Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
В поисках причины высоких и неустойчивых оборотов ХХ нашел, что дроссельная заслонка 1 камеры в (как бы) полностью закрытом состоянии имеет просвет в четверть окружности. И щель переходного канала полностью не перекрыта, даже если винт количества полностью выкручен. Остается дырочка 0,4-0,5 мм высотой.
Нашел упоминание AnSansey,что никаких щелей быть не должно и переходная щель тоже должна быть закрыта. Похоже, надо пилить винты, снимать и выравнивать, а то и менять заслонку.
Вопрос: можно ли заслонку пилить-рихтовать или сразу покупать новую? Винты нужно искать латунные?
BusyBee
мне не надо рассказывать как это всё работает...
расскажи лучше как у тебя блок управления ЭПХХ будет работать без БСЗ (ну например с контактным зажиганием)?
Какое имеет отношение блок и система ЭПХХ к зажиганию?
Этой системе все равно что стоит в трамблере. Контакты или датчик холла.
С другой стороны ЭПХХ стоит на солексе, который штатно готовит более бедную смесь и КСЗ могут быть проблемы.
Так?
Подключи без "самодельного адаптера" на контактное зажиагние этот блок и покажи что он может работать... тогда будем обсуждать дальше
какая-то бессмысленная фраза, причем ЭПХХ к бедной смеси проблемам с КСЗ??
Самодельный адаптером ты называешь клему о семи контактах и 2 контакта на клапан и датчик отпущенной педали?
По второму вопросу. система ЭПХХ штатно применяется на солексах. А они в отличии от веберов и озонов расчитывались на зубилы с БСЖ и готовят более бедную "экономичную" смесь.
С которой не всегда справляется КСЗ.
sem
даю наводку...
ты знаешь почему некоторые старые стоковые ВАЗовские тахометры ТХ-193 не работают нормально с БСЗ?
BusyBee
У меня еще до установки БСЗ блок ЭПХХ работал как положено. Правда, об эффективности говорить не буду: проблемы с ХХ есть до сих пор, ищу...
sem
даю наводку...
Блок ЭПХХ прекрасно работает и там и там......
у тебя солекс?
могу дать на поездить КСЗ.
Расскажешь что из этого получилось.
sem
не надо мне ничего давать, я ездил с Солексом и на КСЗ и на БСЗ - объективно на прогретом до рабочей температуре моторе разницы никакой что КСЗ что БСЗ, главное чтоб обе были исправны...
что же касается ощутимых плюсов:
с БСЗ лучше и ровнее обороты если ехать не непрогретом двигателе и лучше заводится в морозы...
в остальном ощутимой разницы БСЗ от полностью исправной КСЗ на Солексе нету никакой... и если ты почувствовал разницу - знаяит твоя КСЗ была глючная...
не уверен, докажи (хоть в теории, хоть на практике)...
всё-таки форма, длительность и амплитуда входных импульсов на БСЗ и КСЗ разная...
Iari
по поводу ваших споров относительно установки блоков ЭПХХ розставлю точки над и.
Были англичанки с контактным зажиагнием и блоками солексовскими, то же самое смело стоит и на М-2141 с солексом и контакным зажиганием.
BusyBee
отосительно дроссельной заслонки то к сожалению я до сих пор не нашёл отдельно дросельных от осей на солекс, работа сложненькая но результативняа особенно сесли правильно спозиционируете заслонку и ось.
Учтите что новые ремонтные оси идут восновном с бронзовыми втулками, иногда треубется немного подгнать втулки поместу (немного нагрев карб) а потом толькос ставить ось, обратите внимание на то чтобы остатки ставрых втулок были полностью удалены!
Ну и?
На 10% сместиться частота открытия и закрытия.
Пишут же тебе, что работает система.
Почему такое недоверие?
И теоритически нету доказательств обратного.
IMHO возможные проблемы обедненная смесь и КСЗ.
AnSansey
Спасибо. Попробую сначала дать заслонке самоустановиться. Но винты придется поменять. Так все-таки нужны латунные или можно и стальными закрепить? Их труднее зафиксировать.
Поработал надфилем над заслонкой первой камеры. Щель свел к минимуму. Обороты ХХ снизились и существенно стабилизировались, винт качества стал на них влиять. Явно при сборке на заводе не посмотрели.
Резюме: покупая Солекс, отверните винт количества и смотрите на просвет щель между дроссельными заслонками и корпусом карба. Лучше, чтобы ее вообще не было. И щель переходной системы должна быть еле видна (0,1-0,2 мм), а лучше - совсем перекрыта.
А винты там стальные. :)
BusyBee
винты желательно что бы были стальные, и кернить их поле затяжки обьязательно. но если есть латунные попробуй аккуратно росклепать их резьбовые, всё равно будут одноразовыми...
Добрый день. Посоветуйте какую модификацию солекса взять чтобы установить на ВАЗ 2103 с родным движком (1973 г.в.), нужно именно полное название модели типа : 21053-1107010, хочу чтоб поставить и забыть )))
Читая здесь Посилання
а именно "Подключаем к тройнику карбюратора шланги системы подогрева (от системы охлаждения) и вакуумного регулятора распределителя зажигания." шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания куда именно идет?? Где находится то, куда он идет ,может ли быть такое, что у меня его нету того, к чему идет этот шланг ???
И последний вопрос цена на новый солекс 550 грн это нормально или можно найти дешевле, если есть дешевде то где ?
Romik
21053-1107010-20 как наиболее подходящий к стоковому варианту двигла 2103
или 21073-1107010 как с запасом под тюнинг...
от карба шланг идёт на трамблёр с вакуумным регулятором, если машина 73-го года и ничего не менялось, то на тех трамблерах этого вакуумного регулятора нету - вывод - либо менять трамблер либо заглушить на карбе этот канал...
если менять трамблер, то тогда уже лучше ставить БСЗ, потому как менять трамблёр только из-за этого ИМХО дорого...
дороговато, на рынке Лепсе вроде до 500 грн можно купить...
2 Iari
Спасибо даже не ожидал такого быстрого и полного ответа ))
Да в том то и дело что на трамблере нет вакуумного регулятора, пока старый трамблер можно просто заглушить шланг ? Работать нормально будет ???
БСЗ тоже думаю ставить но возможно чуть позже.
Немного оффтоп: для БСЗ кроме трамблера, новой катушки и коммутатора еще что то докупать нада ?(ответ можно в личку, к сожалению статьи подобной установке солекса по переделке КСЗ не нашел )
И последнее почему на этом форуме в основном рынок Лепсе рекомендуют, просто мне удобнее Перова, на Лепсе дешевле или просто есть конкретные проверенные точки ???
В Чернигове карб Солекс стоит 480,00грн. сегодня смотрел на Киевской. Приежай заодно и ПИИИИИВКА Бахнем!!!!javascript:emoticon(':pri:')
Romik
статья про установку Солекса
мне удобнее Лепсе, потому что ближе... на Перова редко бываю...
Romik
Ну и провода гдето 15-20 грн уже со стандартними разьемами под соединение.
Спасибо всем за ответы.
2 Iari ту статью я читал и даже ссылался на нее сдесь, сейчас основной вопрос : "в том то и дело что на трамблере нет вакуумного регулятора, пока старый трамблер можно просто заглушить шланг ? Работать нормально будет ??? "
Заглуши на время ничего страшного не будет. Хотя ничто так не постоянно как временное.
помогите пожалустйста!!! на карбюраторе солекс появился сильный провал в первой третти нажатия педали акселиратора (с електро клапаном не связано) проблема появилась после полной разборке и чистки немогу понять в чем причина?
LSasa думал што проблемы с зажыганием (безконтактное) крутил, выставлял оказалось што оно не причем при дальнейшем нажатии провал пропадает и подальшый разгон ровномерный! Особо ощутимо на 1-й и 2-й передачах
