alexdoc
Замена правой подушки двигателя. Фотоотчет.
Подушки менял обе, сначала правую, потом левую, снял только защиту картера и водную. Домкратом с маленьким брусочком под бортик поддона в раене подушки и потихоньку поднимал, снялась нормально, а новую сначала направил в балку и придавив монтажкой новую подушку, загнал ее в крепление двигателя. Левую вообще без монтажки заменил. Делов на 1 час с перекурами
vladfilippov +1
Я мабуть монстр, або в мене руки під правильним кутом поломані. :multi: Так як поміняв подушку за годину, знявши лише жерстяний бризковик. Піддомкрачував двигун впершись штоком в кронштейн генератора. Ніякого спецінструменту не викотистовував. Із хитрощів - нову подушку вставляв розібраною, так виявилося зручніше.
Хоча загалом згоджусь, операція не надто тривіальна.
А почему никто не упоминает о замене штатных подушек на подушки 2121 Нива.
Есть ли опыт? читал в сети о вибрациях, но, если честно думаю что это вс бред.
нтересует, поднимется ли двигло?
Пётр, не знаю на счет выше, но для меня тут логика простая - чем жестче подушка-тем больше она передаст на лонжероны. Мягкая соответственно "сьест" бОльшие колебания. Смысла ставить 2121 лично я не вижу.
Мотор подтрухивает (и то...) на холостых и подседает на бок при резком газе, в сталой нагрузке на моторе монету можно ставить) Ну...вобщем для меня - не необходимый апгрейд.
З.Ы на 30-40 летнюю машину я не вижу смысла таких усилений, для чего? что бы кузов лучше чувствовал..такое..
Меня поправят если что, цыфр не знаю, но мне кажется на ниве они усиленые исходя из веса дрыгла.
Змінено користувачем Geser
Есть ли опыт?
Я пробовал. Новые. Вытерпел два дня с трудом. Вибрация хана.
я менял на нивовские, ниче не поменялось собсно. Может и поднялось па 1см но я лично не обратил внимание.
Я тоже ставил. До сих пор стоят. То, что высота чуть-чуть больше, это даже лучше в некоторой степени - На стандартных получалось так что отверстия в кронштейнах двигателя и балке не соосны, и новые подушки сразу становились с каким-то непонятным преднатягом внутрь. Нивовские стоят уже пару лет, все норм, вибрации и гула не заметил. Менял балку после того, подушки как новые. Я за нивовские - если двигателем не трухает...
Кстати про стартер - стартеры разные бывают. Я себе поставил китайский стартвольт, маленький (узкий и короткий) и шустрый, до того стоял какой-то стандартный, еще с тех лет - большого диаметра, но не очень длинный. А бывают и длинее... Не разбирался.
Змінено користувачем drvgt
Дратути!
Собсно беда преследующая уже давно.
Двиг завален в сторону моторного отсека. Барабанит вертолёт педали газа о трубку подачи тосола печки, запарил уже чесслово.
Как выровнять двигатель, что бы он стал ровно относительно моторнго отсека?
Подушки меняны. шарю можно открутив траверсу, возможно скинув коробас двигло немного вперёд подвинуть, только это не поможет
Знаю что подушки коробки бывают разными, заменой её же это спасёт ситуацию?
Шарю что они бывают разные: высокие и низкие. какую поставить, и последовательность операции7
Поднять на лебёдке двиг негде, только домкратом.
Шпашиба +))))
Шпашиба +))))
По идее, подушку коробки надо более высокую. Если не поможет - переделать опору подушки, которая крепится к днищу. Но тут уже варить надо.
Последовательность простая: поддомкратить коробку с ямы, открутить опору подушки и саму подушку и прикрутить новые.
Я тоже замечал что у разных машин угол наклона двигателя может быть разным. Интересно из-за чего это? Может разная высота кронштейнов балки, высота самих подушек двигателя или что более вероятно на мой взгляд пол просаженый (или так сварено) в районе крепления траверсы подушки коробки. А еще я подумал не могут ли быть сами кронштейны (те шо крепятся к блоку) быть разными под высокий--низкий блок? Хотя наверное это фантастическая история, никогда о таком не слышал.
у меня такое было когда на коробке подушка порвалась
