Dim0N
Делаем приборную панель сами
alex_mel, к сожалению не подскажу. На авторынках его сразу накопаешь. Просто скажи продавцу что тебе нужно. ВАзовские датчики вроде все на 6 имп. Змінено користувачем Dim0N
в принципе понял у них отличие разъём разных форм факторов подключения под разные мозги
ребята привет выручайте.не могу завести ласточку свою после кап.ремонта.все в норме не могу разобраться с зажиганием.выручайте!
Dim0N,где вы покупали UAA180 микросхему?или брали аналоги?у нас проблемно найти такую детальку.
slep29, UAA180 покупал на радиорынке "Мотодром" в Донецке. Место 812, 814. На радиорынке "Маяк" павильон 233. сайт Посилання Могу телефоны дать, но, боюсь они устарели.
у них сразу не было, а когда я заказал - через недельку появились.
Dim0N,дай пожалста ссылки на печатные платы одометра и спидометра, ранние не открываются.или свои разработки плат, если есть.спасибо!
slep29, Посилання
внизу страницы слово скачать. Только прошивка там платная.
Сам я платы не разрабатывал, делал на монтажных.
Ещё. Посилання
Тоже в нижней части слово скачать прошивки с исходниками.
И спидометр Посилання В тексте ищем слова "все материалы находятся ЗДЕСЬ"
у нас проблемно купить UAA180 и её аналоги.можно ли собрать светодиодные индикатор,указатель топлива и т.д. на LM3914 или 3915?
slep29, закажи через интернет магазины торгующие радиокомпонентами. Если есть похожая схема - можно и на ЛМках собрать, (схемки таких шкал мелькали в сети и вроде тут я выкладывал) но там 10 разрядов а тут 12. Вбив только что в поиск яндекса LM3914 сразу попал на нужные схемы. Можно спаренные поставить светодиоды в шкалу (будет длиннее), или купить готовые линейки. Одним словом - как нравится так и поступай. Дизайн и начинка могут быть любыми на что хватит возможностей и фантазии.
кому интересна шкала лямбды на ЛМке - СЮДА" rel="external">Посилання
схемка интересная ,но для Жигулей незнаю
люди ставят для уверенности (контроль качества бензина и настроек карба). На инжектор однозначно ставить желательно.
схем много но как их приспособить под датчик топлива,датчик температуры?жаль что нет конкретных описаний схем с LM .
А НА КЛАССИКУ?
slep29, на классику люди ставят инжектора от 2107, моновпрыск ставят от фольцев, опелей, фордов, и т.д.
Что касается приспособить - тут нужно понимать, что мы меняем стрелочный показометр на шкальный из светодиодов. Поэтому в любой схеме показометра есть регулировки нижнего и верхнего предела отображаемой величины (так называемые делители). А на входе у всех - изменяемое напряжение. Остаётся подобрать пределы для каждого датчика и одна и та же шкала может показывать что угодно - уровень топлива, напряжение, температуру, расход, обороты, лямбду, УЗСК распределителя зажигания и т. д. Надеюсь доходчиво изложил?
Хочу собрать себе тахометр в виде отдельного приборчика на ножке, такой чтобы был и цифровым и псевдоаналоговым. Т.е. чтобы шкала у него была вот типа такой:
Пробежался по поисковикам, но такого как хочу - так и не нашел. По этому вопрос к пристсвующим: хотелось бы найти схему и прошивку на что-то недорогое и простое, например на микроконтроллере Атмега8...16, с 3-х...4-х разрядным цифровым индикатором и 24-х...32-х светодиодной линейной с динамической индикацией. И самое важное - высокой скоростью обновления информации. Платы разведу сам, но нужна готовая схема с прошивкой.
ur3vcd, на светодиодную линейку есть схемки в сети на ПИКе 84-м, туда можно добавить любой цифровой тах. А в куче сам встречал только то что у тебя на фото.
Я видел схемки и на 84-м пике, и много других. Но чтобы в одном контроллере был гибрид и цифровой, и аналоговой индикации - не находил. Но думаю что этот велосипед уже кто-то изобрел. Скажем у 8-й меги 23 пина ввода/вывода. Их с головой хватает, чтобы сделать скажем так: 8 пинов на включение сегметов цифр, 8 пинов на включение светодиодов в группе столбика, 3 пина на переключение разрядов цифр и 3 пина на переключение груп светодиодов столбика. Остается один пин на входной сигнал. Таким образом получается в динамическом режиме выводятся паралельно (одновременно) и цифры и столбик.
Ну или если так сконфигурировать и управлять пинами не получится, то тогда все сегменты цифр паралелятся с группами по 8 светодиодов в столбике, и 8 пинов поочереди зажигают 4 разряда цифр и затем 4 группы свтодиодов в столбике. Таким образом имеем 4-х значный индикатор и 32-х точечную шкалу. И остается 7 пинов на всякие входы, кнопки и т.п. Например нужен же ещё вход для управления яркостью при включении габаритов ;)
однозначно нужен. Поверено на себе.;)
Не знаю, может смысл было завести отдельную тему, т.к. хотелось бы все-таки сделать этот тахометр. Но сам не програмирую контроллеры, по этому сам не осилю.
Зато вот немного набросал заготовочку печатной платы:
Дальше разводить не имеет смысла, пока не появится програмист, который назначит порты контроллера.
Только руки чешутся поскорее уже собрать девайс:bm:
З.Ы. на таврофоруме наткнулся на интересную зарубежную ссылку, фотографии с примерами как выглядят электронны приборки в иномарках
Змінено користувачем ur3vcd
Изначально планировал делать себе такой-же (тоесть и цыфровой и аналоговый вместе)
Но потом передумал так как ИМХО зачем два одинаковых прибора в разном виде, при чём в одном месте ?
Поэтому сделал так :
Аналоговый тахометр и цыфровой вольтметр.
Фото не очень качественное но думаю всё понятно.
Сейчас стоит панель от ескорта , в неё делаю новые приборы.
Когда допишу программу на свой тахометр, попробую добавить ещё и цыфровую индикацию.
Если не к спеху , так как в даный момент нет времени. Правда пишу под PIC.
