ей капец.. Ну и надеюсь клапан ХХ завинчен полностью! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 18 липня 2007 Снял еще вчера. седня еще не поламалась. Хотя стала дубовая. Может зря менял? Клапан ХХ закручен и проверен. ЭПХХ работает. Есть подозрение, что провалы от зависающей иглы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 18 липня 2007 Снял еще вчера. седня еще не поламалась. Хотя стала дубовая. Может зря менял? Клапан ХХ закручен и проверен. ЭПХХ работает. Есть подозрение, что провалы от зависающей иглы. Какой именно? Если бы висла игла то о провлах бы речь не шла речь бы шла о заливе краба в целом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 18 липня 2007 Поменял диафрагмы, закрутил винт качества до упора, поменял диафрагму бензонасоса. Машинка поехала. Но как-то странно. С низу хорошо, ближе к середине подергивается, на верхах тянет только если педаль в пол..... PS Кастрюлю с фильтром не ставил....... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2007 тоесть работает с винтом качества в упоре? Карб новый или бу? Мочился чистился и было ли много сала в диффузорах, если карбу от роду больше 15 лет и проработал де то на трупном моторе значит отравился трупным газом Вернее забит наполнительный воздушный канал в средней части... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2007 Поменял иглу, отрегулировал уровень в поплавковой, нахлобучил кастрюлю и... поехал. 2 AnSansey Да, работает с закрученным до упора винтом качества. Карб старый, долго лежал. Сала в диффузорах нет. Карб чистенький внутри. Из проблем осталось неровные холостые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2007 вторая дроссельня закрыта? Какое дозируещее у жиклёра ХХ (он надеюсь что родной). Еслть ли розрежение на штуцере второго круга отбора картерных газов.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2007 2-й дроссель закрыт. Разряжение есть. А вот жиклер ХХ не знаю. Исходная игла стояла странная: В корпусе иглы высверленна дырка и там уже игла поменьше. вся конструкция запресованна и руками не вынимается из седла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2007 я так понимаю рчь шла о апорной игле поплавкового механизма, так вот для солекса такая игла норм (запрессованная не разорная) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2007 Еще нюанс обнаружился. Если наступать на газ плавно - все ок. А если резко - тупит. Что это может быть и как пофиксить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 20 липня 2007 Еще нюанс обнаружился. Если наступать на газ плавно - все ок. А если резко - тупит. Что это может быть и как пофиксить? Как ведёт себя ускорительный насос чётко ли с носиков бенз тулит и какой уровень в поплавквой камере? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 20 липня 2007 Звук ускорительного насоса присуствует. Что-то он впрыскивает,. В поплавковой камере уровень ~ 24.7 мм от верхнего края. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 21 липня 2007 Подсасывает воздух на холостых. Стрелку эконометра колбасит. Обороты прыгают. Как боротся? Как найти уже понятно. Вот нашел, а дальше? Может на краску посадить? PS Чуть поджал гайки крепления карба- сосать стало меньше, но все равно травит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 23 липня 2007 У меня какой-то баг с карбом... не могу выставить ХХ, даже если и получается выставить что-то похожее на ХХ, то все равно обороты большие (1200-1400) и к тому же плавают... Значит, что проверял: - ЭМК завернут и работает нормально, жиклер (40) чистый - каналы главной дозирующей системы 1-й камеры и ХХ промыты - засора нет - свечи менял (те же яйцы) - фильтр топливный поменял - подсоса воздуха на коллекторе и под крабом не заметил - игла качества имеет нормальное уплотнение - диафрагмы ускорителя, пускового и экономайзера целые я просто не знаю, что еще можно сделать, целый день в субботу проебся с этим карбом, а эффекта ноль... помогите кто-то, очень нада машинка к выходным, ехать за 200 км от Киева... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 23 липня 2007 У меня какой-то баг с карбом... не могу выставить ХХ, даже если и получается выставить что-то похожее на ХХ, то все равно обороты большие (1200-1400) и к тому же плавают... Значит, что проверял: - ЭМК завернут и работает нормально, жиклер (40) чистый - каналы главной дозирующей системы 1-й камеры и ХХ промыты - засора нет - свечи менял (те же яйцы) - фильтр топливный поменял - подсоса воздуха на коллекторе и под крабом не заметил - игла качества имеет нормальное уплотнение - диафрагмы ускорителя, пускового и экономайзера целые я просто не знаю, что еще можно сделать, целый день в субботу проебся с этим карбом, а эффекта ноль... помогите кто-то, очень нада машинка к выходным, ехать за 200 км от Киева... Резинка уплотнение между нижней и врехне присутствует и прокладка бумажная целая??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 23 липня 2007 Резинка уплотнение между нижней и врехне присутствует Типа колечко на латунной трубочке?? Было вроде когда собирал... прокладка бумажная целая??? целая, я ее новую поставил (еще даже тыщу не проехал), но по-моему она какая-то мокрая была когда карб снимал... может еще раз снять крышку карба и проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
