Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
sem
как проверяли его текучесть?
Снимать если до такого дошло (с поледующей не вставкой а выброской)
просто нарезать резьбу в отверсти под шарик, вкуртить винтик что бы выступала головка и аккуратно выбить пололачивая за пласкогубцы..
Ставить модн опредварительн нагрев корпус карба до 100 граудсов а седло охладив в холодильнике обчыно седяют без граблей..
или аккуратно впрессовать..
Еще есть вопросы по непослушному карбу:
Как проверить шарик-клапан мощностных?
И по ускорительному насосу.
его прежний владелец развернул в первую камеру 2 носика.
Это нормально?
И кулачек ускорительного насоса навскидку 5 , а должен быть 7 по мурзилке.
Обратил внимание:
Заслонки на осях прикрученны винтами с огромными головками, а с обратной сторона торчат хвосты 2-2.5 мм.
Может их шлифануть, чтоб они поток не портили?
по хорошему их надо заменить на винты с потайными головками предварительно сняв фаску на осях...
Вопрос:(06/02/07)
Что даст установка на карбюратор 21083 следующих жиклеров: 1 камера - 95, топл. -155, возд. 2 камера -107.5, топл. - 125, воздушный кулачок ускорительного насоса - 4.
Ответ:
"Обогащение" регулировок приведет к значительному увеличению расхода топлива.
Кулачок ускорительного насоса №4 по сравнению с №7 улучшит ездовые качества автомобиля с незначительным увеличением расхода топлива и токсичности отработавших газов при выполнении ездового цикла.
Вот по поводу кулачка намбер 4 .
Стоит менять?
И насколько увеличатся расход и динамика?
sem
там указано на какой мотор?
блин сэм, это реально копеечное занятие...
купи за 1-2 грн кулачок №4, открути ОДНУ ГАЙКУ, ПОСТАВЬ КУЛАЧОК - и посмотри... НЕ ПОНРАВИТЬСЯ - ПОСТАВИШЬ ОБРАТНО №7...
тупо тебе дали ответ на сайте производителе карбов, а ты еще что-то спрашиваешь тут...
или не судьба заменить кулачок самому?
ЗЫ не обижайся ну реально тупой вопрос ты задаешь... причем с ответом в самом же вопросе...
если ты хоть на чуть чуть представляешь как работает ускорительный насос, то должен понимать что всё зависит от того как ездить, а кулачок тебе изменяет кривую количества топлива впрыскиваемого в диффузор на протяжении нажатия на педаль...
короче имхо даже обсуждать это тупо как-то - попробуй на практике, я думаю, не обеднеешь...
В общем интересует опыт эксплуатации.
мне, например, приятнее ездить на 4-м кулачке...
ИМХО с ним педаль более чувствительная...
Блин дак чо думать. Кулак номер 4 должен стоять на всех класических моторах по умолчанию. Конечно если вы не ездите на дачу раз в год.
И еще два загнутых носика УН это не порядок, это для переднего привода. В принципе для двигателя 1,2 с головой хватит одинарного носика от 73-го солекса.
Его рекомендую ставить на 1,2 и 1,3 моторы. И кстати после установки настроить его обязательно. Так что бы струя топлива била на край топливной заслонки и сразу при открытии попадала вниз в коллектор.
Какая допускается неровность поверхности карба, которой он крепится к коллектору?
Узнаю вылазящие рекомендации одного Одессита.
Та не могу сказать что я сильно большой поклонник Грема.
Я то что предлагаю, проверяю на ходу и прибором. Я не признаю танцев с бубноми как это делают многие...
Желательна нулевая. Иначе будет подсос. Ты ж не будеш на герметик карб садить...
Так как-же быть с щелью?
Заценить размер затруднительно. 0.1 или около того.
Светиться.
Может его замазать герметиком?
sem
За глупые вопросы и невнимательность по попе получишь! :evil:
и запомни ЧТО НИКАКИЕ ГЕРМЕТИКИ НЕ СОЧЕТАЮТСЯ С ПОНЯТИЕМ КАРБЮРАТОР!!!!
Не бывает полностью паралельный и прилягающих поверхностей.
А учитывая что карб становится на прокладку , по идее должно хватать.
Изначально было 0.3-0.4 щель.
Спилил до 0.1.
Дальше буду ставить и смотреть.
Не пилится дальше. :(
Поставил отремонченный солекс.
Заливает.
Игрался с уровнем в ПК. Не дает эффекта.
Машина троит, дергается.
sem
и еще, я бы рекомендовал применять для крепления к Солекса к коллектору шайбы от постели распредвала... это в какой-от мере позволит более распределенно прилагать усилие при затяжке гаек и менее способствует деформации подошвы при нагреве...
А можеш повторится какой мотор(обьем) и какие щас стоят жиклеры.
И кстати а почему решил что заливает? Ведь может быть что смесь очень бедная. Или ты уверен что богатая. Черный дым из трубы и все такое.
Вопрос. В солексе контакт на барашке регулировки оборотов ХХ(короткий проводок с разъемом).
Что он делает? Размыкает цепь питания клапана ХХ? Через реле?
В двух словах, плииз!
используется только при задействовании системы ЭПХХ вместе с БСЗ...
Ну че при большом желании его можна и при контактной системе заставить работать. Все равно в городе вы без ЭПХХ выкидываете на воздух от 3% до 5(7)% лишнего топлива!
К БСЗ этот контакт отношения не имеет. Он сигнализирует блоку управления ЭПХХ об отпускании педали газа. А тот при оборотах выше 2000 закрывает канал ХХ, прекращая подачу топлива. А при оборотах ниже 1900 снова включает. Получается принудительный ХХ.
BusyBee
мне не надо рассказывать как это всё работает...
расскажи лучше как у тебя блок управления ЭПХХ будет работать без БСЗ (ну например с контактным зажиганием)?
