seruy 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2011 Датчык давления стандартный с 6.Температура - с родного датчыка была извлечена начинка и туда установленой електроный датчик температуры (ето такая микросхема с 3 выводами похожа 373 транзистор) и залито эпоксидкой. Датчик бензина, там две медних трубки, на всю высоту бака, всунута одна в одну с зазаром примерно 1мм. Наружная трубка подключена к масе, а внутриная выводитса на специально спаяный гененратор. В етоге датчык бензина ето просто конденсатор. А что касаетса вольтметра то он просто подключон в сеть автомобиля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 9 березня 2011 seruy, а подробную схему генератора (уровнемера) с чертёжиком датчика можешь выложить? или ссылка есть? Также интересует точность этой схемы и возможность работы (размещения) на баках типа 2121, 2102. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 9 березня 2011 Ну блин сложная система! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
seruy 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2011 (змінено) Dim0N Сичас поищу. Дело в том что генератор выходит напруга которая ведетса на сам прыбор, а там написана програма по которой он сравнивает напругу с генератора и той напругой что вписана програма и в етоге на табло показивает та или иная цифра (литра). По поводу роботоспособности на баках 2102 - возможно но точность будет хужа чем на 2101. Так как перепад между литрами по висоте очень малый, а датчык реагирует на ето. Змінено 9 березня 2011 користувачем seruy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2012 А я себе вот такие сделал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
seruy 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Отлично получилось. А диодные индикаторы на ярком солнце видно хорошо? А то у меня при ярком солнце засвечивает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Scif, супер. Дай ще фоток і звіт роботи з фотками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Scif,просто супер! красавчик! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 На сонці все видно нормально seruy Чому саме ємкісній датчик палива? На скільки велика точність вимірюванн ним? просто я зараз роблю бензомір,але в якості датчика я поставив звичайний реостат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
seruy 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Емкостной датчик работает по принципу конденсатора. Сделанный з двух (у меня латунных) трубок, одна запхана в другую с небольшим зазором между ними (сфоткаю поздней и выложу). Но у него есть свои недостатки - очень требовательной к качеству топлива. Первое время работал просто отлично, а потом стал не чувствительной - с баком наполовину стал показывать 2-3 литры в последствии чего было переделано на родной (реостат). Но точность его зависит от качества намотки ( как мне кажется оно не очень). Есть мысли как-то приспособить проволочной переменный резистор - может будет получе. Из всех этих експерементов я пришел к выводу что измерить очень точно уровень топлива это очень сложно. Вот как-то так. Так что удачи тебе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 буде однозначно краще. В мене зараз стоїть проволочний перемінний резистор. Трохи помахався з його установкою,але воно того вартувало.Принаймні на ньому нормальна намотка проводу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Ну вот, я писал в обсуждении и проблемах возможных альтернативных датчиков,а народ все не верил - вот тому доказательство. От топлива зависит - это факт, и от температуры зависит тоже... если бы вы ввели в показания поправку за температуру, то гораздо стабильнее бы показания были в разные времена года... Но емкостным датчиком добивались удовлетворительных результатов, только принцип измерения был не простой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 а на инопомойках какие датчики стоят?? Интересно было б сделать что-то на подобии весов- бензина больше- бак тяжелее) но присобачить такое в место где стоит бак будет наверное проблематично))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Емкостной датчик работает по принципу конденсатора. Сделанный з двух (у меня латунных) трубок, одна запхана в другую с небольшим зазором между ними (сфоткаю поздней и выложу). Трубки должны неподвижно быть друг относительно друга, может они просто прослабились чо временем... Лучше трубка внутри штырь, через равные промежутки втулки из текстолита или второпласта с отверстиями чтоб топлива проходило... тогда штырь неподвижно сидит внутри трубки и емкость не пляшет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Scif, а значок Chek Engine на работающем двигателе не напрягает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 А ссылки на схемы и прошивки будут? Интересно же не только внешний дизайн, но и начинку посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2012 Схему спідометра та прошивку взяв на москвичовському сайті,тільки там прошивка під 3 імпульса з датчика.звязався з автором,він прислав прошивку під 6-ти імпульсний датчик. Тахометр розробляв сам,схеми на нього немає.Є плата в форматі Sprint Layout. За рахунок того що я хотів вмістити все в стандартні корпуса ,в платі тахометра так накручено,що чорт голову зламає. Спочатку тахометр задумувався з цифровою та світлодіодною індикацією,але потім місце цифри зайняв цифровий вольтметр. Вольтметр зроблений на платі тахометра але окремим блоком на окремому контролері. Але якщо хтось хоче повторити,скину всі необхідні файли.Пишіть чим зможу тим поможу а значок Chek Engine на работающем двигателе не напрягает? Це я так позначив тахометр. Може це й не правильно,але мені так подобається Емкостной датчик работает по принципу конденсатора. Сделанный з двух (у меня латунных) трубок, одна запхана в другую с небольшим зазором между ними (сфоткаю поздней и выложу). Цікавить чи є сенс гратись з емкісним датчиком,якщо він такий чутливий до зовнішнього середовища? Я в себе замість рідного датчика, поставив звичайний проволочний реостат.Правда ще не перевірив наскільки він точно показує, так як не доробив ще сам прилад (бензомір). Хочу поставити торпедо з іно.,або робити свою,тому ще не знаю яка буде панель приладів, щоб у неї нормально стали мої прилади.Або робити бензин та температуру в одному корпусі ,або в окремих. З понеділка закину фото проєктів, може щось порадите Dim0N Доречі ,колись побачив твою панель в інтернеті, і вже хотів робити таку саму (сподобалась неймовірно). Але вирішив що в стандартних шоховських корпусах теж буде непогано А на іномарках стоять звичайні реостатні датчики палива.Правда зроблені не рівня нашим. Ставили з другом на його шоху панель від Е36, він купив від неї-ж датчик,ми його поставили замість нашого. Зроблений він на керамічній пластині, тобто резистивний єлемент нанесений прямо на кераміку.Зроблено дуже акуратно,але нічого особливого,звичйниі перемінний резистор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 Цікавить чи є сенс гратись з емкісним датчиком,якщо він такий чутливий до зовнішнього середовища? Наверное нету... Емкостной целесообразно выполнять единым с контроллером, который бы вводил поправку за температуру, и мне убедительно рассказывали такой способ измерения, при котором можно было корректировать результат в зависимости от состава топлива... эти тоже нужно заниматься контроллеру. Реостатный же сразу уже лишен всех недостатков емкостного датчика, но надежность хромает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 Але вирішив що в стандартних шоховських корпусах теж буде непогано шоховские приборы - это классика. И правильно, что в них впихнул свою начинку - великолепно вышло как по дизайну так и информативности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 Ставте замiсть стандартного датчика проволочний совдеповський реостат,i питання з надiйнiстю вiдпаде.У мене стоiть такий, нiяких труднощiв з установкою,якщо руки ростуть з потрiбного мiсця, не виникне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гигабайт 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 Scif, вот то, что мне нравится! Вот то, что я хочу и себе! Наконец-то я где-то увидел то, что мне нравится. А можно в большом варианте и остальные фотки, а то только общий вид можно увеличить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 Scif, ну уже все высказались в положительных тонах, хочется подробностей узнать. Например меня интересует трафарет шкалы, вернее технология. Мне кажется это печать на прозрачной плёнке для ламинирования лазерным принтером? Если да, то на много ли даёт усадку при печати? Если нет - технологию интересно узнать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 Всi фото в мене в альбомi Трафарет шкал зроблений по лазерно-утюжнiй технологii .Вiдразу на скло. Спец-плiвки, я не знайшов , тому зробив так. Вийшло нормально. Спец-плiвки, я не знайшов , тому зробив так. Вийшло нормально. Друкував спочатку фон,цифри прозрачнi. Потiм наклеiв з внутрiшньоi сторони кольорову плiвку вiд звичайних канцелярських папок для файлiв Все це робилось на роботi у вiльний час. Та з пiдручних матерiалiв. Поверх всього цього,з внутрiшньоi сторони,наклеiна тонировка.Я розумiю що це все не дуже технологiчно,але вийшло гарно,принаймнi набагато краще нiж я сподiвався. Залишилсь ще iншi прилади доробити. Iхнi проекти вже готовi,але так як я планую переробляти торпеду,ще не визначився чи робити iх в стандартних корпусах,чи в одному спiльному вiд старого тахометра. Завтра викладу фото проектiв,цiкавить ваша думка. Вагаюсь чи робити iх свiтлодiодними,чи цифровими. Цифровi-точнiшi,свiтлодiоднi-гарнiшi. Що скажете? Свiтлодiоднi,чи цифровi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2012 Все це робилось на роботi у вiльний час. Хорошая работа... мне б такую... )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2012 Що скажете? Робити в одному корпусі два прилада ,чи кожен в свому Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
