opanja 1 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 Добрый вечер! С утра прихожу уже второй день, машина не заводиться со стартера, стартером хватает буквально покрутить максимум 5 секунд и якобы акб садиться, но стоит завести с буксира (сразу схватывает) и сразу же заглушить авто, крутнуть стартером и машина моментально заводиться, да и стартером уже можно крутить и крутить, что скажите? на акб не грешу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 Надо проверить под нагрузкой, проверить дает ли заряд генератор на АКБ. Идеально зарядить АКБ зарядным и понаблюдать за ним. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 на акб не грешу а зря Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 проверь контакты стартера на предмет окисла,пятаки втягивающего.Могло замылить ламели стартера щетками,как вариант проверить не лишне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opanja 1 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 всем спасибо, буду смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 14 березня 2016 проверь контакты стартера на предмет окисла,пятаки втягивающего.Могло замылить ламели стартера щетками,как вариант проверить не лишне Ну и втулки заразом проверить немешало бы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 16 березня 2016 С утра, чтоб понять, АКБ или нет, попроси соседа\друга, прикурить тебя. Не дергать, а прикурить проводами. Если стартанет без проблем то значит АКБ твой не в порядке... Судя по симптомам, похоже на АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2016 проверь контакты стартера на предмет окисла,пятаки втягивающего.Могло замылить ламели стартера щетками,как вариант проверить не лишне И контакты ЗЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 И что за проблема была, как решилась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Troy55555 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2016 C вечера попробовать снять клемму с аккумулятора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 29 травня 2016 Кто сталкивался с таким дефектом,голова уже пухнет.Не заводится со стартера,с толкача с пол тыка.Акуиу пол года,стартер крутит нормально,искра есть на свечах.Бросал провод с акума на + катушки думал просадка идет,без результатно.И это все при том что вроде все знаю и все понимаю.Вот этот смайл как нельзя лучше подхлдит к моей ситуации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 29 травня 2016 замок зажигания.. а именно контактная група в момент стартера (как вариант) bars59, попробуй проводами завести Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 29 травня 2016 Тоже предполагал такое.Бросал провод с акума (читай выше).Мистика какая то.Надо все таки какую то приблуду делать чтб мощность искры проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 29 травня 2016 Скорее всего прблемма в стартере, во втулках люфт есть, вот и становится на перекос и тяжело прокрутить. Решишь вопрос- отпишись, интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 29 травня 2016 (змінено) Тоже предполагал такое.Бросал провод с акума (читай выше).Мистика какая то.Надо все таки какую то приблуду делать чтб мощность искры проверить. Проводами завести это с замка зажигания снимаеш контактную группу и не ключем крутиш, а провод об провод чиркаеш. Проверка тестером рулит. Можна проверить катушку. И проверить провода чем меньше сопротивление тем лучше. Искра будет но катушка может быть пробитой, проверь тестером катушку : первичная обмотка 3-4 Ом , вторичная 7,4-9,2, если показания другие то и искра будет слабее. Змінено 29 травня 2016 користувачем g1978 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 29 травня 2016 Обязательно отпишусь.Стартер на слух крутит хорошо.С пол часа маслал им пока не решил попробовать с толкача.В машине стоит цифровой вольтметр так вот во время работы стартера напруга проседает до 9 вольт.Но ведь есть случаи что стартер еле крутится,или стартеру капец или акуму,но заводится сцука.А здесь и стартер маслает весело и искра на вид в норме и ни в какую.А начиналось с того что плохо заводилась со стартера и только в момент отпускания ключа движок подхватывался.Вот такая проблема.И это все при том что сам проработал 20 лет автоэлектриком.Да и сейчас подъезжают знаеомые. Проводами завести это с замка зажигания снимаеш контактную группу и не ключем крутиш, а провод об провод чиркаеш. Ребята не советуйте мне херню.Где смотреть и что перемыкать я и сам знаю.Здесь нужен научный подход.А не замкни то перемкни это.Что ей сцуке не хватает?Могу предположить одно,не достаточная мощность искры.От чего?Вот это уже куй его знает,почему и спрашиваю,может есть опыт у кого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 2 червня 2016 ,не достаточная мощность искры.От чего?Вот это уже куй его знает,почему и спрашиваю,может есть опыт у кого. Был похожий случай-стартер "маслал" хорошо-но из-за осевого перекоса тянул на себя больше 200! ампер-на зажигание уже не хватало мощи-нужно измерить ток стартера-возможно причина в этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 2 червня 2016 (змінено) bars59, была такая же проблема. Поставил реле стартера. Использовал РС - 527 у него пятка контакта по больше будет, питание от АКБ управление от 50. Попустило. Думаю проблема была во втягивающем. После переделки не проявлялась. Пошел дальше. Замок зажигания развел через реле. . Только на замке зажигания надо питания на реле брать от 15 а не от INT иначе реле будет оставатся втянуто. Ток катушки реле порядка 0,1А этого достаточно чтобы разрядить АКБ за неделю. Как приятный бонус внешний свет будет гаснуть при отключении зажигания. Питание габаритов можно посадить на постоянный плюс и отделить от ближнего дальнего. Змінено 2 червня 2016 користувачем Blade Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 2 червня 2016 точно такая же проблема была, даже акб новый купил. а решил проблему человек у которого никогда машины даже не было, но был старючий ржавый стартер. заменил. оказалось мой тянул на себя весь ток. до сих пор валяеться где то... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeon3 4 Скарга Опубліковано: 2 червня 2016 вот была такая ситуация как у ТС.то стартер крутит еле-еле,то начинает быстро а потом-вроде как акум садится(замедляется)и тухнет все.с толкача и с прикурки заводится.собрался уже втулки менять,заехал в гараж,открыл капот и решил еще раз убедиться окончательно(заведется или нет).покрутил стартером-заметил дымок,начал проверять что греется,оказалось выключатель массы.прикрутил минус напрямую и все.втулки не менял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 3 червня 2016 Проверь провод от каккума на кузов, и провод массы на двигле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 6 червня 2016 В суботу не много поэкспериментировал.Ну во первых провод с акума через выкл массы идет на двигло.С этим вроде проблем нет. В общем в суботу взял регулируемый БП и начал экспериментировать.Отключил катушку от от штатного плюса и дал на нее 9 вольт.Это то напряжение которое остается при работе стартера.Машина не заводится не в какую.Даю 10 вольт машина начинает хватать,поддал еще 0.5 вольта завелась как жучок.На стартер времени уже не было,всеж надо и его перебрать.А вообще вопрос к уважаемым форумчанам.У кого стоит цифровой вольтметр в машине.До какого уровня просаживается напеуга при работе стартера?Да доавлю что сейчас стоит СОВЕК БСЗ,пробовал перейти на контакты,картина не менялась. Ну и мои мысли.Посколько меня это зажигание задобало,буду покупать БСЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 червня 2016 Машина не заводится не в какую.Даю 10 вольт машина начинает хватать,поддал еще 0.5 вольта завелась как жучок. Какие зазоры на свечах? Я так понял КСЗ, тогда возможно кондер накрылся или в самой катушке есть КЗ(померяй сопротивление в катушке) Напруга может просаживатся до 7-8 вольт, смотря в каком состоянии АКБ Да доавлю что сейчас стоит СОВЕК БСЗ Дочитался... У меня был комутор Астро - так он уже при 11 переставал работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 6 червня 2016 Да вроде нормальные сопротивления в катушке первичка 3.5 ома намерил,на вторичке уже точно не помню,в пределах 5 ком.Да и у соседа брал с рабочей машины катушку.Провода ВВ простые,с медным проводом внутри..В суботу поставил новую крышку с разносчиком,без толку.Уже хоть шамана вызывай.Завтра буду заказывать с нэта трамблер БСЗ,комутатор и жгут,катушка восмерочная есть в закромах.Но самое хреновое мне не с кем и посоветоваться,меня считают мастером .Ну ладно хрен с ней,разберемся.Тем более в этом даже есть некий плюс.Дано хотел прикупить БСЗ,зная преимущества,но жаба давила,да и жена бухтит,а тут когда пару раз пихнула машину сзади сама говорит купи БСЗ,да не какое там БУ а новье бери Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 7 червня 2016 Просадка при исправном автор на 0,5 вольта. Когда был дохлый аккамулятор то просаживалось до 9 вольт. И при морозе -28 с эммульсией в движке промадка тоже была порядка 10 вольт. В последних двух случаях заводилось только с прикурки. Аккамулятор не мешалобы через розетку зарядить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
