Zir 624 Скарга Опубліковано: 13 березня 2017 подшипники Это будет твоя последняя дурость по за мене подшипников коленвала К205А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 13 березня 2017 подшипникиЭто будет твоя последняя дурость по за мене подшипников коленвала К205А. Подшипники проверять, если износа нет и люфтов то зачем его трогать, зато на душе спокойнее будет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 14 березня 2017 И сделай осмотр рамы на предмет трещин по всем стыкам... Надіслано від мого SM-G530H, використовуючи Tapatalk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 14 березня 2017 А вобще робота движится и стартонул ты неплохо!!! А то я за два года до покраски даже не дошел..... Надіслано від мого SM-G530H, використовуючи Tapatalk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 14 березня 2017 Вечером после работы сколько получается времени уделить, вчера маятник снял и переднее крыло, маятник под замену скорее всего, перья на нем не в одной оси, как так модно было умуднится его согнуть я незнаю.... А крыло пока под покраску, хром печален, да и варёное оно, буду новое искать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 Заказал краску, лак, и два литра масла двухтактного))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 два литра масла двухтактного))) а в чем смысл в ИЖе использовать специальное 2Т масло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 а в чем смысл в ИЖе использовать специальное 2Т масло? Оно не так сильно дымит как М-8, хотя у нас семейные ИЖ-56 и Планета-5 только на нем и ездят, на планете кольца еще ни разу не менялись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 а если масло 2Т-то это в двигатель,или в бензин? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 В бензин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 Штилевское или Хускварна лить ,хоть вонять не так будет и смазывать, может хоть так ресурс будет больше 15 тыс км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 В бензин. подождите если мот 2Т-то масло 2т это в бенз,что тогда в двиг? если мот 4тактный,то в двигатель разве не 4т масло заливать нужно? ( в бенз там ведь ничего не льют) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 @vegas,Верно 4т мотоциклетное , но есть одно но, ИЖ 2т Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 16 березня 2017 В бензин. подождите если мот 2Т-то масло 2т это в бенз,что тогда в двиг? если мот 4тактный,то в двигатель разве не 4т масло заливать нужно? ( в бенз там ведь ничего не льют) 4т масло это мото масло для 4х тактных моторов у которых сцепление работает в масляной ванне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 что тогда в двиг? 2T двигатель устроен так что смазывается смесью бензина и масла, тобишь готовым топливом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 что тогда в двиг? 2T двигатель устроен так что смазывается смесью бензина и масла, тобишь готовым топливомКоробка отдельно смазуется)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 2Т масло смешивается с бензином, конструкция двигателя такова что по другому кольца и подшипники(втулки) коленвала/шатуна никак не смажеш, только топливно-масляной смесью, знаю печальные случай когда по незнанию залили чистый бензин - в итоге вылетели кольца, побило поршень и гильзу,на коленвале заклинило подшипники 4Т масло заливается в коробку, коробка также соединена с полостью сцепления, сцепление многодисковое в маслянной ванне(на то время когда его проэктировалив в 20-30гг это был лучший вариант), с развитием технологий сухое сцепление его вытеснило, но не на ИЖах. ИЖ - это ксерокс немецких мотоциклов времен второй мировой,например коробка Планеты-5 полная копия немецкого DKW Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 https://youtu.be/YYPueKlKDRU Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 Я как посмотрю большинство просто "блестают" в познаниях в мототехнике Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 @Солекс Делортович, это современный двухтактник с лепестковым клапаном, на ижах все регулируется продувочными окнами. один с вариантов тюнинга - спилить юпку поршня чтобы увеличить такт впуска в познаниях в мототехнике в свое време перекрутил эти иж вдоль и впоперек, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 С DKW пішли всі іжи, москва яка потім переїхала в мінск і здається ковровєц теж знього. 1 werty відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 В коробку Ю5 льется всё что угодно На лето ---нигрол 50на50 с маслом. В особую жару--можно и чистый В картер смазывания маховика коленвалов--достаточно любого масла (100грм) контролем является нижний край контрольно-заливного отверстия Можно хоть насрать туда, абы было жиденько. В прочем, как показывает опыт, если туда ничего не залито--там хватит смазки с пропускающих сальников коленвалов Маховик не заржавеет Тема по поводу покупки двухтактного масла мне интересна Посмотрим что вы об этом думаете А..кстати,..у меня есть задний Ю-5 маятник Б,Юу в идеальном состоянии с валом. В свое время он не подошел на проэкты моих Друзей по мотоциклам на форуме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 Я как посмотрю большинство просто "блестают" в познаниях в мототехнике Надеюсь это не Я? Скиньтесь Форумом, купите мне Иж-Ю 114-01 1991 года выпуска, в любом состоянии, я вам покажу Кузькину Мать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 @Zir, Не вы .Нашо вам те лайно? давайте хотябы на Яву Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 березня 2017 давайте хотябы на Яву Нужно понимать Яву-12-ку у которой тихо работает двигатель (в силу некоторых причин, которые потом обсудим)и которая класно прет на дальние расстояния Нужно понимать тёлку посаженую в качестве пасажира на заднюю сидушку Ю-5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
