ECLIPSE
Сбор информации про ВАЗ 21011
задам вопрос не по 21011, а по 21013, да простит меня топикстартер. С целью повышения образованности:
посмотрел в техпаспорт, там написано ВАЗ 21013-31, что это за модификация? В нете поиск ничего не дал. (год выпуска 1985)
ВАЗ 21011, 1977г.
Салон: карты кожзам, цвет коричневый с блестяшей пластиковой полоской; сидение кожзам коричневого цвета, задняя полка кожзам коричневого цвета; на полу резиновый в пупырышку ковер, торпеда стандартная на две кнопки (свет гаьаритов и подсветка спидометра); омыватель стекла включается через кнопку ногой (в моторном отсеке груша под емкость для воды); радиоприемник был, а антена отсутствовала странно как так можно машины выпускать.
Моторный отсек: вакуума на ГТЦ нет, карб ВЕБЕР.
Трансмисия: КПП 4ступ.; ред. 4,1.
Фоток в такой комплектации нет, а теперешняя отличается от той какую я приобрел у отца.
Он писал что машина куплена в 75, а вдруг она 74 года, я надеюсь что он заглянет суда и даст более точную информацию, экземпляр безусловно интересный, переходной и год выпуска здесь играет важную роль, интересно, до какого года ставились грелки, и была ли она у меня.
Расскажу подробнее.
Машина куплена 8 августа 1975 года, естесственно новой. Судя по маркировке дисков собрана она была в июле того же года, то есть на заводской площадке не застаивалась.
По деталям: грелка, омыватель ножной, переключатель двухрычажный. Соответственно на приборной панели слева три кнопки: дворники, включение подсветки спидометра и включение габаритных огней. Все родное. Салон черный. Правого зеркала изначально не было. Реле фар тоже не было. Фары головного света стояли итальянские, фирмы Carello. Стартер болгарский.
Цвет кузова изначально был "васильковый" но при перекраске найти такой не удалось, покрасили в "адриатику".
По двигателю: родные поршни шли с плоским днищем как у 2101 (с 1976 года начали делать выемку понизив степень сжатия с 8,8 до 8,5); спереди была трубка забора воздуха в систему вентиляции картера (сейчас снята, отверстие заглушено). Номер двигателя продублирован в двух местах: на привычной полке в районе масляного фильтра и спереди, как на ранних моторах 2101.
NeoN4ik, сейчас стоит родная голова 21011.
но на этой фотографии голова не родная.
К сожалению, не знаю что это, поскольку располагаю только такой информацией .
ВАЗ 21013-31 - может быть и просто опечатка в техпаспорте.
а может это какое-то заводское обозначение для разных вариантов комплектации. это как 21021, которые с торпедой 21011 назывались 21021-01 а с торпедой 2103 - 21021-02.
yaris
Интервент
Спасибо за информацию
Если я понял правильно то левая кнопка включает дворники?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Тогда я не совсем понял вот этот абзац из книги, цитирую.
На ВАЗ – 21011 до 1980г. устанавливается, а на ВАЗ – 2101 и 2102 с 1980г. устанавливается ножной омыватель ветрового стекла. В этом насосе имеется дополнительный выключатель 5 стеклоочистителя. При нажатии на кнопку насоса сначала на стекло брызгается жидкость, а затем включается стеклоочиститель.
Когда же тогда ставили включение стеклоочистителя с ноги на 011, если кнопка стояла на торпеде? Может не компетентность автора, или была ещё другая модификация, :poz: гляньте кто то что пишут в других изданиях.
Интервент
Может ты прояснишь ситуацию, у тебя провода к ножной педали подведены? Если да то какая функция происходит при включении, кроме опрыскивания стекла? :poz:
ECLIPSE
Кнопка выполняет ту же функцию что и третий рычажок на трехрычажке. Тоесть там кнопка на два положения, точнее три, выключено, прерывистый режим и включено постоянно. По сути тоже что и на 01. А вот ножная педаль выполняет функцию омывателя, нажал - вода полилась и кстати дворники тоже должны включится и сделать один проход.
Вроде так :) .
Доберусь до книг посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Никогда. Просто чтоб по 20 раз не клацать кнопкой, при нажатии на ножную педаль включаются дворники (на один проход вроде) и одновременно водичка льется, удобно ведь, инженеры думали что делают :D .
vadim
кстати, когда моросит дождь, чтобы не клацаць каждый раз переключатель подрулевой, ногой нажал дворники вытерли стекло! :)
ECLIPSE, тумблером включается постоянный и прерывистый режим работы. а при нажатии на насос дворники срабатывают только один раз.
Интервент
Спасибо, прояснил все вопросы, я же говорил, что без твоей машины как без пол литра - не разобраться. :D
Наконец то разобрались с этим вопросом. :)
Ваз 21011 1975г.
На приборной панели слева три кнопки: дворники, включение подсветки панели приборов и включение габаритов.
Карты до меня не дошли - а сиденья красные...
Реле фар не было.
Цвет кузова был васильковый
Foma
Уважаемый, поведайте нам про ручки стеклоподьемников и облицовку ручки открытия двери :) . Если они точно родные.
Можно с фотками, это предпочтительнее :wink: .
Ручки открытия дверей были пластмассовые, ручки стеклоподъемников хромированые, обычные как на 01 - за полную аутентичность не ручаюсь...
vadim
Я был на 100% уверен в этом ответе. :D
Foma
Спс. Этого и требовалось :wink: .
А я и не сомневался :D .
Гість nazgul
ваз 21011, 1980 г.в. цвет (незнаю как назывался точно но был морковным, щас рубин 110), трехрычажный переключатель, 2 кнопки на приборке, цвет карт-коричневые с хромированной полосой, цвет сидений коричневый, ручки стеклоподьемников пластиковые, ручки открывания двери пластиковые с фромированной заглушкой (не такая как в 01 гладкая, а рефленная) ковер черный (его остатки под линолиумом лежат), в багажнике тоже черный резиновый коррик, пластмаска над бензобаком, бампера как я понял 013 (резинка не до конца) если что-то еще надо конкретно, будем смотреть :)
Если есть возможность, пофоткай салон и выложи тут для наглядности. :)
Гість nazgul
эмм я карты поменял , что б те не портить и салон сверху обтянул материалом, карты впринципе можно сфоткать, тогда еще ручки сфотаю стеклопод и откр дверей
Схема электрооборудования ВАЗ-21011 образца 1974 года
1 — боковой указатель УП140 с трубчатой лампой (4 Вт) и рассеивателем оранжевого цвета
2 — подфарник УП148 передний указатель поворота с однонитевой лампой (21 Вт) и рассеивателем оранжевого цвета
3 — фара ФГ140 Б с дополнительной лампой (5 Вт) габаритного света и основным элементом фары с двухнитевой лампой дальнего (45 Вт) и ближнего (40 Вт) света
4 — шумовой электрический сигнал С 304 низкого тона
5 — шумовой электрический сигнал с 305 высокого тона
6 — аккумуляторная батарея 6—СТ—55ЭМ ВАЗ 21011
7 — генератор переменного тока Г221 (500 Вт, 42 А) ВАЗ 21011
8 — электромагнитное тяговое реле включения стартера ВАЗ 21011
9 — стартер СТ221 (1,3 кВт) со смешанным возбуждением ВАЗ 21011
10 — свеча зажигания А17ДВ ВАЗ 21011
11 — катушка зажигания Б117—А (Б117) ВАЗ 21011
12 — распределитель Р125 тока высокого напряжения с прерывателем цепи тока низкого напряжения ВАЗ 21011
13 — бачок тормозной жидкости с электрическим включателем сигнализации о недопустимом снижении уровня тормозной жидкости
14 — подкапотная лампа ПД140 (ПД526)
15 — датчик ТМ106 электрического указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе ВАЗ 21011
16 — датчик ММ120 контрольной лампы сигнализации о падении давления масла в двигателе ВАЗ 21011
17 — блок плавких предохранителей ПР11 2
18 — реле-прерыватель РС491 указателей поворота ВАЗ 21011
19 — включатель ВК41 2 сигнала торможения (стоп-сигнала)
20 — электродвигатель (МЭ241 или МЭ241—А) стеклоочистителя СЛ191—А или СЛ191—Б
21 — электромагнитное реле РС514 стеклоочистителя ВАЗ 21011
22 — электродвигатель вентилятора отопителя с добавочным резистором ВАЗ 21011
23 — автоматический двухступенчатый электромагнитный регулятор напряжения РР380 ВАЗ 21011
24 — реле РС702 контрольной лампы сигнализации о прекращении зарядки аккумуляторной батареи ВАЗ 21011
25 — реле-прерыватель РС492 контрольной лампы сигнализации о включении ручного тормоза ВАЗ 21011
26 — лампа ЛВ21 1 освещения вещевого ящика
27 — кнопочный выключатель ВК407 плафона сигнализации об открытии передней двери ВАЗ 21011
28 — кнопочный выключатель ВК407 плафона сигнализации об открытии задней двери ВАЗ 21011
29 — плафон ПК140 с трубчатой лампой (5 Вт) освещения в салоне автомобиля
30 — лампа (4 Вт) освещения гнезда прикуривателя
31 — электроприкуриватель ПТ10
32 — трехпозиционный переключатель ВК408 электродвигателя отопителя
33 — ножной насос омывателя ветрового окна с встроенным электрическим выключателем электродвигателя стеклоочистителя
34 — включатель (кнопка) звукового сигнала
35 — переключатель П35 света фар и указателей поворота
36 — рычаг переключения света фар и световой сигнализации миганием светом фар
37 — рычаг переключения указателей поворота
38 — включатель (замок) зажигания и стартера ВК347 с противоугонным устройством
39 — щиток (комбинация) приборов типа КП191 модернизированный для ВАЗ-21011
40 — магнитоэлектрический указатель температуры охлаждающей жидкости
41 — шкала спидометра ВАЗ 21011
42 — счетчик пройденного пути ВАЗ 21011
43 — магнитоэлектрический указатель уровня топлива в баке
44 — контрольная лампа (с красным светофильтром) сигнализации об остатке в баке резерва топлива (4,0—6,5 л)
45 — патрон подключения переносной лампы
46 — включатель контрольной лампы ручного тормоза
47 — шток вилки включения ЗХ коробки передач
48 — включатель ВК415 световой сигнализации о включении заднего хода в коробке передач
49 — контрольная лампа (с красным светофильтром) сигнализации мигающим светом о включении ручного тормоза и постоянным светом о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке
50 — контрольная лампа (с красным светофильтром) о падении давления масла в двигателе ниже 0,2— 0,6 кгс/см2
51 — контрольная лампа (с красным светофильтром) сигнализации о прекращении заряда аккумуляторной батареи
52 — лампа (4 Вт) ЛБ218 багажника
53 — контрольная лампа (с зеленым светофильтром) включения указателей поворота
54 — контрольная лампа (с зеленым светофильтром) включения габаритного или ближнего света фар
55 — контрольная лампа (с синим светофильтром) включения дальнего света фар
56 — задний фонарь ФП140Б
57 — включатель ВК343 наружного освещения
58 — включатель ВК344 освещения щитка (комбинации) приборов
59 — трехпозиционный переключатель ВК345 электродвигателя стеклоочистителя
60 — фонарь ФП148 световой сигнализации о включении заднего хода
61 — фонарь ФП141 освещения номерного знака
62 — секция стоп-сигнала торможения (21 Вт) и обозначения габарита (5 Вт) с двухнитевой лампой и рассеивателем красного цвета
63 — катафот ФП312 красного цвета, отражающий падающие на него лучи света
64 — секция заднего указателя поворота с лампой 21 Вт и рассеивателем оранжевого цвета
65 — датчик БМ150 указателя уровня и запаса топлива в баке ВАЗ 21011
66 — задний фонарь ФП142
67 — фонарь ФП143 освещения номерного знака
68 — плафон освещения багажного отделения и задней части салона с лампой 5 Вт и встроенным включателем
Схема электрооборудования ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 образца 1981 года
1. Фары;
2. Подфарники;
3. Боковые указатели поворота;
4. Аккумуляторная батарея;
5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
6. Реле включения ближнего света фар;
7. Реле включения дальнего света фар;
8. Генератор;
9. Стартер;
10. Подкапотная лампа;
11. Свечи зажигания;
12. Датчик контрольной лампы давления масла;
13. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14. Звуковые сигналы;
15. Распределитель зажигания;
16. Электродвигатель стеклоочистителя;
17. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
18. Катушка зажигания;
19. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
20. Регулятор напряжения;
21. Электродвигатель отопителя;
22. Лампа освещения вещевого ящика;
23. Добавочный резистор электродвигателя отопителя;
24. Штепсельная розетка для переносной лампы;
25. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
26. Выключатель сигнала торможения;
27. Реле-прерыватель указателей поворота;
28. Выключатель света заднего хода;
29. Блок предохранителей;
30. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
31. Реле стеклоочистителя;
32. Переключатель электродвигателя отопителя;
33. Прикуриватель;
34. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
35. Выключатели плафонов, расположенный в стойках передних дверей;
36. Плафоны;
37. Выключатель зажигания;
38. Комбинация приборов;
39. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
40. Контрольная лампа дальнего света фар;
41. Контрольная лампа наружнего освещения;
42. Контрольная лампа указателей поворота;
43. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
44. Контрольная лампа давления масла;
45. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости;
46. Указатель уровня топлива;
47. Контрольная лампа резерва топлива;
48. Лампа освещения комбинации приборов;
49. Переключатель света фар;
50. Переключатель указателей поворота;
51. Выключатель звукового сигнала;
52. Выключатель омывателя ветрового стекла;
53. Переключатель стеклоочистителя;
54. Выключатель наружнего освещения;
55. Выключатель освещения приборов;
56. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
57. Лампа освещения багажника;
58. Задние фонари;
59. Фонарь освещения номерного знака;
60. Фонарь света заднего хода.
Змінено користувачем ECLIPSE
И снова подниму тему с целью опроса владельцев модели 21011. Нужно собрать информацию по окраске кузовов этой модели за все года выпуска. Просьба всех владельцев этой модели отписаться по следующей форме.
<O:p</O:p
<O:p1</O:p - Год выпуска
2 - № цвета, (название цвета)
Так же приветствуются фото по желанию (как с хорошей, так и с выгоревшей краской)<O:p</O:p
Примечание! Опрос касается тех, чья машина не перекрашивалась, или тех кто 100% знает какая краска была изначально, кто не уверен, лучше не писать, заранее всем спасибо за содействие.
посмотри первую страницу, я тебе давал ссылку на ОД
Спасибо что напомнил, а то я не мог найти таблицу которую там составляли, но автор указал что там есть неточности, да и по моделям не понятно, сейчас автоваз под каждую модель делает свой набор окраски кузовов, и каждый год он может меняться, вот я и хочу проверить, на сколько там правильная информация, хотя мне кажется что та таблица была ориентирована именно на 01 модель.
