dimon2010
21213+Компрессор Aisin Amr500
Итак собрался строить мотор 21213+компрессор AISIN AMR500
Накопились некоторые вопросы.
Есть распредвалы М-48 и 2 вала колобок 10,50 и 11,20 какой из них будет самый норм под компрессор?
Голова будет на больших клапанах в общем полный фарш.
Какие форсунки брать на такой конфиг?
Может кто поделится чертежами кронштейна под компрессор AISIN AMR500 ?
Какую степень сжатия делать под компрессор?
Какой впускной ресивер лучше взять?
Блок управления Январь 5,1,2 подойдёт мне под всё это дело?
Говорят, что при наддуве голову пилить особо и не надо. Затрамбует все равно. Вродь как есть такое понятие продуваемость. Глянь что к чему по этому показателю.
Первым делом надо определиться с давлением наддува. От этого многое зависит.
Ну а дальше, если в двух словах. Широкофазный вал с наддувом ставить не желательно, так что ставь 10,5.
Степень сжатия - 8,5...9,0 (чем выше давление наддува, тем ниже степень).
Ресивер - хоть стандартный. Нет смысла гнаться за ресивером большого объема с компрессором.
Форсунки - от любого турбодвигателя близкого объема.
Заводская степень сжатия всех классических двигателей не противоречит внедрению любого вида наддува.
Для начала можно строить вокруг стоковой головы.Компрессор задавит воздух и так.
"Голова будет на больших клапанах в общем полный фарш."  - это можно оставить на потом , для постройки "злого" атмосферника , так как чарджер быстро надоест , в силу объективных причин.
Кроме всего прочего , надо решить проблему сброса давления наддува при сбросе газа.
Варианта два.
Первый - блоу-оф. С компрессором работает не корректно.
Второй - зеркальная заслока.Работает отлично. Делать её прийдется самому.
Варианта два.
а почему блоу-офф не коректно с чарджером работает?
Варианта два.
Тоесть можно ставить компрессор на стандартный мотор и не парится?
Да какие вопросы. Конечно не партиться, до того как рассыпеться :) А как рассыпится то прийдется парится.
Смотря что ты имеешь ввиду под стандартным.
Можно оставить стандартную степень сжатия (8,5), стандартную голову со стандартными каналами и клапанами, даже стандартный распредвал (имеется ввиду, что доработка ГБЦ на турбомоторе, конечно, тоже даст прибавку, но разница будет гораздо меньше, чем на атмосферном). Можно использовать стандартный ресивер с вазовского инжектора (карбюратор, понятное дело, не рассматриваем).
Но есть нюансы. Во-первых, очень желательно поставить в блок форсунки охлаждения поршней. Во-вторых, надо сразу, ещё до начала работ, найти человека, который точно сможет прошить мозги под твой двигатель. Это одно из самых важных условий, поскольку без грамотной прошивки двигатель не поедет.
В первую очередь ответ для топикстартера - здесь http://superchargervaz.narod.ru/
Читать и читать.
Если иметь ввиду степень сжатия , то да.
На сегодняшний день есть настройщики , которые грамотно настраивают двигатель со степенью девять единиц и выше , без ущерба моторесурсу.
А это - и мощность и расход топлива не в последнюю очередь.
Само собой , никто не отменял маслофорсунки , кулер , правильный выбор производительности форсунок .
@dimon2010, я так понял дроссель перед компрессором будет. Кулек планируешь ставить?
Да дроссель перед компрессором. Кулёк пока ставить не планирую.
Для компрессоров с электромуфтой , есть у меня блок управления моментом вкл-выкл
И  с подобного рода нагнетателями у каждого своя история , не долгая ,  а итог один - ну его нафиг.
Если не секрет, почему так?)
И, кстати, какое давление на этом моторе было?
Если не секрет, почему так?) И, кстати, какое давление на этом моторе было?
Хвала всевышнему , я уже и подзабыл о всех минусах нагнетателя , но основной , все таки издаваемый им шум, вой.
А уж если прямой привод , то это вообще жесть.
Нет , в спорте конечно это плюс , а в повседневной эксплуатации  "ну его нафиг."
Давил 0.5 и этого хватало.Во всяком случае поначалу.
Больше давить опасался , как бы не слить поршни в поддон , так как в мозг GM внесены были только корректировки и регулятором давления поднято само давление , что бы избежать обеднения.Жесть. Успел все снять и продать .
Плюс только один - дешевизна проекта.
А я вот блин не как не могу найти купить компрессор SC 14. Ато говорят моего AISIN AMR500 на обьём 1.7 маловато.
Тоже когда искал ск-14 не мог найти, на амр присматривался...может действительно быть маловат
Хотя ск-14 тот еще допотоп...
На восьмерочном долго продавался.
Кажется еще не продан.
А вот кто что думает, если компрессором дунуть в распредвал пошире стока, какой результат можно ожидать?
