Furgon
Как снять баранку?
Вопрос дурацкий, но больной.
После развала-схождение (после ремонта рулевой ) руль отклоняется от ровного положения при строго прямо стоящих колесах градусов на 30 и некрасиво и неудобно, приборы на щитке закрывает спица :evil: .
Мастер по развалу сказал, что может выставить руль ровно при разнице в регулировке правой/левой тяги на 20 мм (! нивариьянт ИМХО) или предложил мне самому переставить рулевое колесо.
Скока я не парился, но сбить руль со шлицов рулевой колонки я не смог, чуть не разбил пластик на баранке, хотя и обильно пролил в месте крепления ВэДэхой.
Как его оттуда стянуть блин?
Или ваще разбить нафиг и купить новый!? :twisted:
ты скрутил гайку, но просто не можеш снять руль - прикипело?
ИМХО родной руль не удобный и скользкий, я бы поменял на твоем месте.
У меня руль вообще болтается - до конца гайду закрутить не могу- покоцаная сильно :lol:
именно
в любом случае, чтобы даже поставить новый руль, надо сначала снять старый :D
2 Furgon
Паша. Руль снимается легко, надо методу знать.
Значит открутиваешь гайку. но полностью ее не откручивай, оставь на резьбе, а то рулем можно получить по зубам :oops:
И значит берешт руль на без четверти три. Там где спица, получается, идет. И начинаешь раскачивать его вверх вниз. только не обеими руками синхронно,а наоборот, одна рукка вверх, другая вниз. Должно сняться. :evil:
не стоматологи нонче дорогие, буду делать как ты сказал, спасибо :)
з.ы. вот не зря же говорят век живи - век учись! сто пудов оно так!
Снимал так же как ты, но по лбу получил. Гайку полностью откручивал! :))))
Есть древний пещерный метод: откручиваешь гайку, садишся на сиденье и постукиваешь двумя руками по рулю на без двадцать четыре при правильном подходе руль отлетит прямо в лоб)))
Alex FCDD
чуть опоздал
2 Furgon
Мужики та же проблема! Тока у меня посложнее. Баранку новую какой-то умник засадил не по шлицам, и теперь когда проводок сигнала че-та отвалился, не могу ее снять. И отец не мог снять. И на СТО не сняли... Находчивый папик в свое время примотал скотчем к ручнику кнопочку, провел провода и теперь у меня сигнал, мля, на ручнике... :shock:
Неудобно, особенно, если барсетку кидаешь между сиденьями, сигналить не получаецца уже.
Че посоветуете? :)
MadPes попробуй выбить... упираешься снизу в руль коленями и через переходник (кусок толстой арматуры к примеру) сильно бьёшь молотком точно по валу...
Переставлять руль не рекомендуется, дело в том что там есть наплавляющие тоесть 1 шт.
Тут нужна срезать его или срезать шлиц с руля, но это не проблема для нашего водителя, а нюанс в том что если поставили червячную новую то так и можно поступить а при старой очень не рекомендуется. Самом собой уже есть выработка при смещении руля на 15-90 градусов наблюдается проблема, невозможно убрать свободный ход руля (при попитке снизить менее 5-10 градусов начинает «закусывать» «червяка» тоесть при перемещении допустим в лево то появится люфт в право.
Рекомендую регулировать тягами, так как червяк подстроить на исходное без спиливания шлицов не получится, а это большой гемор (покрутите тяги при выставлении схождения)
VoLan
не снял по сей день, чуть сдуру саму баранку от спиц не оторвал. теперь боюсь сломать вообще. так и езжу :(
а вот тут ты совем забыл про одно "но": выкрутишь руль тягами - станет разным количество кругов поворота от цетра-налево-направо :) мне развальщик именно так и предлагал сделать
ага если тягами регулировать, то выворот влево и вправо по-любому будет разный... ИМХО гамно это...
можно переставить откурутив хомут на сочленении вал-колонка рулевая
это без "побочных явлений" так сказать?
нельзя - там тоже шлицы есть спаренные, вал будет одеть или снять со штока проблематично потом...
Морзе, помнишь как я Сяве редуктор менял и поне знанию забивал вал молотком... :silly:
у меня вал ставиться на вал редуктора в любом положении. ДОработано молотком когдато...
епт
Мужики, хочу поделиться своим опытом, если так сказать, сам недавно столкнулся с такой проблеммой: баранка с*ка сидела не по шлицам и скорее всего не менялась с момента установки на заводе :evil: . Ну я по опыту, когда был КОСМИЧ, снимал путём покачивания.....качал я качал, качал я качал, бил я бил бил очень сильно бил.... :twisted: короче на рулевой колонке остался кусок руля дуаментром 25 см, ВЫЛАМАЛ Я ВЕСЬ РУЛЬ! Потом снял рычаги управления, тоесть не снял а ВЫЛАМАЛ! Потом ОООООЧЧЧЕЕННЬ сильно бил по пыпка которая осталась на вылу...и что б вы думали после 5 часов УДАРных трудов я освободил колонку от оков старой баранки.... И БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ :p
Кхе-кхе... Нахрен такой опыт... :D
НУ а если НАДА! а не получаццо?! то шо так и ездить со старой баранкой, старыми рычагами управления....и т.п из этого вытикающее, если просто нет вариантов или некому подсказать...!?? 8)
Вообщето существует сьемник рулевого колеса.
Но я такой никогда не видел......
