nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 Аккуратно сточил бугор и запресовал новый сальник предварительно смазал герметиком Витей посадочное место С обратной стороны всё проделал аналогично, правда там не так было печально как тут,протекало меньше и бугорок был меньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 @All!@nce,я бы и прорезиненый сальник всё равно смазал герметиком,мне уже надоело снимать полуоси,мне нужно минут десять чтобы вытащить полуось))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 Психанул сделаю как было если и тогда будет течь я подожгу этот таз! Железки те что слева выкинь нафиг)) наверное так и сделаю, хотел сегодня поставить,кое как подогнал болгаркой и молотком но болт короткий и длиннее болтов у меня не нашлось,и втулка сделана из жести, металл кузова и то толще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 я бы и прорезиненый сальник всё равно смазал герметиком,мне уже надоело снимать полуоси,мне нужно минут десять чтобы вытащить полуось))) Разумеется. Мазать герметиком желательно и его в том числе. Просто он легче в установке и все. Мне например больше нравиться задавить сальник рукой, чем забивать молотком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 Осталось заменить задний тормозной шланг и можно приступать к передку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 я бы и прорезиненый сальник всё равно смазал герметиком,мне уже надоело снимать полуоси,мне нужно минут десять чтобы вытащить полуось))) Разумеется. Мазать герметиком желательно и его в том числе. Просто он легче в установке и все. Мне например больше нравиться задавить сальник рукой, чем забивать молотком Обрезиненный снаружи сальник (маркировка начинается на 2110) тоже надо забивать молотком. Резина снаружи как раз и служит для тех же целей, что и герметик, т.е. закрыть мелкие царапины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 7 липня 2020 Люди, подарите за пиво или Кока колу кусок тросика от старого стеклоподъёмника))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 липня 2020 Гляну,но вероятнее всего все в металл сдал 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Люди, подарите за пиво или Кока колу кусок тросика от старого стеклоподъёмника))) Могу подарить целиком, только вот пересылка будет намного дороже чем найти по месту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Рассказываю для чего нужен тросик))) Короче раздолбало дырку(отверстие))))в педали газа куда вставляется тяга привода заслонок карбюратора,в итоге педаль газа превратилась вибромассажёр на определённых оборотах, хотел там тросик приделать,ролик из двери и сектор привода Солекс впихнуть,но... если отсоединить от педали тягу педаль в салоне поднимается почти до уровня магнитолы))) кто нибудь заморачивался этим? Может есть какие идеи?Я понимаю что можно купить педаль от 2107i и тросик ,выпилить родную педаль,и установить всё с небольшими доработками...мне хотелось бы минимум переделок,то есть оставить старую педаль а только тяги на тросик заменить,тем более судя по отзывам на detali.zp педаль 2107i сделана из говна и палок, жалко деньги отдавать пускай и не большие но за деталь сомнительного качества Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Друже у меня была где-то эта шляпа,но я сейчас хреново себя чувствую.Если подождеш,найду и тросик,и зажим,и ролик.Я на такой схеме ездил пока полноценный трос не установил 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Рассказываю для чего нужен тросик))) Короче раздолбало дырку(отверстие))))в педали газа куда вставляется тяга привода заслонок карбюратора,в итоге педаль газа превратилась вибромассажёр на определённых оборотах, хотел там тросик приделать,ролик из двери и сектор привода Солекс впихнуть,но... если отсоединить от педали тягу педаль в салоне поднимается почти до уровня магнитолы))) кто нибудь заморачивался этим? Может есть какие идеи?Я понимаю что можно купить педаль от 2107i и тросик ,выпилить родную педаль,и установить всё с небольшими доработками...мне хотелось бы минимум переделок,то есть оставить старую педаль а только тяги на тросик заменить,тем более судя по отзывам на detali.zp педаль 2107i сделана из говна и палок, жалко деньги отдавать пускай и не большие но за деталь сомнительного качества У меня стояла на секторе привода на карбюраторе пружина на растяжение Рассказываю для чего нужен тросик))) Короче раздолбало дырку(отверстие))))в педали газа куда вставляется тяга привода заслонок карбюратора,в итоге педаль газа превратилась вибромассажёр на определённых оборотах, хотел там тросик приделать,ролик из двери и сектор привода Солекс впихнуть,но... если отсоединить от педали тягу педаль в салоне поднимается почти до уровня магнитолы))) кто нибудь заморачивался этим? Может есть какие идеи?Я понимаю что можно купить педаль от 2107i и тросик ,выпилить родную педаль,и установить всё с небольшими доработками...мне хотелось бы минимум переделок,то есть оставить старую педаль а только тяги на тросик заменить,тем более судя по отзывам на detali.zp педаль 2107i сделана из говна и палок, жалко деньги отдавать пускай и не большие но за деталь сомнительного качества У меня стояла на секторе привода на карбюраторе пружина на растяжениеИ снята пружина со стороны самой педали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Если для педали газа намного лучше подойдёт тросик от велосипеда от переключения передач, там отдельные проводки намного тоньше чем в тросика стеклоподемника и он намного эластичные. По поводу высокой педали нужно сделать упор под окончание кочерги, то место где цепляется тросик, и тогда этим упором регулируется высота педали и натяжение тросика. Если интересно могу завтра сфотографировать как это реализовано у меня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Если для педали газа намного лучше подойдёт тросик от велосипеда от переключения передач, там отдельные проводки намного тоньше чем в тросика стеклоподемника и он намного эластичные. По поводу высокой педали нужно сделать упор под окончание кочерги, то место где цепляется тросик, и тогда этим упором регулируется высота педали и натяжение тросика. Если интересно могу завтра сфотографировать как это реализовано у меня. очень интересно, если не затруднит буду рад увидеть фото, заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 это ты псевдо тросиковую педаль хочешь сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 Трос от Таврии с роликом от нее же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 8 липня 2020 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 это ты псевдо тросиковую педаль хочешь сделать?ага Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 Извиняй, нормально сфотографировать с воздуханом не получается, а воздухан снимать лень, но думаю суть понятна. " rel="external">Посилання ">http:// 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 @debyt,а ограничитель в который педаль упирается к чему прикрутил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 Он прикручен на шпильку клапанной крышки 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 А у тебя что Солекс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 А у тебя что Солекс?да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 Сегодня наконец то закончена эпопея с задней ходовой,последнее что требовалось заменить это задний тормозной шланг Днями ранее были заменены все сайленты реактивных тяг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 9 липня 2020 Сальники полуосей больше не текут,кстати, заменил втулки амортизаторов, уже прилично на них покатался,они в идеале,рекомендую втулки сэви,они цельные а не из двух частей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
