Rif 87 3 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Доброе утро.У меня как у начинающего владельца автомобиля ВАЗ есть вопрос. Как слить тосол с блока двигателя без сливного болта (болт сорван предыдущим владельцем)? может есть какие то варианты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksVL 20 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Заменить болт. Других адекватных вариантов вроде нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 может есть какие то варианты? если слить с радиатора-в блоке останется очень мало-чуть больше литра но сломанный болт лучше удалить не сумеешь сам-едь на СТО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 может есть какие то варианты? Майже все стече, якщо від'єднати термостат. Піддомкратиш ліву сторону - стече ще трохи.Болт всеодно прийдеться міняти. Ти певний, що зірваний саме болт для зливу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Вариантов нет. Только патрубки термостата. Досуха не получится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 @Rif 87,це для зимової стоянки? Краще не лишати дригун нерухомим на тривалий час без правильної консервації. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rif 87 3 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 может есть какие то варианты? если слить с радиатора-в блоке останется очень мало-чуть больше литра но сломанный болт лучше удалить не сумеешь сам-едь на СТО до сто я не могу доехать. Снята крышка капота, снят радиатор который скорее всего течет) тоесть если там остается чуть меньше литра тосола то по идее антифриз уже нельзя залить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Если болт латунный то удалить не будет проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 тоесть если там остается чуть меньше литра тосола то по идее антифриз уже нельзя залить? по идее тосол-это антифриз другими словами-можно лить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Если болт латунный то удалить не будет проблем какие предложите варианты удаления: сверлить, греть, нарезать резьбу меньшего диаметра? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 обычно удаляют экстрактором 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 24 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 по идее тосол-это антифриз другими словами-можно лить Красный , синий, зеленый нельзя смешивать, можно доливать только того же цвета ч то был. Иначе только через промывку системы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Красный , синий, зеленый нельзя смешивать, можно доливать только того же цвета ч то был точно-потому что цвет станет коричневым,а это -некрасиво системе правда пох,но мы же эстеты 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_st 273 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Хрен там пох, они по-моему, разной плотности, не будет нормальной циркуляции и отвода тепла. Ну а вытекающие от перегрева сами придумаете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Красный , синий, зеленый нельзя смешивать, можно доливать только того же цвета ч то был точно-потому что цвет станет коричневым,а это -некрасиво системе правда пох,но мы же эстеты Опять 25... Вроде ж обсуждали уже антифризы, снова за своё? Не вводите людей в заблуждение, читайте мурзилку! Как спрятать под спойлер текст? https://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз Смешивание антифризов различных типовВ целом, смешивания антифризов различных типов и даже одного типа разных марок следует избегать, поскольку взаимодействие содержащихся в них присадок может привести к существенному снижению характеристик или уменьшению срока службы жидкости.[2] Некоторые антифризы могут быть принципиально несовместимы друг с другом — так, VW/Audi категорически не рекомендует смешивать друг с другом антифризы, соответствующие спецификациям VW G11 и G12, в то время, как антифризы спецификаций G11 и G12+, G12++ и G13 считаются взаимно совместимыми. Однако следует понимать, что речь идёт лишь о возможности кратковременного смешивания без возникновения немедленных серьёзных негативных последствий — например, при доливке антифриза другой марки в случае течи из системы охлаждения при недоступности рекомендованного. Так, по данным того же VW, смесь антифриза спецификации G13 с антифризами G12+, G12 или G11, хотя формально и пригодна для использования (то есть, не наносит непосредственного вреда автомобилю), но не обладает достаточными антикоррозийными свойствами и её использование не рекомендуется[5]. По данным той же фирмы, антифриз G12+ для автомобилей Porsche (N 052 774 F1) несовместим с антифризами для других марок автомобилей концерна и не должен использоваться в них, так как содержит другие противопенные добавки. В рамках одного типа антифризы, допущенные VW для использования в автомобилях этой марки, могут смешиваться без каких либо ограничений и снижения характеристик (например, G11 с G11, G12 c G12; не следует, однако, путать наличие у конкретной марки антифриза допуска какого либо производителя автомобилей, и заявление производителя антифриза о соответствии требованиям такого допуска). Точно так же, считается допустимым любым образом смешивать антифризы одного типа, выпущенные различными производителями на основе концентратов фирмы BASF и имеющие официальное разрешение этой фирмы на право использования в своём обозначении торговой марки Glysantin, например, оригинальный Glysantin G30 и его аналог Comma Xstream G30[1]. По общему для технических жидкостей правилу, смесь антифризов различных категорий должна рассматриваться как аналогичная по свойствам антифризу, имеющему наиболее низкую категорию среди смешиваемых (то есть, к примеру, смесь антифризов, соответствующих спецификациям G11, G12+ и G12++, должна рассматриваться как аналогичная антифризу низшей среди них спецификации, то есть, G11). Однако на практике никто не поручится за допустимость длительной эксплуатации автомобиля на полученной в результате смеси и её свойства в качестве охлаждающей жидкости. После такого вынужденного смешивания антифризов различных типов или марок, рекомендуется при первой возможности заменить получившуюся смесь на чистый заводской антифриз. Иногда в качестве наиболее безопасного варианта рекомендуется при отсутствии антифриза той же марки долить в систему воду, желательно дистиллированную, а затем — при первой возможности полностью сменить всю охлаждающую жидкость.[2] Смена типа антифриза требует тщательной промывки всей системы охлаждения, причём существуют различные рекомендации относительно процедуры промывки, в особенности чётко сформулированные для многолитражных двигателей грузовиков и тяжёлой техники. Так, по технической документации фирмы MAN промывка проводится в два этапа — сначала в течение 1…2 минут 60 % раствором концентрата нового антифриза, затем — его же 10 % раствором, после чего в систему заливается рабочая жидкость — 50 % раствор концентрата. Компания Caterpillar требует обязательной промывки системы при замене антифриза, сначала водой, затем фирменным очистителем систем охлаждения, затем снова водой «на холодную», после этого — многократно водой с запуском и прогревом двигателя до 50-60°С, вплоть до полной очистки системы, о чём говорит сливаемая из неё совершенно чистая вода; при особо сильном загрязнении рекомендуется снятие патрубков с очисткой их вручную[6]. Сервисный бюллетень № 3666132 компании Cummins рекомендует промывку системы охлаждения при обнаружении в ней загрязнений и смене типа охлаждающей жидкости, при этом двигатель прогревается до открытия термостата, после чего охлаждающая жидкость сливается, система охлаждения заполняется специальным чистящим средством и очищается работой на холостых оборотах в течение 30 минут; после этого система промывается чистой водой, также при работе двигателя на холостых оборотах в течение 15 минут, кроме того, рекомендуется вручную очистить патрубки от гелей и других осадков[7]. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rif 87 3 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 спасибо за советы) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksVL 20 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 по идее тосол-это антифриз другими словами-можно лить Красный , синий, зеленый нельзя смешивать, можно доливать только того же цвета ч то был. Иначе только через промывку системы. Бред нести не надо. Цвет зависит сугубо от красителя который добавил производитель и ничего не означает. Если антифриз одного типа с тем что залит то лить можно смело. Хотя антифризы разных производителей по возможности лучше не смешивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Цвет зависит сугубо от красителя который добавил производитель и ничего не означает. Звісно, що так. От тільки різний колір запровадили, щоб підкреслити, що використані різні присадки. Навіть реакція може бути різна - кисла для алюмінію і лужна - для чавуну і міді. Але це стосується тільки порядних виробників. Шмурдяк однаковий - не залежно від кольору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksVL 20 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Цвет зависит сугубо от красителя который добавил производитель и ничего не означает. Звісно, що так. От тільки різний колір запровадили, щоб підкреслити, що використані різні присадки. Навіть реакція може бути різна - кисла для алюмінію і лужна - для чавуну і міді. Але це стосується тільки порядних виробників. Шмурдяк однаковий - не залежно від кольору. Возможно у какихто производителей это и так но общей цветовой схемы нет. Каждый производитель красит как ему нравится, а некоторые вообще этим не заморачиваются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2017 Возможно у какихто производителей это и так но общей цветовой схемы нет. Каждый производитель красит как ему нравится, а некоторые вообще этим не заморачиваются. Цвет антифриза подразумевает наличие определенного пакета присадок. У многих современных автомобилей на крышке расширительного бачка стоит обозначение, мол, заливать красный и не заливать синий или наоборот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rif 87 3 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 цвет антифриза это краситель. все зависит от состава. есть тосол и антифриз с почти одинаковым составом, есть антифризы которые делаются под конкретную марку. сегодня поинтересовался этим вопросом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2017 не о тех вещах вы тут говорите. шоб рассверлить пробку придётся немного покряхтеть, но это возможно. вижу два варианта: - первое. пытаться сделать сквозное отверстие в пробке с помощью сверла немного меньшего диаметра, и апосля как рассверлено отверстие залить изнутри и снаружи пробку ВД40, подождать минут 20 что бы эта гадость может её раскочегарит и с помощью приспособы она открутится. этот вариант идеален в том случае что бы не испортить ресьбу на блоке. - второе. брать сверло приблизительно размерами с пробку, и сверлить в ровень, ну почти в ровень с гранями ресьбы пробьки и блока. нужно удобно извернуться, скинуть ВВ провода, вынуть щуп, что бы высверлить идеально ровно и остатки достать пинцетом. самое гадкое - то что нужно быть уверенным на 100 пудов что её удастся достать и заменить на новую. а самое хреновое - что даже если высверливать то стружка от старой пробки попадёт в каналы блока. для этого нужно вооружиться: - компрессором - шлангом с водой - 5 вёдрами воды И промыть в идеал систему шоб быть уверенным что не осталось этой гадкой стружки, заодно промывка системы не помешает. не использовать лимонную кислоту если у вас стоит алюминиевый центральный радик и радик печки 5 вёдер воды запросто хватает для промывки. хотя я сливал всё это гогно, заливал туда под горло минералку самую дешёвую, или можно дисцелят, ездил пол дня, потом сливал всё это говно, и начинал промывать обычной водой. пробка латунная с уплотнителем, затягивается трудоёмко. для уверенности я бы мазнул графитом отверстие в блоке и новую пробку, закрутив и открутив её посмотрел в каком состоянии ресьба. если всё гуд - вытирается на сухо, обезжиривается и на сухую устанавливается на место, что бы не текло. до усёра затягивать не нужно, так шоб не капало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2017 @Пётр, Пробка там с конусной резьбой, она самоуплотняется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rif 87 3 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2017 тосол из блока вытек самостоятельно где то снизу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2017 не использовать лимонную кислоту если у вас стоит алюминиевый центральный радик и радик печки блин,не знал промывал,даже ездил на лимонке-и ничего не случилось если алюминий-нельзя мыть соляной кислотой. и все кстати-медные радиаторы солянка очищает прекрасно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
