alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 Сальники полуосей больше не текут,кстати, заменил втулки амортизаторов, уже прилично на них покатался,они в идеале,рекомендую втулки сэви,они цельные а не из двух частей. Стандартно выкинут регулятор давления задних тормозов У меня тоже ... Боюсь придется возвращать этот ненадежный узел если техосмотр вернут... Втулки тисками впрессовываешь или как-то по другому? Пробовал как-то молотком вбивать на одной тяге поменял, другие поехал на СТО чтоб не мучаться... А что то за пружина на тяге газа? Вместо вертолета на карбюратор сейчас работает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 ... Боюсь техосмотр вернут... Знач-тогда придется нижний болт аморта переставить другой стороной,на 180 градуссов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 Сальники полуосей больше не текут,кстати, заменил втулки амортизаторов, уже прилично на них покатался,они в идеале,рекомендую втулки сэви,они цельные а не из двух частей. Стандартно выкинут регулятор давления задних тормозов У меня тоже ... Боюсь придется возвращать этот ненадежный узел если техосмотр вернут...Втулки тисками впрессовываешь или как-то по другому? Пробовал как-то молотком вбивать на одной тяге поменял, другие поехал на СТО чтоб не мучаться... А что то за пружина на тяге газа? Вместо вертолета на карбюратор сейчас работает? регулятор у меня был дохлый, поэтому поставил напрямую,тормозит отлично,на фиг он там нужен,не думаю что если будет то то кто-то обратит внимание на его отсутствие втулки впресовывал болтом с шайбами и старой обоймой передней ступицы,выпресовывал съемником. Пружину дополнительно поставил давно, даже не помню уже для чего))) остальное в стандарте. Сальники полуосей больше не текут,кстати, заменил втулки амортизаторов, уже прилично на них покатался,они в идеале,рекомендую втулки сэви,они цельные а не из двух частей. Стандартно выкинут регулятор давления задних тормозов У меня тоже ... Боюсь придется возвращать этот ненадежный узел если техосмотр вернут...Втулки тисками впрессовываешь или как-то по другому? Пробовал как-то молотком вбивать на одной тяге поменял, другие поехал на СТО чтоб не мучаться... А что то за пружина на тяге газа? Вместо вертолета на карбюратор сейчас работает? регулятор у меня был дохлый, поэтому поставил напрямую,тормозит отлично,на фиг он там нужен,не думаю что если будет то то кто-то обратит внимание на его отсутствие втулки впресовывал болтом с шайбами и старой обоймой передней ступицы,выпресовывал съемником. Пружину дополнительно поставил давно, даже не помню уже для чего))) остальное в стандарте. ... Боюсь техосмотр вернут... Знач-тогда придется нижний болт аморта переставить другой стороной,на 180 градуссов.зачем?у многих болт именно так стоит, гайкой вперёд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 липня 2020 Поменял вчера шток сцепления,на старом была выработка,на штифте педали тоже есть, нужно или наварить или поменять педаль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 липня 2020 Подскажите, почему амморт криво стоит,или я зря придираюсь? С противоположной стороны всё нормально Как бы немного наклонён в сторону двигателя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 липня 2020 Ухо на мосту загнуто, это ж видно. Наверное кто то болтом в преграду вьехал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 липня 2020 @optimus prime, завтра гляну внимательнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 липня 2020 Появилось масляное запотевание на блоке вокруг крышки сапуна и бензонасоса, крышку снял прочистил и посадил на герметик Витю,а у бензонасоса заметил небольшую деформацию в прилегающей к блоку стороне, разобрал и шлифанул на камне,штифт залил двухкомпонентным клеем,финты которые постоянно откручивались посадил на красный фиксатор резьбы,блок и посадочное место отчистил и протер бензином, прокладки бензонасоса тоже немного промазал герметиком, посмотрим результат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 14 липня 2020 Поломался стеклоподъёмник,это пипец какой то,одно делаешь другое сыпится Какой фирмы стеклоподъёмник купить на деталях? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 19 липня 2020 Съездил на яму туда где никто не мешает,ни за что платить не нужно, тихо и спокойно, можно музыку послушать, подумать о своем... Это находится у нас возле дороги которая через лес проходит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 19 липня 2020 Постукивало что-то ззади при езде по неровностям,действовало на нервы,смотрел дома по машиной и долго ине мог понять в чём причина, оказывается при хорошем прогреве глушитель немного деформировало и он цеплял за кронштейн троса ручника, теперь всё нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 19 липня 2020 Съездил на яму туда где никто не мешает,ни за что платить не нужно Масло слить в яму ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 липня 2020 Съездил на яму туда где никто не мешает,ни за что платить не нужно Масло слить в яму ... Как бы удивительно это не звучало, но у нас есть одна такая, ублюдки прямо на землю сливают.Мужики караулят поганцов если что за шиворот зальют Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 19 липня 2020 Масло слить в яму ... ебл@ны именно так и делают,под ямой земля превратилась в солидол(((Как бы удивительно это не звучало, но у нас есть одна такая, ублюдки прямо на землю сливают.Мужики караулят поганцов если что за шиворот зальюттам некому караулить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 19 липня 2020 Наверное так везде. Проезжаю по дорогам Украины и повсеместно ямы загажены. У нас возле газового хозяйства парни почистили яму и навесили замки. Местная администрация наехала и заставила убрать ограничения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 В последнее время происходит какой то нигатифф-машина начала отрыгивать запчасти: Сначала "ушёл" передний стеклоподъёмник,потом застучал и выплюнул масло один задний амортизатор,следом главный тормозной начал пропускать, если качать педаль тормоза не отрывая ноги от педали то она после нескольких качков падает в пол(((...ну и пару дней назад засвистел стартер, сегодня при попытке запустить двиг слышно как стартер крутится а двиг нет, видимо бендикс...я в шоке,за десять лет на БМВ я ни одну из этих деталей никогда даже не снимал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 Короче эту машину нужно допиливать напильником и то не факт что будет положительный результат,легче сжечь нафиг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 Да не растраивайся ты так, просто пошла полоса, поустраняешь все и катайся дальше себе в удовольствие. У меня есть кум, так у меня с ним одно маленькое, но очень существенное отличие: я ремонтирую машину чтобы она становилась лучше и удобнее, а он только в том случае, если она совсем не едет, так что твои поломки для него и не поломки совсем, с ними теоретически еще можно ездить и ездить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 У меня есть кум, так у меня с ним одно маленькое, но очень существенное отличие: я ремонтирую машину чтобы она становилась лучше и удобнее, а он только в том случае, если она совсем не едет, так что твои поломки для него и не поломки совсем, с ними теоретически еще можно ездить и ездить. у меня брат, сосед, такой же. Ездит пока машина не станет)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 О чем вы говорите? Человек вам обьясняет что на бехе эта ебань вобще не тревожит. А вы говорите делай устраняй. за кой зрен устраняй или запчасти дармовые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 вобще не тревожит.там качество лучше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 там качество лучшеИ в итоге получается что вроде дорого,но в итоге иномарка дешевле выходит,и проблем нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 И в итоге получается что вроде дорого,но в итоге иномарка дешевле выходит,и проблем нет Дам , получается. Да Вы батенька , капитан Очевидность. У меня китаец 2008 года , 168000 пробега. В четверг купил третий комплект летней резины.Но и старая еще тысяч десять потерпит. Менял сальники рейки месяц назад. Передние колодки заменил один раз. Задние , три раза. Амортики по кругу два раза.Косточки перед-зад тоже два раза. Сайленты передних рычагов менял раз. Наконечники , нижние и верхние опоры не менял ВООБЩЕ. Лампочки не перегорали , проводка не горела , кузов не гниет, колеса круглые , подшипники не гудят , кондей еще на заводской заправке и за пятнадцать минут , бутылку водки покрывает инеем. Да , иномарка лучше , пусть даже и китайская. Но , так меряться письками нельзя. Если ноешь о ненадежности таза , купи иномарку , потому как она надежней. Если все таки ездишь - ремонтируй и получай удовольситвие. Я лично и ремонтирую и получаю удовольствие, когда дрюкаю иномарки на Запорожских подъемах или на светофорах. По прямой на максималке не гоняюсь. Все таки кирпич. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 168 000 тыс пробега. У Жигуля к этому времени нужно капиталить мотор, менять сцепление, три раза поменять пару крестовин, и возможно делать редуктор.Это я молчу сколько раз нужно делать подвеску, менять резинки и сайленблоки. при этом это падло жрет топлива и ГСМ на половину больше чем нормальные автомобили, и не дает и четверти комфорта от тех же автомобилей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2020 У каждого свой подход и отношение к вазомобилю. Для меня это игрушка , а игрушки как известно ломаются. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
