-RaZoR-
Неровное Расположение Сальника Коленвала
Всем привет.
Недавно заметил сильную течь масла в области переднего сальника коленвала.
Купил новый, установил  в крышку, решил примерить....и тут такое...сальник как будто не стоит по центру, а смещен вправо на 2 мм. Т.е. с одной стороны больше расстояние с другой меньше...
С таким сталкиваюсь впервые. Собирал несколько жигулимоторов но там все было ровно. Регулировка крышкой не помагает.
В чем может быть причина?
Крышку нужно снимать при замене сальника и при установке центрировать сальником по шкиву, тогда все ровно будет стоять без перекосов
делаеться приспособа со старого шкива Кв и не надо ничего снимать по нему оно и центрируеться.
Откуда такая инфа? Если крышка уже стояла на движке то для замены сальника снимать ее не нужно (при условии что сальник дал течь изза своего износа, или изза износа шкива). Крышка уже была отцентрированная при первой установке.
Потому что бывает сальник криво забивают. А так кто как хочет, так и меняет сальник
Собираюсь менять передний сальник.
Сейчас двигатель снят с машины. Есть подозрение, что и под крышкой передней (за шкивом которая) тоже протекает, но это лишь домыслы! Подскажите, она на герметике или только прокладка?
Я правильно понимаю, что крышку лучше снять, вымыть, установить в нее сальник и отцентровать по шкиву? Или не морочить голову, заменить только сальник не снимая этой крышки?
Купить новую крышку
https://detali.zp.ua/catalog/50423-kryshka_dvigatelja_21214_perednjaja/
Она идет с установленным сальником, отцентрировать ее по шкиву, и мыть ничего не нужно, и будет Вам первый шаг к установке МПСЗ.
