nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 Короче зафоткаю дома на штангеле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 Короче зафоткаю дома на штангелеЕсть ещё штангели пятисоточные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 Короче зафоткаю дома на штангеле Есть ещё штангели пятисоточные на сервисе этим не заморачиваться))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 Тоже вырезал прокладку А она там нада ? 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 @Сергей72,оно там было, наверное надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 Лично я литературу не подымал,но если натяг будет в десятках то херушки ты оденеш кольцо даже если и искры с него будут лететь, в сотках да самый раз как по мне не меньше трех сток.на таком диаметре десятка в самый раз. Натяг от диаметра зависит тоже. @All!@nce, короче,на штангеле разница в три деления, может я тупанул,это десятки)))я же не токарь))) Три миллиметра что-ли... тут смотря какой прибор))) @All!@nce, короче,на штангеле разница в три деления, может я тупанул,это десятки)))я же не токарь))) Три миллиметра что-ли... На штангеле первое и последнее деление ноль, второе десятка, предпоследнее 9 десятокбывает и на 0.02 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 червня 2020 Проехался сегодня,шума стало меньше но незначительно,по ходовой больше шуметь нечему, всё поменял, осталась КПП К слову из личного, при скорости от 50-ти в нагрузку (при разгоне) начинался глухой гул аж какбутто дрож шла по кузову и чем выше скорость тем больше увеличивался гул. При сбросе на нейтраль сразу тишина,долго голову ламал,казалосьбы подшипники должны гудеть при всех режимах. Тут знакомый подьехал и говорит было такое на Зилу с подвесным,меняю кардан целиком и о проблема ушла,более вероятно у меня проблема была с подвесным както руки еще не дошли вскрыть кардан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 22 червня 2020 Как и обещал фото штангеля с размерами полуоси и кольца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 червня 2020 Это точно те показатели? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 22 червня 2020 Это точно те показатели?Это точно не ТЕ показатели.)))). Как дети малые (с). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 22 червня 2020 Судя по фото то 29.2 но зная как камера передает искажает реальность - это не точно??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 22 червня 2020 Блин,не правильно,35мм, но разница в два деления была, помню точно,я ещё засомневался что кольцо на плите разширится на столько и приготовил трубу с молотком чтобы добить если не сядет до конца)))но оно после нагрева залетело. Надо было сфоткать когда делал, думаю суть понятна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 "не трогай техніку і вона не підведе" Спрашивается, какого йуха надо было менять сальники если они не текли!?!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 "не трогай техніку і вона не підведе" Спрашивается, какого йуха надо было менять сальники если они не текли!?!? Вово) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 А ты прунжинку сальника подрезал или хотябы закрутил перед монтажом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 @optimus prime,нет,просто сальник забил и всё, говорят что может ещё пропускать между корпусом сальника и посадочным местом,у меня было там промазано герметиком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 Ярик бачок потик,вылазь, тикай нах))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 И ещё постоянно выдавливает резинки задних амортизаторов снизу, подозреваю что новые втулки слишком короткие, какой длины они должны быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 Их выдавливает обычно от того что амортизатор короткий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 Озадачил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 И ещё постоянно выдавливает резинки задних амортизаторов снизу, подозреваю что новые втулки слишком короткие, какой длины они должны быть?то такое качество, та же фигня на копейке. Втулки просто в лохмотья. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 И ещё постоянно выдавливает резинки задних амортизаторов снизу, подозреваю что новые втулки слишком короткие, какой длины они должны быть?Там тарельчатые шайбы должны стоять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 @VETALZZZ, поставил сэви, посмотрим, если и их ушатает тогда уже не знаю @NeoN4ik87,есть шайбы, конусом к резинке,как положено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 поставил сэви, посмотрим, если и их ушатает тогда уже не знаю Очень похоже на то что (писали выше) амортизатору не хватает хода, такая проблема наблюдается когда злоупотребляют проставками под пружины. Решается разными способами: заменой проставок на менее высокие, довариванием к амортизатору еще одного уха чтобы увеличить его рабочй ход, или же установкой более длинных амортизаторов, например https://detali.zp.ua/catalog/64072-amortizator_2123_HOLA_zad_S442/#comments сам катаюсь на таких уже 4 года, пробег перевалил за сотню тысяч км, пока отлично, один правда начал подпотевать, но пока не течет, надеюсь еще послужит. Цена правда выше обычного в 2 раза, но учитывая ресурс - думаю оно того стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 червня 2020 У меня средние проставки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
