kotiko 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 У кого-нибудь есть фото, как правильно врезаться в систему отопления? Или подскажите как правильно, какие переходники нужны. Что-то никак в толк не возьму как это сделать. Авто 21063. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 kotiko, есть ветка подогрева впускного коллектора, вот к ней и подключайся. У меня разрезали шланг и доточили его до редуктора (на редукторе больше диаметром). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 22 травня 2013 10 см трубки не хватило. Глупый вопрос - они вообще наращиваются с помощью специальных штуцеров, не? Или данная опция считается небезопасной? Хотя по сути дело только в лишнем соединении, концевые соединения всё равно обжимаются... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 С трубкой разобрался. При цене переходника в 50 грн проще оказалось взять новую трубку. Другая проблема. Куда ставится вот эта штуковина? Поставил вначале ПОД карб, оказалось, что в нее упираются заслонки. Поставил в сам карб, предварительно вынув оттуда толстую текстолитовую прокладку. ХХ на бензине вырос до 1800, троит, дымит. Воздух подсасывает что-ли? Кто что подскажет. Тут вообще есть кто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Воздух подсасывает что-ли?Не исключено. Я ее разобрал и по плоскости контакта герметом промазал, стало чуточку лучше. Второе (точнее первое) - когда устанавливал проставку, ставил новые прокладки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 С трубкой разобрался. При цене переходника в 50 грн проще оказалось взять новую трубку. Другая проблема. Куда ставится вот эта штуковина? Поставил вначале ПОД карб, оказалось, что в нее упираются заслонки. Поставил в сам карб, предварительно вынув оттуда толстую текстолитовую прокладку. ХХ на бензине вырос до 1800, троит, дымит. Воздух подсасывает что-ли? Кто что подскажет. Тут вообще есть кто? А тонкие прокладки оставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 (змінено) Прокладки шли в комплекте. 2 картонные. Их и поставил. Есть подозрение, что карб чуть прогнулся. Попобую притереть на стекле. Змінено 28 травня 2013 користувачем kotiko Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Был подсос воздуха. На старой текстолитовой прокладке был почти незаметен, а вот на новой - пожалуйста. Пришлось притирать верхнюю часть карба наждачкой на ровной поверхности. Теперь холостые 1300 об/мин, но ровно, в движении всё отлично. ХХ не уменьшаются, винты количества/качества вкручены до упора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 по моему это оптимальный способ подвода газа, я бы на карбе делал так же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Так ти регулюєш холостий хід на газу крутячи вінти на карбюраторі , я правильно зрозумів? Якщо так то ти помиляєшся. Перейди на бензин , відрегулюй хх на карбюрраторі коли машина працює на бензині , потім переключися на газ і регулюй чутливість редуктора і хх на редукторі. Десь на цьому форумі є опис регулювання редуктора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 28 травня 2013 Так ти регулюєш холостий хід на газу крутячи вінти на карбюраторі , я правильно зрозумів? Якщо так то ти помиляєшся. Перейди на бензин , відрегулюй хх на карбюрраторі коли машина працює на бензині , потім переключися на газ і регулюй чутливість редуктора і хх на редукторі. Десь на цьому форумі є опис регулювання редуктора. Дякую за відповідь, але я мав на увазі ХХ саме на бензині, після встановлення змішувача й почались проблеми. До газа на той момент я ще не дійшов. Сьогодні газ вже встановив повністю, обкатую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 травня 2013 До газа на той момент я ще не дійшов.Т.е. проставку подключил, а редуктор к ней не подключил, я правильно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 29 травня 2013 Т.е. проставку подключил, а редуктор к ней не подключил, я правильно понял? ненене, к карбу редуктор и трубки я подключил, подсоса воздуха оттуда не было, клапан на редукторе закрыт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Анука знатоки подскажите новичку в ГБО: 1. подвернулась б/у ГБО 3го поколения со всеми потрахами. Машина у меня карбюраторная. Будет ли мне от этого выгода? Умеют ли такие ГБО переключать газ/бенз по температуре? Или соберать как 2е поколение? 2. Часто слышу, что газ заводят непосредственно в колектор. У меня там какрас есть остатки от древней ситемы ЭГР. Но насколько я понимаю редуктора дают газа по разряжению и на хх мотор просто задушит газом т.к. разряжение на хх в колекторе большое, особенно на сбросе газа. Редуктор без отдельного штуцера под вакуум. Так можно заводить газ в задросельное пространство? Или только перед дроселем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Север 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 читаем по ссылке про поколения ГБО Посилання Третье поколение ГБО. Системы, обеспечивающие распределенный синхронный впрыск газа с дозатором-распределителем, который управляется электронным блоком. Газ подается во впускной коллектор с помощью механических форсунок, которые открываются за счет избыточного давления в магистрали подачи газа. эсли у тебя есть ЭБУ и лямбда-до вперед,если нет-но нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 И еще, такие системы выполняют переключения газ/бензин по температуре, а так же в случае малого уровня лямбда-датчика. В этом случае на инжевой машине перестают работать бензиновые форсунки и вступают газовые(и наоборот), чего невозможно сделать на карбе ввиду необходимости выработки бензина из карба при переключении бензин/газ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 ввиду необходимости выработки бензина из карба Вот про это просто не подумал. Теперь понятно. Буду собирать архаичное ГБО 2 лвл) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Если блок программируется, то попробовать запрограммировать ручной переход(если возможно). Или собрать 2-е поколение с лямбда-контролем(подобие моноинжектора). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Если это то о чем я думаю, то golden88 имеет ГБО 4-го поколения (распределенный впрыск с ЭБУ). Третье поколение не прижилось, в Украине его вообще, на сколько знаю, не ставили. На 4-м ГБО редуктор не такой как на 1-ом и 2-ом. Этот редуктор уникален и не подходит к системам 1-го и 2-го поколения. Т.е. под карбюратор не годится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 червня 2013 Dizeli$t, 4е поколение, насколько я знаю, это уже распределенный впрыск. Моё ГБО снято с вектры моноинжекторной. Принцып тот же, то и на карбе - проставка над дроселем. Так что 4м лвл там и не пахнет)) Еще вопрос о обогреве редуктора: при какой температуре может начинать обмерзать редуктор? сЦуть вопроса воть в чём - на моей мазде узкоглазые японцы все каналы охлаждения спрятали в середине мотора. Из резиновых патрубков только 4 шт: 2 на радиатор охлаждения и 2 на радиатор обогрева салона. Впускной колектор сообщен последовательно с радиатором отопления. Тоисть когда я начинаю печкой греть салон, только тогда начинает обогреваться впускной коллектор. Греть салон я начну уже при 10* тепла. Елси я в эту цепь подключу редуктор, не будет ли он замерзать при температуре выше 10*? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 17 червня 2013 golden88, подключи параллельно печки салона так и редуктор будет греться и печка когда надо работать.Вот только как повлияет летом подогрев коллектора на работу двигателя вопрос остается открытым. Погугли может кто то уже ставил на такояй тип мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 червня 2013 ORION, я думаю такое подключение ущественно ухудшит эффективность печки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 17 червня 2013 в жигулях обогрев редуктора питается от обогрева коллектора и поверь он нагревается будь здоров зимой при -10 руку обжигал. В твоем случае надо смотреть по месту сечения патрубков какие тройники по сечению будешь ставитью Надо делать пробовать разные варианты. Без подогрева редуктор не будет работать замерзнет температура кипения пропана -42 градуса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 червня 2013 ORION, Я знаю что без обогрева нельзя. Но подключив редуктор паралельно печке сильно понизится её эффективность т.к. тосолу будет легче через редуктор пойти, нежели через соты радиатора печки. Мой вопрос заключается в следующем - на замерзнет ли редуктор при +10* +15* тепла. Пы.Сы. чёта думаю что нифига он не замерзнет. Под капотом уже через пару км будет жарко! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 17 червня 2013 Мой вопрос заключается в следующем - на замерзнет ли редуктор при +10* +15* тепла.Пы.Сы. чёта думаю что нифига он не замерзнет. Под капотом уже через пару км будет жарко! Якщо рідкий газ не пускати через редуктор, не замерзне. Якщо ж спробувати їхати на газі - за кілька кілометрів він покриється інеєм і пустить в карбюратор рідкий газ. У мене, при поїздці на південь, при температурі на дорозі +46 градусів, обмерз редуктор. А причиною було зменшення внутрішнього діаметра випускного штуцера впускного колектора - заржавів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
