zootechnik, не мешай людям улучшать генофонд нации, пусть снимают что хотят и заправляют как хотят. Кругом же дебилы и сценаристы для фильмов ужасов, одни они физику на бую вертели.
у меня редуктор б/у, стоял на волге, расчитан на 140кВт, расход действительно был выше расчетного и нестабильный ХХ, решил понижением давления в первой ступени..
Лучше с этим не заморачиваться, а купить изначально тот, который подходит.
По поводу количества электроклапанов - считаю что перед редуктором нужно ставить клапан. с газом не бывает лишней безопасности, а вот грязный газ через один клапан реально может травить.
Как минимум два фильтра в клапанах не навредят редуктору, а наоборот будет только польза
Обязятельное условие - вовремя делать ТО чтобы не возникало этих случаев "а если не будет держать"
Перевтулить вторую камеру уменьшить мощь редуктора проблем не вижу. Перевттуливал для себя атикер и брс. Делов то зазенковать расверлитьь врулку запресовать.
Эт понятно.
А какой диаметр втулки? я не рискнул за неимением достаточной информации, нигде так и нашел какой должен быть диаметр, про давление есть, а вот про диаметр нету.
мне пока достаточно и пониженного давления в первой, но все же когда буду ставить следующий ремкомплект нужно будет и перевтулить
Вопрос ,мне тут один газовщик говрит что для солекса 08 лучше врезка чем проставка сверху кто прав...Однозначного ответа и не надеюсь услышать...
смотря какая врезка.
у тебя что то с грибком не сложилось. пробуй врезку. но так как штынит газом у тебя - это не хорошо.
если врезка даст положительный результат, то значит в твоем случае это идеально
так может это редуктор приспускает?
ему газовщики сказали "один раз настроили томасетто, и больше не полезем, ибо это геморно и хреновое оборудование"
там регулировка нужна толковая. я ему уже говорил что врезка ситуацию не исправит. но попробовать можно другого мастера еще просто
прикольно получается) наоборот все же кричат что томасетто тру гбо и все такое)
ага. ибо натсраивают один раз и дают гарантию 3 метра:multi:
ну или просто Роме очень сильно повезло
Кто эти люди?! Хочу пнуть лично!
П.С. "Счастливый" обладатель томасета. Сравнить конечно несчем, но парит он меня конкретно.
Почти у всех моих знакомых и у меня -Томасето,и никого он не парит,настройки стандартные,несложные.Раз сделал-и забыл на года.
Та расход парит мальохо,но основное это капитально сифонит газом с выхлопной однозначно должно быть,меньше,хочу принципиально померять газоанализатором..Технику не обманеш....
reanimation,
какой расход?
ГБО настроено двумя винтами или только чуйкой а винт ХХ закручен?
Уже 2 раза себе настривал по этому видео:
при такой настройке стандартно расход около 10-ти литров, я потом в процессе езды еще винт чуйки дето на 2 оборота закручиваю и немного тройник прикручиваю- получается около 9 литров, если чисто по трассе то 8,5 если не гнатСо.
Весной планирую на газаанализаторе проверить)))
Кстати солекс на врезке хорошо работает- проверено на двух машинах- у отца на оборудованииТомасетто и у меня на Ловато
У меня с выхлопной воняет газом после того как на АЗС Надежда заправлюсь (Кременчуцкий газ)
также это может быть от того что газ не сгорает полностью - через пропуски зажигания, часто виновны свечи
Всем привет!!!! Ребята такой вопрос! У товарища на Ауди обмерзает редуктор время от времени? Ауди карбюраторная,редуктор электронный.Кто что может посоветовать?
Проверить поступает ли в редуктор тосол в достаточном объеме. На прогретом двигателе редуктор должен быть горячим.
Если заводится на газу и сразу в путь - то не удивительно, на холодном моторе и большом обьеме двигателя он и будет мерзнуть.
а так действительно, нехватка охлаждающей жидкости
смотря куда врезали, в знакомого на газели обмерзал(оч.неграмотно врезали, большой изогнутый круг получился) - поставили дополнительно электропомпу для редуктора и проблема ушла
Если обмерзает-то однозначно не прогревается,тоесть нет циркуляции .Проверить просто-снять патрубок с редуктора-если не идет тосол на выходе-зач или тосола мало,или непрокачивается ,возможно забита магистраль,или плохо качает помпа.
Немного тосола конечно разольется:(
у нас вог 8.98 Чёто дорого или сёдня днём подняли?
Балуют Вас в Киеве, Запорожье с 1 октября на WOG 9,28 UAH
Не знаю заслуга ли это газа, но за 2тыщи км конденсата в редукторе слилось аж две капли и то даже не капнули, салфеткой возле отверстия протер и пробку протер
Змінено користувачем PJR
