VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 Когда холостые пропадают, а выставлены были латунным винтом ХХ, то попробуй его выкрутить и посмотреть на чистоту иглы. Часто бывает от паршивого газа там появляется налет (как нагар из сажи), покрутишь его туда-сюда - обороты выставляются. А потом снова сажей зазор забивается. Дійсно, спіткала і мене така проблема, але щось призабув про неї. Я так понял давление ма Так, масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 Проблема в том что на редукторе настраиваешь обороты стабильные не плавают все отлично, но только проехался все ХХ пропал А как настраивал? Положено винт чувствительности закрутить, винтом ХХ настроить нужные обороты, а потом выкрутить винт чуйки до начала изменения оборотов.Иначе холостой получается сформирован не каналом холостого хода, а рабочей камерой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 Не умею я фотки вставлять по этому название оставил Bedini 120E.На редукторе один винт им и настраивал ХХ на всех форумах про ГБО написано.За четыре года уже просто за.... лазить под капот заправил полный баллон ХХ нет,в горку поднялся ХХ нет,в баллоне около 5 литров осталось ХХ нет.Когда ремкомплект ставил всю ревизию делал все снимал чистил ставил назад все гуд тыщ на пять а потом все по новой.К установщикам ездил так они ваще не в зуб нагой, можем поменять все,а если так же будет сьезди к карбюраторщику пусть почистит- идиоты млин.К нормальному пошёл тот сразу так и будет говорит как кому повезет.Встречал парочку людей у кого ГБО на карбе все нормально глянул все также у одного также древний редуктор был хвастался что чистый итальянец у другого панове, может помалкиваю в тихаря что все норм.Уже думал может все поменять а если та же песня деньги на ветер.ХЗ незнаю что делать P.S но делать что то надо то со светом это вообще жесть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 (змінено) Дешевле и наверное проще поменять. Если чо, признан самым надежным и всеядным Посилання Змінено 28 жовтня 2013 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 (змінено) Дешевле и наверное проще поменять.Если чо, признан самым надежным и всеядным Посилання БРЦ бесспорно хорошая вещь, но все же я советую брать то, что валяется на любом рынке, лежит в магазине. Я бы советовал взять томмассето Посилання вот это "Каналы обогрева и газа разделены алюминием." важная штука..у знакомого прохудилась мембрана и газ погнал в тосол! Змінено 28 жовтня 2013 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 я так посмотрел редуктора зависят от мощности двигателя, для 60 конячек редуктора до 90л.с вполне должно хватить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 yurecgod, прочитай в инете или задай вопрос где нибудь на форумах, обратись к установщикам, все как один ткнут пальцем именно на эту модель. Кстати, не рекламирую, а советую. У самого стоит итальянец OVML. Кстати, стабильность работы на высоте, но критичен к качеству газа. Заправляюсь только на проверенных заправках, иначе появляются проблемы. Если б сейчас ставил бы, поставил бы BRC Tehno Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Я спорить не буду...изначально я сам хотел БРЦ ставить но одноклубник с Донецка меня уболтал покупать самое распространненое и не дорогое....во вторых спецов по БРЦ мало, ставят многие, а настроить никто не может. А томмассето стоит у меня уже 30 тыщ км никаких проблем с ним нет, простой в настройках не выпендривается, а главное когда он тыщ на 80 накроется я его выкину и куплю новый...нет смысла парится ремкомплектами и т.д. Тоже касается форсунками и т.д. а так дело каждого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Shostak, А как появилась проблема сама постепенно или с какого то периода резко? как то резко началось и как то незаметно прошла... чо было так и не понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 как то резко началось и как то незаметно прошла... чо было так и не понял Скорее всего газ.Было как то давно заправился проехал пару км нажимаю тапку а она еле еле едет,баллон выкатал и прошло. Anndreykov, Да вот как раз по скайпу общаюсь капеец "мы советы не даем говори что надо".Расчетную мощность редуктора надо учитывать,единственное что выжал из менегера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Вот наступили холода и я раньше бы поставил кастрюлю на зимний забор воздуха, но у меня сейчас ГБО и я незнаю, нужно ставить забор теплого воздуха для газа или нет. Напишите кто как делает. Подвод газа через проставку снизу карбюратора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 DVA, ставь ибо ГБО регулируется как и бензин по массе (плотности) всасываемого воздуха. Зимой воздух плотнее и будет обеднение смеси, если его не подогревать. Второй вариант - перерегулировать ГБО под новую температуру (плотность) воздуха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 поставил сегодня вот такой девайс кто нибудь знает как оно регулируется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Shostak, а что это? Посилання - тыць Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2013 Dizeli$t, спасибо,прочитал,ничё непонял. Кароче машина начала рвать с места как дурная, а обещали -10% рассход Проблема была вот в чём. форд-3 литра,после утреннего старта пару минут набензе система автоматом переключается на газ и начинает колбасить, пока не прикрутиш винт жадности, при этом, естественно, нифига не едет. Эта проблема решена, но вот какого хрена он взлетает теперь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 но вот какого хрена он взлетает теперь? ну дык 3 литра! ) Хорошая динамика не значит большой расход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 посоветуйте нормальный инетмагазин-нужно заказать ремкомплект на редуктор Томасето Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 но вот какого хрена он взлетает теперь? Так может не настроенный был? Я в динамике разницу не сильно ощущаю (собственно ощутить потерю 10% мощности надо еще умудриться). А если пильну голову под газ, тогда машинка на бензине будет кашлять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 посоветуйте нормальный инетмагазин-нужно заказать ремкомплект на редуктор Томасето Посилання - еще не подводили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 Появилась проблема: начало вонять газом с выхлопа, раньше не воняло. Увелился расход на 1-2 литра. Я так понимаю слишком богатая смесь. Воздушный фильтр заменил - не помогло. Регулируется ли качество смеси? Редуктор вот такой: И еще - как с таких редукторов сливать газолин? Ведь он тоже может влиять на работу... Пробег 10 тыщ.км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 вонять газом может при холодании а причина этому потому что у нас газ летний и содержит больше бутана чем пропана.. из-за этого и расход больше и газом воняет бутан кипит уже при минус 0.5 градусов... а зимний газ у нас будет в лучшем случае в конце декабря пока запасы этого закончатся вот такая вот петрушка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 yurecgod, тоисть ты предлагаеш забить болт? Такой метод лечения мне по душе))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 а как ты сибе это представляеш-на редукторе легулировать качество смеси? редукто ведь не карб-газ с воздухом не смешует черный пластиковый винт регулирует количество,болтик снизу-слив конденсата. начать стоит с закручивания винта "жадности"-на шланге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 да я просто на компе смотрю у себя и автокорекции и настройки они динамичные ... если крутить болты просто мозг сожрешь. летом все окей а вот осень и весна это капец.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 болтик снизу-слив конденсата какой из них? Винт жадности сегодня закрутил на пол оборота - ничего не поменялось. Завтра еще попробую... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
