Lokis
Свечи NGK на "копейку"
Подскажите пожалуйста: ВАЗ 2101, карбюраторный, стоит электронное зажигание - какие свечи NGK(желательно полную маркировку) мне нужно установить? Слышал, что более горячие(№1-4)ставят на контактное зажигание, а более холодные(№6-восемь) на электронное. Хотелось бы точно знать какие мне надо ставить.
С уважением, Леонид
Купил как-то НЖК, начитавшись лестных отзывов, отъездил на них около 5тык, начали выеживатся. Покупал в магазине, ток не Япония производит а Франция. Перешел на Денсо, 8тык, полет нормальный, брал в АТЛ, Японы))
Вот таблички, может поможет.
trubka
:gaz: еще подумают, что реклама :D
В целом о НЖК хорошие отзывы, может я попал на такой комплект, но второй раз устраивать эксперимент желания нет.
Стоят BRISK 50000 без проблем. БСЗ, катушка родная, комутатор самопал конденсаторный, расход по трассе 6,8.
BPR6E(ES)
BP6ES
R - знач с помехоподавляющим резистором;
можно ставить любые - практически без разницы, резистор есть в бегунке
ну ты не один попал на них!
эт точно, кил через 200 заменил NGK на Beru - нормальный бюджетный вариант, ни разу не подводили
стоят NGK BPR6ES усе в норме 15 тыс. (правда покраснели от нашего бенза
Седня батя купил NGK BPR6E без буквы "S" хз в чем разница
без буквы "S"
S - заначит серебро, P - платина, С - медь,
во всяком случае, в обозначении бошевских свечей так
Это из серии "145 без всяких доработок кроме раллийной распорки в моторном отсеке" :lol: :lol: :lol:
без буквы "S"
гм.... таки может быть....а если вообще без нее тогда что? постоми выше я маркировку указывал
таки может быть
гм... у NGK по другому :( напр. BCPR6ES-11, по буквам:
В - диаметр резьбы (A - 18мм, B - 14мм, C - 10мм, D - 12мм, J - 12мм)
CPR – конструкция (C - размер под ключ 5/8", K - размер под ключ 5/8", M - компактный тип, P - проекционный изолятор, R - резисторный тип, U - поверхностный или полу-поверхностный разряд, Z - индукционный резистор)
6 - калильное число, от 2 (горячяя) до 11 (холодная)
Е - длина резьбы (E - 19мм, EF - конусная 17.5мм, FS - конусная 10.9мм, H - 12.7мм, EH - частичная резьба, L - 11.2мм, S - 9.5мм, Z - 21мм, нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина)
S - особенности свечи (A, В - специальный дизайн, C - боковой электрод с малым углом, CM - компактный тип, малый боковой электрод, E - центральный электрод V-формы, ES - стандартный центральный электрод на уровне резьбы, F - конусная посадка, G - никелевый центральный электрод, G-G - медная сердцевина бокового электрода, GV - золото-палладиевый центральный электрод V-формы, K - двойной боковой электрод, L - половина калильного числа, LM - специальный компактный тип, M - двойной боковой электрод, N - специальный боковой электрод, P - платиновый электрод премиум, Q - 4 боковых электрда, R - специальный боковой электрод, S - стандартный центральный электрод, T - тройной боковой электрод, U - полу-поверхностный разряд, V - золото-палладиевый центральный электрод, VX - платиновый электрод, W - вольфрамовый электрод, X - увеличный зазор, Y - центральный электрод V-формы для 14мм свечей, Z - толстый центральный электрод, 2.9мм)
11 - зазор (8 - 0.8мм, 9 - 0.9мм, 10 - 1.0мм, 11 - 1.1мм, 13 - 1.3мм….и т.п.)
A, В - специальный дизайн, C - боковой электрод с малым углом, CM - компактный тип, малый боковой электрод, E - центральный электрод V-формы, ES - стандартный центральный электрод на уровне резьбы, F - конусная посадка, G - никелевый центральный электрод, G-G - медная сердцевина бокового электрода, GV - золото-палладиевый центральный электрод ........................................................................................, U - полу-поверхностный разряд, V - золото-палладиевый центральный электрод, VX - платиновый электрод, W - вольфрамовый электрод, X - увеличный зазор, Y - центральный электрод V-формы для 14мм свечей, Z - толстый центральный электрод, 2.9мм)
В общем что только буржуи не придумают чтоб деньги из кармана выудить, так что свечи Ульяновск, Уфа и вперед..
На НЖК езжу 2-а года - почти 30тыс.км(щаз второй комплект юзаю). Никаких проблем. 1-й комплект отдал товарищу, так он уже 5тыс. на нем откатывает (итого суммарно 20тыс.). На паленку не попадал, хотя на рынке встречалась, но ее реально отличить от ориджинала легко. Зато с Дэнсо попал один раз. Причем паленка по цене была, как оригинал. Короче, рекомендую НГК БПР6Е для БСЗ !!! Рулят, однозначно.
Я ставил NGK-platinum. На копейке стоят с оним электродом. На калине ТТ-шные с 3-мя электродами. Оба комплекта отличны. Для копейки тоже взял ТТ-шные
Вобщем, вывод: берите, ток остерегайтесь подделок, покупайте в проверенных местах.
ЗЫ. А я на Денсо катаюсь нормуль...
на моём БСЗ ставил БОШ w7dc - безрезисторные. Катали хорошо, пришлось выкинуть из-за галимого 95 - изоляторы стали как спелая малина.
Нашел у себя в бардаке немного юзаные Денсо. Сейчас катаюсь на них - около 2-х тыс - без нареканий. Что интересного на этих свечах: по середине бокового электрода есть продольная выемка (или ложбинка). Я так понимаю что это для того чтобы искра качественнее (на БОШах такого не видел)
А у меня что месяц, то новые свечи... :(
Свечи ВРИСК.
12 тысяч проездил на одном комплекте Бриска, стали глючить - выбросил , купил новый комплект в том-же МАГАЗИНЕ (не на рынке) и в запас купил там-же тоже Бриск. Это тебе что-то не повезло.
