Furgon
Как снять баранку?
следы от оплетки на лбу держались два дня
:multi: я тоже чуть так себе не зарядил:)
Короче у меня руль тоже мега круто сидит родной снимал упирался
но снимал турецкий тяжелей ну тоже снимался,
ща стоит сызраньский короче снял я его использую 3-и деревяжки
и съёмник подшипников..дальше я думаю всё понятно
Arat, имелось ввиду, после снятия руля, вал обмотать. (можно локтем влупиться так, что потом и руль снятый покусаешь :))
Поверь мне, уж очень они острые когда этого не ожидаешь :)
Змінено користувачем Krol'
С вашей помощью снял руль и поставил трехрычажку! Спасибо большое за советы! Тему можно и закрывать уже наверное :)
лично у меня руль снялся без проблем.
открутил гайку, не до конца, что-бы оставалась на ресьбе (что бы при срывании руля не получить себе им в нос), пара ударов руками по шлицам с другой стороны руля, тоесть на себя, и потихоньку он снялся. за тем до конца открутил гайку, и стащил с вала саму баранку.
промазал вал солидолом, и саму новую баранку, поставил обратно.
После этого руль всегда будет сниматься без проблем !!!
а у меня руль снимается легкими постукиваниями обеими руками.
Бывало после развала стоит криво. остановился, 5 открутил два болтика крышки руля (болты и гайки новые откручиваются легко рукой), подрываю главную гайку головкой, дальше руками, пару раз по рулю ударил, и он у меня в руках:) выровнял поставил все в обратной последовательности и поехал дальше)
выровнял
Хоть и не в тему, но это, если не ошибаюсь, неправильно, развальщик сам должен выставить руль ровно
Можно не скромный вопрос: на сколько гайка, которая держит руль? :bn: Хотел сегодня руль поджать, так на "21 ключ большой, а на "19 не налазит... :bw: На 20?!
BOXster, Незнаю насколько у тебя. Но у мня на 24.
Закрутил :) Всё-таки оказалось на 21.
Поздравляю!!!!!!! Наверно гайка китайская.
ХЗ, на вкус не пробовал :multi:
У меня тоже на 21, но на Plymouth.
А вообще я руль снимал легко. Откручивал гайку, но не до конца. Потом брал руль в положении "без пятнадцати три", и тянул с усилием поочередно левой, правой, левой, правой... Долго руль не сопротивлялся :)
В тех случаях когда руль сидит намертво и не снимался много лет-и упирание коленями не помогает ,просим помощника потянуть руль на себя и так же как писалось выше наставочкой по валу.Снимается любой руль(на любом авто),но только аккуратно что бы не получить соскочившим рулём по лицу.
Как мне показывали.
1) Подводишь сидение максимально к рулю
2) Находишь какойнибудь пробойник с тупым концам.
3) Садишься' date=' упираешься колянсями в руль снутри, и приподымаешь на носочки что бы руль чутарик приподнялся к тебе
4) Наставляешь пробойник и резким удором производишь удар в центр вала. Я так снимал у себя, с первого разу снялось.
Если захочешь спивать руками подбивая снизу, наживи гайку, что б руль не отпечатался на фейсе :)[/quote']
камасутра
Бывало после развала стоит криво. остановился, 5 открутил два болтика крышки руля (болты и гайки новые откручиваются легко рукой), подрываю главную гайку головкой, дальше руками, пару раз по рулю ударил, и он у меня в руках выровнял поставил все в обратной последовательности и поехал дальше)
А известно ли Вам, что все рулевое, начиная от сошки рулевого редуктора, шлицевого соединения рулевой редуктор - рулевой вал, и в окончании сам руль имеют лишь одно посадочное положение. На шлицах "папа" один пробел между зубами заварен, а на шлицах "мама" один шлиц сфрезерован. Поэтому собирается все рулевое в жигулях по меткам, а руль ровно развальщик выравнивает подкручиванием регулировочных муфт схождения.
Вот руль с рулевым валом как раз без спаренных направляющих шлицов(в месте их соединения).
Недавно менял рулевой редуктор и спецом обратил внимание на шлицевую редуктора и вала, никаких меток небыло и собралось рулевое легко в любом положении. После развала снял руль, там тоже никаких направляющих нету, руль становится в любом положении легко. :)
На шлицевой сошки направляющая была.
Я так и собрал, когда купил новый редуктор и вал - получилась одна тяга короткая, зато другая ОГОГО... А на старом редукторе такого небыло - были одинаковые тяги... Сначала хотел плюнуть и переставить на шлицах, но разум не давал этого делать - так и езжу - одна тяга короче другой..
Не есть гуд-вот в той, которая длинней, нагруженной резьбовой части мало. Разве развальщик об этом не предупреждал?
Добрый день. Прочитал статью от Gevarа "Установка 3-х рычажного переключателя, омывателя и реле фар" на ВАЗ 2101, купил все запчасти, приготовился и морально и физически, уселся в машину, разложился и начал. Все начинания закончились часа так через пол - не смог снять руль (не смог снять кнопку сигнала, чтобы добраться до гайки, которая держит руль). Расстроился, облазил весь инет и ничего не нашел!!!!!!! Но во время поиска нарвался на статью от Apache" Замена панели приборов 2101 на 2105" - так вот, в ней фотки руля такого же как у меня. ПОМОГИТЕ ЕСЛИ СМОЖЕТЕ !?! Заранее благодарен.
Был у меня подобный руль, в щель между сигналом и самим рулём вставляешь широкую плоскую отвёртку и выковыриваешь его. Сложного ничего нету.
Нужен такой ключ что бы влез в руль(к гайке) потом придерживая руль откручивать гайке.
Руль етот меняй сразу,может остатся в руках при движении:evil:
Кнопку сигнала надо подважить,можеш и вырвать-)Она так на 3-х пазах сидит!
отковыриваешь центральноую кнопку, берешь головку на 22. откручиваешь гайку, а потом без фанатизма попеременно правой и левой рукой тянешь руль на себя. только без фанатизма, можно зарядить себе по лбу.
