dimon2010
Однорядная Цепь За И Против
спасибо. Т.е. в лучшем случае из 03 блока можно 06 сделать?
Где-то читал что заготовка этих обоих блоков одна - 03 (не знаю насколько конечно это правда)
@sergg, лучше эксперименты с блоком не делать. Заготовки блоков 2103 и 2106 разные, иначе на блоках не было бы разных надписей выполненных методом литья
[spoiler=фото]
По внешним размерам блоки одинаковые, но отливка цилиндров отличается.
Следуйте рекомендация производителей где указаны сроки проведения работ по разным узлам. +постоянно ответственные производители выпускают дополнительные рекомендации вплоть до отзыва на гарантийную замену. Под которые у нормальных автопроизводителей подпадают даже старые модели.
Моторы стали сложнее в разы по сравнению с тем же жигулевским. Что хотеть от такого агрегата? Миллион пробега без вскрытия?
Это не имеет никакого отношения к вопросу о рвущихся цепях. Сделать цепь, способную прослужить даже миллион километров не проблема и множество примеров это доказывает.
Но по неведомым причинам многие автопроизводители действительно к этому не стремятся. В том числе и ваше любимое БМВ. Как раз недавно привезли одного с порванной на 180 тысячах цепью, машина 2012 года.
Вчера закончил установку однорядки в капиталенный двигатель 2106. Натяжитель цепи оставил 2101, только у токаря заказал втулку 25мм. Скоро пуск, послушаем что получилось.
Дда к статте - тобто башмак новый (2103-не сожрет? Если б/у и взялся (тобто установили б/у) пластмассой-задубенел,ходить-то будет, нно кка-бы цепочка гулять-то будет тудым-сюдым.Нну так мысли в слух.
Башмак и успокоитель 214ые. Звёзды все 21214 с малой звездой поросёнка.
и инж да? ;)
В общем для себя решил ставлю однорядку и буду менять цепь каждые 30тыс км. чтоб было спокойней.
и инж да? ;)
Ага и инж. Самое интересное в моей реализации однорядки так это применение родного натяжителя 2101. Еще с лета вынашивал идею, ведь он простой и надежный как двери, в отличие от пилота и родного гидронатяжителя. Выточил проставку 28 мм, в процессе окончательной примерки укоротил до 24мм и цепь натянулась отлично. В итоге имеем практически безшумный двигатель, как для классики. Всю картину портит только 1 клапан с повышенным зазором.
Слышал единичный случай обрыва цепи: когда у человека долгое время не работал гидравлический натяжитель и цепь как-то перескочила и сложившись в кучку порвалась.
