резину поставил уже?
сегодня поставил) резина мягкая, но дорогу держит хорошо
при замене резины обнаружил прослабленную резьбу под колесные болты в ступице переднего левого колеса) прошелся мечиком, поставил новые болты - пока держит)
стала слабо мигать контролька поворотов, повороты работают нормально) не день, а какое-то плятство
контролька поворотов умерла. проблема была решена заменой реле поворотов 71.3777 на точно такое же, производства ЗАО "Энергомаш") цена на авторынке Лепсе 40 грн., на этом сайте" rel="external">Посилання - 27) барыги млын
Съездил на Десну порыбачить, заодно и проверил новую резину в разных условиях) мокрую дорогу держит отлично, по грязюке тоже хорошо идет.
С новыми передними пружинами машина выглядит веселее
Зачетная машинка!
Спасибо!
Как порыбачил?
уже второй раз выезжаю - пока по нулям :)
Задолбавшись проходить мечиком резьбу в ступице приобрел набор "сделай сам"
типа "родная вазовская"
на авторынке уверяли, что такие отметины есть только на отбалансированных ступицах
имхо, обычный след от бабки токарного станка) остался после обработки заготовки
ступица в сборе с подшипниками (обоймы уже в нее запрессованы) - 180 грн.
за гайку и сальник - еще 20
Вспомнил, что уже года два не заглядывал под коврики. Заглянул, а там - ........8 )....8 (...:evil:
Пришлось срочно искать сварщика
и всё равно гниёт?
гниет, у меня на днище несколько латок стоит - вот оттуда и начинает ржаветь) место такое :bk:
в днище дырок нет, в салоне сырость не развожу (когда ставлю машину, всю влагу убираю губкой), зимние коврики с большими бортиками, лежит шумка, сверху ковер. Поднял ковер, а под шумкой сыро. Непонятно, откуда и почему :bn:
Nomak1989, я сначала на конденсат грешил, но потом прикинул, что ему там просто неоткуда взятся
хотя коврики я года два не поднимал, всякое может быть
Немного прибарахлился :)
на кранике написано "для слива воды во время ремонта", это как - ездить с ним нельзя, надо обычный сливной болт вкручивать?
Можно, у меня такой же стоит. Главное при установке не перетянуть его, там же резьба коническая;)
Я такой сменил на обычный болт, да неудобно, но этот у меня пропускал тосол:bk:.
vadim, дык я вот и думаю - вкрутить обычный болт или крантик оставить :bn:
чем краник не устраивает , просто без особого мазахизма вкрутить его и все будит норм , нечего течь не должно .
По поводу краника мнения разделились :) Ладно, проверю на практике - течеть или нет, потом отпишусь
Седня наконец-то поменял блок с печкиными рычагами, пришлось снимать печку полностью. Репортаж с места событий :bm:
Заодно пришлось поменять трос на крышку печки. На авторынке троса продаются комплектом, написано 2101-2106. Фигню пишут, троечный трос на крышку печки сантиметров на 15 короче копеечного - еле нашел. Также думал поменять корпус прикуривателя, когда услышал цену в 60 грн за вазовский - передумал :bw:
