N_I_K_O_L_A 14 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 zvan, Цилиндры чьего производства? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Electronus 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2011 to ZVAN Купленные Вами манжеты (воротниковые или самоуплотняющиеся) ставить вместо "колец-бубликов" нельзя, они идут под тормозные поршня другой конструкции, более ранних годов выпуска, как правило стальных, у них менее глубокая канавка под манжет. А "бублики" предназначены под поршеньки с более глубокой проточкой и со специальной поджимной тарелкой и пружинкой в конструкции - как правило эти поршня делаются алюминиевыми и они очнень часто любят прикипать к стальному корпусу тормозного цилиндра в силу известных электорохимических процессов. При этом внутренние диаметры тормозных цилиндров для обеих разновидностей одинаковые. Несмотря на конструктивные преимущества воротниковых манжетов (свойства самоуплотняться под давлением жидкости на внутреннюю стенку воротника, именуемого в гидродинамике обтюрацией) они применяются все реже, и устанавливались на автомобилях прошлых лет выпуска. Так что Вам придется поискать другой ремнабор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2012 Може не в тему, думаю поміняти задній правий циліндр на самопідводний 2105, після цього прокачувати потрібно задній весь контур, чи тільки праве колесо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 червня 2012 (змінено) ПРокачивать все равно весь задний, т.к. воздух скорее всего попадет ... А вообще так нельзя, там самоподводящий, там обычный, тем паче что обычные были 2 типоразмеров - меняй цилиндры парой и прокачивай Змінено 10 червня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 А якщо щити з ексентріками, то ставити самопідвідні циліндри чи ні? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість who i? Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 borzoj, ставь, просто ексценрики сведи и всё!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Тобто скрутити їх як на й блище один до одного? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість who i? Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 borzoj, да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 да СОвершенно верно... А потом когда крякнут эти самоподводящиеся - то бишь упорное кольцо не сможет держать зазаор и они превратятся в обычные, подведешь их эксцентриками.... Вот такое элегантное решение.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 а якщо не чіпати ексентрики, чим це добре\погано? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 В 2105 нужно чтоб РТЦ держали зазор, а значит эксцентрики нужно свести так чтоб они не мешали работе РТЦ по поддержанию зазора.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 В 2105 нужно чтоб РТЦ держали зазор, а значит эксцентрики нужно свести так чтоб они не мешали работе РТЦ по поддержанию зазора.. У меня эксцентриков нет,думаю ставить.Не пойму как они могут мешать работе РТЦ, развести эксцентрики всё равно что натянуть ручник.А самоподводящиеся (у меня стоЯт) они пока новые,а когда подгулявшие держат колодки слабовато,поэтому с ручником тормоза лучше.А если эксцентриками развести колодки то я думаю разницы в РТЦ особой не будет.Моё мнение,они работают без ручника и эксцентриков если всё новое, когда зазор между колодками и барабаном и без ихней поддержке в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 Могу ошибаться, но нормативный зазор колодки -барабан что-то типа 0.1..0.5мм... Исправный РТЦ 2105 обеспечивает его... Однажды пользователь зажимает эксцентриками колодки, и в результате этой оперции зазор становится меньше нормативного... РТЦ2105 в таком случае естественно не могут сделать зазор нормативным, т.к. не дают эксцентрики Вот такой случая я имел в виду..... А так - - поставил РТЦ2105, эксцентрики свел на минимум - и вперед.... Моё мнение,они работают без ручника и эксцентриков если всё новое, Это не мнение, это ФАКТ. Только с поправкой "..... если все ИСПРАВНОЕ". Просто эксцентрики, в отличие от РТЦ2105, требуют периодической подводки по мере износа колодок... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2012 пользователь зажимает эксцентриками колодки, Это уже вопрос о регулировке,если прижать колодки к барабану то и колесо крутить не будет, а если нормально развести то и проблем не будет. Исправный РТЦ 2105 обеспечивает его.. Опять же пока новый,с подгулявшими сложнее.Пружина на колодках не такая слабая и она постоянно на них давит,подгулявшие сходятся и получается зазор больше нужного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik_kr 2 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 Установил рабочие цилиндры 2105, убрал эксцентрики на минимум, колодки новые на 90%, имеем: свободный ход педали ~2-3см, затем небольшое сопротивление и соответственно притормаживание, ещё через см.2 нормальная тугая педаль и тормоза отличные, вопрос, что это за ступенька с небольшим усилием в начале? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 Установил рабочие цилиндры 2105, убрал эксцентрики на минимум, колодки новые на 90%, имеем: свободный ход педали ~2-3см, затем небольшое сопротивление и соответственно притормаживание, ещё через см.2 нормальная тугая педаль и тормоза отличные, вопрос, что это за ступенька с небольшим усилием в начале? Ручник подтянуть надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik_kr 2 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 Ручник подтянуть надо... РТЦ 2105 Самоподводящиеся, зазор выставляется автоматичеки, ручник или эксцентрики нужно подводить в 2101 РТЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2012 (змінено) РТЦ 2105 Самоподводящиеся, зазор выставляется автоматичеки, ручник или эксцентрики нужно подводить в 2101 РТЦ Ну тогда наслаждаемся: свободный ход педали ~2-3см Сколько помню, не подведешь - не поедешь Раз в 3 месяца, пока трос не растянется...И не у одного меня. Про "зазор автоматически" можешь не продолжать...это в книжках так, а в реальности? (стояли и отечественные РТЦ 2105, сейчас импортные...) Видел только одну 2107 на которой это чудным образом работало правильно при свободном ручнике. А так - Подтяни хотя бы на щелчок-два ручник и попробуй педаль... ручник или эксцентрики нужно подводить в 2101 РТЦ Только не путай, не или, а и. В твоем случае эксцентриков нету, поэтому только ручник. Змінено 23 вересня 2012 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik_kr 2 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2012 (змінено) Ручник берёт на 4-м щелчке. Но действительно когда ручник затянут то педаль сразу жесткая (только-что проверил). Эксцентрики есть, но нехочется их подводить, зачем тогда ставил пятые цилиндры. Змінено 24 вересня 2012 користувачем Slavik_kr Дополнение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2012 (змінено) За 05 цилиндры говорить не буду не ездил,хотя принцип работы знаю.Хотел как то себе поставить,но рассоветовали,говорят -зазор не держат- ползут под воздействием пружины,и в итоге работают как 01е. ручник или эксцентрики нужно подводить в 2101 РТЦ. Только не путай, не или, а и.В 01й хорошие тормоза можно сделать только с помощью эксцкнтриков,даже если ручника вообще нет,только обязательно щуп нужен.Ручником без эксценриков никогда хорошо не получится. Эксцентрики есть, но нехочется их подводить, зачем тогда ставил пятые цилиндры. Как мне говорили те ,кто юзал их -со временем все равно подводить придется,может они уже сразу поползли-проверь щупом. Змінено 24 вересня 2012 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik_kr 2 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2012 Тут : Посилання написано про зазор в пятых рабочих цилиндрах 1,25–1,65 мм. (внизу странички). Ничего непойму так 0.15мм или 1.5мм??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2012 Тут : Посилання написано про зазор в пятых рабочих цилиндрах 1,25–1,65 мм. (внизу странички).Ничего непойму так 0.15мм или 1.5мм??? 0.15 это зазор между колодками и барабаном, а 1.5 это зазор "между буртиком винта и буртиком упорного кольца", т.е. это два разных места...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik_kr 2 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2012 0.15 это зазор между колодками и барабаном, а 1.5 это зазор "между буртиком винта и буртиком упорного кольца", т.е. это два разных места...... Но если поршень при отпускании педали возвращается в исходное положение на эти 1.5мм, то колодка тоже на это расстояние отходит? Или я неправ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 16 червня 2013 (змінено) Міняв на вихідних троси ручніка, потім довелось міняти сам ричаг ручніка, вроді все поміняв, пружинки трохи вкоротив, щоб ніде нічого не заважало. Давай збирати все докупи, а один барабан став нормально, і при прокручуванні не треться здається, тільки чути металевий шелест (тобто змастити потрібно місце посадки). А інший барабан взагалі не ставиться на місце, і колодки вверх-вниз пробував рівняти, і нічого не допомогло. Потім, як я вже зрозумів зря, сів я і пару раз натиснув на педаль тормоза, і почув "пшшш-пшшш", відразу зрозумів, що десь тормозуха потекла. І як виявилось із того ж колеса на яке не налазив на місце барабан, потекла тормозуха з тормозного циліндрика. Там де червоним виділено, то виліз поршеньок циліндра який вприрається в колодку, і виліз на стільки, що злізла та різінка (пильнік здається). Попробував лопаткою підсунути колодку на місце, то вроді той поршеньок заліз на місце, але так і не одівся барабан. До речі, перед цим вийшло що одівася барабан, але щось дуже терло, хоч і ручнік відкручував на нуль (думав можливо перетягнув чи не симетрично троси відрегульовані), і оце зняв щоб подивитись що там не так, і більше не одів. Питання: 1. Не треба було натискати на педаль тормозу поки не одітий барабан? 2. Якщо така штука вийшла з циліндриком, то його вже потрібно заміняти? Бажано відразу два? Якщо так, то які брати? 3. Як правильно одіти той барабан і що там може терти об нього? Колодки? Але чому ж раніше було все гуд. Трос ручніка міняв і одівав без зняття колодок і пружинок. тобто ніяких регулювань колодок не збивав. 4. Чи правильно я розумію, що колодки мають трохи вверх і вниз ходити? Можливо так не має бути, але я саме таким чином по трохи їх регулював, щоб одіти барабан без проблем. Час піти на гараж буде аж на наступні вихідні, тому поки підзбираю інформацію. Змінено 16 червня 2013 користувачем AnDruWa Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 червня 2013 1. не треба було натискати на педаль тормоза поки не одітий барабан? 1. Этого делать не нужно было. Выстреливает цилиндрик тормозной и досвиданья. Только с барабаном. Или чуть-чуть если нажать, чтобы визуально кто-то наблюдал за цилиндриком. Тормоза работают "в распор" барабана. 2. Можно попробовать почистить и собрать, но гарантии уже никакой. Если брать, то цилиндрики 2105 фирм Metelli, TRW, LPR. Пару не обязательно, но желательно. 3. Если не налазит барабан на колодки - чуть отпусти трос ручника. 4. Конечно ходят вверх-вниз. И чтобы одеть барабан надо их приблизительно выставить. В барабане они так прыгать не будут... Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
