Lapiy
Рабочие цилиндры задних тормозов
Попусти полностью ручник и нажми на тормоз потом натяни до трёх щелчков и сравни тормоза!
Получишь ответ зачем три щелчка!
После таких советов с вами спорить похоже нет смысла.Научитесь правильно регулировать эксцентриками,тогда поймете ,что написали глупость.
Эксцентрики у меня отсутствуют!!!
Думаю не только у меня.
Ну и что из этого?Ты пойми одно:колодки ,в свободном состоянии должны лежать -опираться либо на эксцентрики-если цилиндры 01е,,либо на сами цилиндры если они 05е,а точнее на ползающие с натягом кольца внутри этих цилиндров,но никак не на планку ручника.
MihAn,
Во первых я написал что трос ручника итак попущен дальше некуда, так что больше 3-х щелчков пока и не выйдет сделать.
И не понимаю что плохого в том чтоб колодки опирались на цилиндры, а не на эксцентрики - ход колодок до торможения больше? А при отключеном регуляторе давления всё равно не будет время торможения задних колёс когда задумано... (на ручник у меня колодки не опираются).
Что то я не фига не пойму.Ручник срабатывает на 3ри щелчка-значит колодки лежат практически на барабанах и в то же время ты говоришь ,что колодки планкой не расперты,эксцентрики сведены,и они опираются на цилиндры ну такого просто не может быть!Может накладки на колодках увеличенной толщины?И какие все таки цилиндры 1е или 5е?
Понимаешь,все стремятся сделать педаль "короткой и деревянной"
Только похоже не умеют это делать с помощью эксцентриков,как положено.Ты же стремишься сделать ее возле пола,а есть колдун или нет в данном случае не имеет значения.
MihAn,
колодки новые. Износ на барабанах небольшой, вот и выходит что пока износа нет колодки возле барабана... со временем расстояние оз за износа будет уменьшатся... тогда может и будет смысл трогать эксцентрики... (если педаль ощутимо станет мягче и задние колёса будут плохо тормозится...)
Повторюсь-эксцентрики отсутствуют.Педаль с натянутым ручником становится как раз выше а не возле пола.
Такое ощущение что ты только узнал о существовании 5х цилиндриков....Авто у меня больше 10лет обслуживаю сам,пользуюсь как наверное и большинство 5ми-саморазводящие!Но они только так называются,даже новые не всегда держат колодки как положено.Отпусти эксцентрики поставь 5е цил. и попробуй с натянутым ручником и отпущенным думаю разницу увидишь сам.
И что плохого если колодки разведены с помощью ручника(ручник работает,тормоза тоже,педаль примерно по средине-не вижу проблемы...):bm:Да и колодки не подтирают!!!:ay:
Да понял я это еще с первого твоего сообщения.
Это не конкретно про тебя .
Это и дураку понятно.
Это я написал в ответ на вот это.К тому же человек так и не указал какие у него цилиндры.
Вопрос с регулировочными эксценриками - сейчас они максимально сведены к центру. Есть ли смысл их трогать в последующем?
Я так понял они обеспечивают необходимый зазор в случае стирания колодок для одновременного срабатывания тормозных контуров передних и задних тормозов и если при стирании колодок их не трогать, то задние тормоза будут схватывать позже передних.
О них я знаю практически с момента выпуска 5ки-1980 ггода.
А у меня почти 40лет,отец купил когда мне было 10 лет.И тоже ковыряю ее только сам, уже около 30 лет.
у меня 01е цилиндры,5е не ставлю по причине
Из-за этого и написал
Да и на 5ых цилиндрах эксцентрики не помешают.
С 5ми цилиндрами не выполняющими свою основную функцию и при отсутсвии эксцентриков другого то и не дано- только ручником.
Если система 01я то
Без эксцентриков колодки не имеют четкого фиксированного положения-затирание может быть ,и скорее всего будет постоянным.
Как проверял?
Как проверял?
Колесо крутил:( Подтирают или нет определить не сложно по крайней мере для меня...
Колесо крутил
Этого маловато будет;)Надо проверять еще на трассе-проехать километров 5ть и остановится не пользуясь тормозами-и потрогать барабаны и диски -если холодные вот только тогда можно быть уверенным ,что не затирают.
Слушай мы сейчас заработаем по карточке за флуд...
У меня уже слов не хватает,если ты с 10 лет возле авто,какие на рен 5 км что бы проверить затирают колодки или нет?????????????Да тем более прокрутить в холостую колесо-какя диагностика лучше??????
Давай заканчиваем трёп или пошли во флудилку-повоюем там!!!;)
какие на рен 5 км что бы проверить затирают колодки или нет?????????????Да тем более прокрутить в холостую колесо-какя диагностика лучше?????? ;)
Зря ты так.... прокрутить в холостую это конечно хорошо, но впоследствии всегда не помешает проверить еще и нагрев барабанов... По крайней мере я всегда так делаю - тогда 100% уверенность что все ОК.
Извините за повторный вопрос, но с телефона не могу перечитывать все страницы, вопрос такой,
Какая разхница при замене с сток задних тормозных ваз 2101, на тормозные задние 2105?? будут ли проблемы? если я поставлю не стоковые задние цылиндры? у меня всё стандартное 2101... Просто название сбивает самоподводяшие тоисть они сами подводяться... Спасибо Хочу сейчас купить или стандартные или 2105. Спасибо
Порадьте виробника сабжа з самопiдводом, на базарi хiба Базальт та Фенокс, а хочется щось нормальне...
Декілька сторінок раніше про це вже казали...наприклад, TRW, LPR.
Подниму артефакт. Из прочитанной темы я понял что есть разные щиты, разные колодки и разные ТЦ. У меня 011 модель, щитки с эксцентриками которые вручную нужно подводить ключем на 17, ТЦ не самоподводящиеся и колодки просто закреплены солдатиками. Вопрос для уточнения, правильно ли я понял что можно купить цилиндры 05 модели самоподводящиеся и установить вместо 01, просто развести эксцентрики. Колодки останутся прежние? Просто когда выйдут из строя цилиндры то они будут работать аналогично 01 и тогда по мере износа колодок регулировку колодок нужно будет производить эксцентриками?
правильно ли я понял что можно купить цылиндры 05 модели самоподводящиеся и установить вместо 01, просто развести эксцентрики. Колодки остануться прежние?
Правильно. Я так давно їжджу.
@popownuk, На сколько я помню, щиты разные. Придется "допиливать".
ничего там не надо допиливать.... а говорил мы все знаем :(
А чего мне пришлось "допиливать"? Было давно, но точно помню что допиливал.
я на 011 ничего не допиливал, все поставил и работает лет 15 уже.
