bbss 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 Есть аккумулятор который стоял на складу какое-то время (пол-года может год) и есть зарядное устройство, как правильно его разогнать чтобы "вернуть его к жизни"? зарядит и разрядить пару раз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 bbss сначала проверить електролит на плотность и на его количество и не посыпались ли там перегородки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bbss 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 Не могу проверить как так это необслуживаемый аккумулятор... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 bbss тогда заряжай на самом низком токе! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bbss 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 У меня необслуживаемый аккумулятор Bosch Silver 55A, если я поставлю заряд на 0,2 (у меня на зарядном до 1,0) в течение 14 часов, будить нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 В течение 275 часов... Аккумуляторы обычно заряжают током = 0.1*емкость, т.е. для аккумулятора 55Ач при зарядном токе 5,5А нужно 10 часов для полной зарядки, 14 часов нужно при токе 4А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bbss 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2009 Вечером посмотрю точно в чем измеряется там эти цифры... 0,1 0,2... 1,0. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 В Амперах конечно.. Это не от нокии зарядка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen91187 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2009 Для этого существуют специальные зарядные устройства с десульфатирующим эффектом, а заряжать нужно током не ниже 1.5А, иначе он не будет брать заряд! Первые пол-часа заряда нужно дать ампер 6-7, а потом снизить до 1.5-2 Ампера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vovan26162101 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 Моему аккамулятору пришол уже конец! Надо покупать новый, я думаю может взять ГЕЛЕВЫЙ? У кого такой стоит напишите плюсы и минусы! Думаю взять VARTA гелевый! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 bbss После полного заряда желательно разрядить его до 11 вольт нагрузкой 20-40 ватт, после зарядить номинальным током до 14,5 вольт. Время последней зарядки покажет полезную ёмкость батареи. Если ёмкость ниже чем 80% следует повторить циклы разряд-заряд. Для таких целей лучше использовать микропроцессорное зарядное устройство. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 Vovan26162101 Гелевые очень требовательны к току зарядки, для классики ИМХО не лучший вариант, ибо он полностью необслуживаемый, и еси будет ток зарядки выше нормы, что на классике не редкость, трында ему придет быстро! А стоит он оч. дорого! Но плюсов у него конечно же больше чем минусов, да вощем то всего два этих минуса - цена и ток зарядки, в остальном неубиваемая штука! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vovan26162101 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 Про это я читал что он требовательный к току зарядки! Цена не такая уж и завысокая! Я хочу узнать мнения у того у кого он стоял или стоит на классике! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 Чтобы правильно "разогнать" АКБ нужно три цикла заряд-разряд провести как писал El. Ниже 2А зарядный ток делать не целесообразно, но и кипятить током выше 5А я бы не советовал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 Vovan26162101 Гелевик обычно ставят для музыки- в авто если его и ставить- то надо мудохацО со схемеой зарядки- бо как ты уже читал- не любит он высоких токов зарядки! вообщем надо что-то придумать чтобы зарядка была норм и потом ставить гелвый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RomikV 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2010 в начале зимы провтикал и забил снять 2 акб на камазе.было им по году брал новые. они походу сели и замерзли (в банках бил лед). реально их оживить или не стоит труда??? что делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2010 отогрей, заряди, и посмотриш) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 20 січня 2010 RomikV В банках лёд... Там же электролит, разве он замерзает... После того как расстает я бы на твоем случае померял плотность того, что находиться в банках АКБ(нормы плотности описаны в мурзилке, да и на форуме много раз писали) и в случае неадекватных показаний заменил бы электролит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 січня 2010 якщо акумулятор повністю розряжений - в ньому просто кисла вода, а після зарядки - електроліт. при замерзанні велика імовірність обсипання пластин. може повезло і самі пластини не замерзли? треба швидко відігріти і зарядити - ідуть ще сильніші морози. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RomikV 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2010 спасибо за ответы. до конца зимы ставить их небуду.в летней кухне отогрел, поставил на зарядку... посмотрим что они ответят плотность мерял ареометром таким что и електролит меряет и антифриз то поплавок показал обичную воду, тоисть плотносте никакой. електролит уже новый купил завтра попробую поменять если небудет никаких признаков жизни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 січня 2010 спочатку - зарядити. першу годину вони дуже погано можуть заряд брати - буде малий струм. але то нічого - потім розкочегаряться. після зарядки номінальним струмом 15 годин, якщо почнуть кипіти - зменшити струм у 2-3 рази - щоб не кипіли сильно, а тільки трохи булькали ще годин 5. і щойно зараз - поміряти густину електроліту. якщо мала густина (менше 1,25) - долити конценторваного електроліту (1,3-1,35). при бажанні можна і замінити. заміна електроліту завжди тільки після повної зарядки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Вопрос к знатокам. Оставил разряженную АКБ на холоде. Может даже и электролит замерз(но не факт). Попытался зарядить. Заряд берет, но не до конца. Стартер крутит очень слабо. Как теперь поступать с ней? Можно ли восстановить? Если да, то как? Или в утил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Это смотря как заряжал. Если он не очень старый то можно попробовать ещё раз: поставить на заряд часов на 12-16 ! Вначале током 2,5-3 А в течении 4-5 часов, затем уменьшить ток до 1,5-2 А ещё на 10 часов. Если это не поможет - тогда возможно и полный алес аккумулятору. Ну и перед зарядом проверить уровень электролита во всех банках ! Если есть ареометр - после заряда проверить плотность электролита в каждой банке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Сделай ему КТЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 Это смотря как заряжал. Если он не очень старый то можно попробовать ещё раз: поставить на заряд часов на 12-16 ! Вначале током 2,5-3 А в течении 4-5 часов, затем уменьшить ток до 1,5-2 А ещё на 10 часов. Если это не поможет - тогда возможно и полный алес аккумулятору. Ну и перед зарядом проверить уровень электролита во всех банках ! Если есть ареометр - после заряда проверить плотность электролита в каждой банке. а может электролит поменять? он может испортится? Сделай ему КТЦ. Вот из "КТЦ"? Defensor, нашел что такое КТЦ. А как его осуществить в домашних условиях? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
