edcon2008
замена седел клапанов
Здраствуйте делаю кап ремонт двигателя ,при вскрытии онаружил прогар клапанов и плюс одно седло сильно прогорело,хочу спросить кто подскажет как заменить седло у домашних условиях.,особено интересует как ставиться на место седло,демонтаж седла я знаю
Самый применяемый в установке седел способ , это остуживание седла в жидком азоте.
Само собой - сопутствующие инструменты и сноровка как при поносе , не отменяются.
Домашний холодильник не канает:multi:
В домашних условиях без опыта и инструмента эту работу хорошо не сделаешь.
Если нет возможности отдать голову спецам, которые такие работы делают, проще и дешевле будет найти другую голову, благо, стоят они не дорого.
Совершенно верно.
Ключевое слово "без опыта"
Даже при наличии инструментов.
А головку надо нагревать или только кольца
Голову греть обязательно и не на газовой печке.
А кто говорил , что надо греть кольца?
Я сам сейчас заинтересовался этим вопросом. Пока пробую извлекать с помощью приваренного клапана к седлу, дело идёт туго т.к. головка старая и чугунные сёдла просто крошатся, в первый раз проваривал полуавтоматом, далее попробую электро-дуговой сваркой(она по побольше прогревает место сварки, а значит и посадочное место седла), если и так не получится, то тут только фрезой.
Чугунные седла будут крошиться после любой сварки.
!,5 года назад переседловывал головку, обошлось 80грн седло с работой. Из чего вывод, если голова без доработок стоит посмотреть в сторону б\у в хорошем состоянии.
Можно попасть в плен и жить при этом нормально.Прогибаясь.(с)
А можно вот так.
Кстати.Все предложения Виталия с Каховки имеют право на жизнь.
Посмотрите его видео по трихтовке.Это же неповторимая классика.
Я уже понял што кольца не надо ,а остуживать как у азоте просто бросить у азот и береш когда надо,меня интересует у чем тогда держать азот ,ну какая посуда
сосуд дьюара
А почему вы не допускаете что головка нагревается до 150-200 градусов и кольца заколачивают оправкой в неё.
Жидкий азот можно переносить в обычном термосе. Где взять? Бывает в больницах на предприятиях и тд и тп.
Соблюдайте ОСТОРОЖНОСТЬ !!!
Где взять
У меня есть;) 15 грн/кг
в термосе далеко не занесеш, и закрывать его не стоит - рванет.
Переносится в сосуде Дьюара(типа термос, только для криожидкостей), они есть и на 5-10 литров, к нам с СТО ездят для голов берут с 5-ти литровым дьюаром, перед этим возили в термосе - но оно не то, слишком быстро уходит, как ни как -196 градусов цельсия.
5 литров как раз хватает на 8 направляек и садятся они идеально
Это точно, ожоги как от раскаленного металла, главное чтобы жидкий азот в обувь не попал - ожоги очень сильные
а как набивать кольца посля снятие
5 литров азота на 8 направляющих втулок в головку ваз 21011????..шото я недопонял откуда такой расход азота..?
када запресуеш гнёзда в головку то смотри шоб края седла не торчали с алюминия это важно, тошо их потом обламает клапаном полюбому!!..сёдла продаются часто чуть длиннее оригинала и края после усадки гнезда в головку нада чуть торцевать!!там дето десятки две -три получается лишних..можеш голову нагреть чем угодно и тупо их акуратно забить ..сразу в морозилку положиш сёдла и наставочку нада какуюто придумать, тошо седло греется быстро его нада шустро раз вкинул и сразу акуратно посадил несильными ударами ..
Это только в терминаторе он пошагал по азоту и тут же рассыпался, в реальности все далеко не так, азот сам по себе с небольшой теплоемкостью, его нужно много чтобы нормально охладить метал.
Если не слишком сильно охлаждать прямиком в дьюаре - то хватит на больше, но там на СТО направляйки ложат в кастрюлю, заливают азотом и он ввесь выкипает, так их проще потом брать. И к тому же даже в дюаре он долго не хранится, в большом 25кг хватает на 60 дней, а в 5 ти литровом дней на 10. есть сосуды под давлением, там на дольше хватает, но переносных я таких не встречал - только большие бочки на пару тонн
* Nokia 3310 *
Греется головка на газу до 150-200 градусов, а сёдла помещаются в банку или какую еще ёмкость и на ночь в морозилку, далее в горячую головку осаживаются спец. оправкой(для впуска и выпуска, естественно, она разная) несколькими несильными ударами молотка.
Спасиба
