alex_zp
Выбор бачка омывателя стекла с насосом.
Вобщем подумываю заменить механическую грушу омывателя стекла на бачок с электронасосом.
Заходил в магазин - сказали есть 2 варианта на жигули, старый и новый образец.
Вот думаю какой взять... новый гривен на 15 дороже выйдет.
Что посоветуете, какой лучше взять?
Старый образец
Новый образец
На новом образце насос получше будет.
У меня стоял с 2109 но на нем пошла трещина, и я поставил назад старый, разница заметна.
Да - насос там классный - высокопроизводительный... немного подержал рычажок - и уже вышмалялся весь бачок :D
У меня старого образца - нормально работает, но я бы тоже новый взял..
блин, да разницы между этими бачками? однозначно лучше чем резиновая грелка :D
у меня у самого стоит старый образец, представленный на первом фото, только не могу врубиться куда он должен быть подключён. у меня трёхрычажника нет, стоит кнопка-помпа на торпеде... :poz:
Пётр
У меня кнопка-помпа внизу на крыле. Так на ней есть контактики, вот к ним и подключил. Теперь жму на кнопку ногой, и вода брызгает, почти как в стоке :D , вот только прерывистый режим дворников не работает. Правда он и до этого не работал. :)
У меня уже 3-й год стоит бачок старого образца. Полёт нормальный. :D Вместе с бачком поменял и сопла-писялки омывателя. Поставил двухнаправленные, теперь за один прыск обливается сразу всё стекло.
А разница между бачками - в расположении насоса - у старого образца торчит сверху и занимает больше места под капотом. У меня крепление стало так, что насос немного упирается в крышку капота. Для управления в торпеду вместо резиновой кнопки (которая работала с грелкой) поставил обычную круглую кнопку и подключил через неё насос. И усё.
А смысл нового?
AlexandrB писал:
Да - насос там классный - высокопроизводительный... немного подержал рычажок - и уже вышмалялся весь бачок Very Happy
Если старого образца исправный, и стоят сопла на 2 дырки, то вполне хватает.
А вот если замерзет вода, то пострадает именно новый, так как старый с водой не контактирует.
Но омывайка этот вопрос решает. :)
На старом как-раз треснет муфта соединительная из пластмассы...А новый просто крутить не будет, проверено :) Хотя через минут 20 езды зимой и он оттаивает...
+1
раза три ремкомплекты менял,
да и струя у старого насоса слабоватая) из-под заливной пробки разноцветные потеки, кароче ацтой
недавно его выкинул и поставил пятерочный , теперь ежжжу и радуюсь :D
А смысл нового?
AlexandrB писал:
У меня на старом насое - лопалась крыльчатка, потом муфта 2 раз ..из-за чего взял новый бачок... а зимой замерзла вода вместе с насосом новым.. так оттаяла и нормально....
Насос на бачке нового образца несомненно лучше по производительности, но у меня, например, стоит с завода на 21011 бачок и отработав 30 лет, с ним проблем никаких нет. Единственное изменение в системе омывателя - форсунки
Всем спасибо за советы.
Вобщем вот такое приобрёл, скоро буду ставить:
бачёк омывателя (26грн), моторчик (30) и кронштейн (15)
Это и есть нового образца. поставил, потому что старого образца поламалась фигня по месту посадки (муфта, что ли.) Сильнее брызгает новый - факт. Но и старого образца вполне достаточно было.
А чи є в новому кріплення не як кронштейн а як у старому що його можна просто посадити - зняти?.. Взяв би собі.
Morpheus, кронштейн у тебя такой же стоит, и на него садится бачек.. ну и снимается) На фото человек скорее всего просто купил новый кронштейн. Моторчик 2110 если с бачком найти - будет круто. У меня лет 5 такой стоит - доволен.
Стоял такой бачок как на последнем фото (маркировка 21213) с насосом 2110. Крутая вещь! Пока струю не настроил - мыл стёкла двум задним машинам). Единственное слабое место - кронштейн. При необходимости снять/поставить бачок нужно быть предельно осторожным - я свой прорезал об кронштейн, а до авторынка все никак не доеду(
Да, нового образца однозначно лучше. Я себе в придачу поменял штатные форсунки на форсунки с двумя отверстиями. Результатом доволен. :)
а лучше бак нового образца и вот такие жиклеры веерные Посилання. я поставил дак вобще раз нажал и все стекло мокрое и дворник по сухому стекло не елозит
Поставив собі також бачок нового типу. Так дійсно омиває набагато краще. Правда кабелі живлення в мене були за короткі то прийшлось трошки їх наростити.
Конкретно насос, рекомендую сразу выбросить и купить от 2110. Объясню: у меня такой же насос был(это китайский вариант) начал течь сначала по середине, затем после герметизации, стал гнать через клеммы, а емкость бачка, скорее всего 3.5 л, как и у меня.
