Kollega 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 Можно ли, заменить болты, которые крепят ось нижнего рычага к балке, не снимая рычаг? Типа поддомкратить ось, вынуть один, вставить новый и т.д. Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 да, и развал заодно сделать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 4ydo в том то и дело, что надо шайбу убрать. Просто не могу понять куда уходит рычаг, если вынуть болт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2009 если один, то никуда он не уходитя так менял себе по очереди, даже развал не делал, просто шайбы поставил братно и все)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2009 4ydo Тогда еще скажи, пожалуйста, тот болт который внутри, он ничем не стопорится? Или там тоже какая-то пластинка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2009 Kollega в балке идут усики,которые держут болты чтоб они не проваливались,со стороны переда мишины видно эти усики,а на других болтах нет,надо просто выбивать молотком их,потом когда вытянеш болт этот усик подогнуть,чтоб болт пролез,там есть отверстие в балке,обратно внутри балки усики не загнёш уже...но болты там и так нормально сидят.бывает что болты прикипают к оси нижних рычагов,недавно ремонтировал подвеску на 06 одной,сначала керосином и ВД поливал,толку небыло,потом грел паяльной лампой,тоже бес толку,толлько кувалдой их смог выбить,так что возможно прийдёться снимать рычаг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2009 slashxxx У меня, если отпустить гайки, то ось ходит, так что думаю нормально заменить получится. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Kollega ось может ходить немного,на самих болтах в балке,но иногда болты прикипают в оси именно.незачто :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2011 Kollegaось может ходить немного,на самих болтах в балке,но иногда болты прикипают в оси именно :wink: Вот такое у меня щас и произошло. Развальщик час поковырялся, сломал титановый лом, сказал кучу нехороших слов ( и даже плюнул на пол), а потом развёл руками. Как снять ось не покалечив болт?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mig84 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 Была такая же фигня - вд - не вариант совсем, газовая горелка не помогла, собирался менять ось, поэтому решил ее просто аккуратно срезать болгаркой, так, чтоб не повредить болт, просто сделал прорезь наискось оси в месте крепления, пилил миллиметров на пять, чтоб ось ослабла, а потом молотком сбил без особого труда. А вос с передним болтом крепления такая же проблема - головка упирается в балку, пока не нашел лучшего варианта, чем убрать гровер и на несколько живых витков прикрутить высокую гайку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 25 березня 2012 Снял нижний рычаг без проблем, когда выбивал сайленты то пластина которая усиляет нижний рычаг просто отпала. Че делать? Кемпом заварить или купить новый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Руслан2101 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2012 Народ у меня болт ходором ходит в балке!! рычаг ушел в сторону!!! мож как нить исправить без замены балки!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2012 Подскажите! Купил новые рычаги буду менять! Там стоят регулировочные шайбы! Что с ними делать выбрасывать или оставлять? Розвал то делался на старых рычагах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2012 Выкинь, развальщики тебе все выставят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Roys 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2012 Кто знает как достать развальные шайбы с оси нижнего рычага?, они там цельные без прорези. Возможно ли их снять без лишней разборки ходовой? Может быть кто нибудь видел как развальшики их достают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Master 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2012 (змінено) Кто знает как достать развальные шайбы с оси нижнего рычага?, они там цельные без прорези. Возможно ли их снять без лишней разборки ходовой? Может быть кто нибудь видел как развальшики их достают. Вообщето они они должны быть с прорезями!Если у тебя они целые и тебе нужно их убрать,то разборки тебе не миновать.Зачем тебе нужно их убирать?Ты точно уверен что они целые? К сведению, развальные шайбы стоят между балкой и нижнем рычагом. Змінено 11 травня 2012 користувачем Master Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 11 травня 2012 Якщо на болті одіта шайба без прорізі - зрубують зубилом в двох місцях. Перед тим потрібно трохи відвести важіль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Roys 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2012 Да шайбы стоят ещё заводские без прорезей, просто надо снять несколько штук чтобы выставить развал. Лазерный прибор с зеркалом для настройки развал-схождения, есть у соседа в гараже. Так сказать всё делаем своими силами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2012 Да шайбы стоят ещё заводские без прорезей, просто надо снять несколько штук чтобы выставить развал. Лазерный прибор с зеркалом для настройки развал-схождения, есть у соседа в гараже. Так сказать всё делаем своими силами. открути две гайки, подай рычаг и сними их при помощи зубила. Или поочередно выни болты с балки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2012 (змінено) Кто знает как достать развальные шайбы с оси нижнего рычага?, они там цельные без прорези. Возможно ли их снять без лишней разборки ходовой? Может быть кто нибудь видел как развальшики их достают. Как-бы они неоказались заводскими,слышал такие ставят с завода а развал уже делают с прорезями.Если болт неприкипел я бы попробывал его выдянуть неполностю и убрать шайб. Была проблема со снятием оси рычага,лупил часа2 кроме тормозухи под рукой ничё небыло. Стемнело ничё непол.на ночь обмотал тряпкой и полил тормозух.Утром сошла с первого или второго удара. Незнаю может совпадение. Ктому что может их убирать нестоит но бывает всякое. Змінено 12 травня 2012 користувачем Vguk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
