alexdoc
Замена правой подушки двигателя. Фотоотчет.
1.Встал на яму и поддомкратил двигатель под кожух сцепления гидравлическим домкратом, поставив его на доску поперек ямы
2.Открутил правую половину брызговика, предние 2 гайки опоры двигателя
открутил штаны и снял их со шпилек книзу (чтоб снять стартер), открутил стартер и вынул его. Т.к. домкратом почему-то достаточно высоко поднять двиг не получилось, приподнял двиг рукой и подставил кусок доски под коллектор. Получаем легкий доступ к задним 2 гайкам опоры двигателя
3.Открутил опору двигателя со старой "подушкой" :shock:
Нижняя гайка подушки была слава богу не прикручена - головки с ключом купить еще не успел.
4. Прикрутил новую подушку(балаковская, 55 грн)
На все ушло 2 дня, т.к. сочетание методов "тыка" и "проб и ошибок" забирают дофига времени. Если все под рукой, то реально можно сделать за 40 мин. Надеюсь, кому-то вышеизложенное поможет.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Откручиваю задние гайки опоры( забыл выложить)
Мама-мия-сантьяго-бабено :shock:, ты серьезно ее так менял?
Просто летом тоже менял как раз правую сторону, так просто саму подушку откручивал от поперечины и от двигателя. Старую вынул, новую поставил. Двигатель поднимал домкратя правую сторону машины, далее подкладываеш под отбортовку картера двигателя деревянный брус (длину не помню), и опускаеш домкрат. Двигатель поднимается. Единственное, когда новую подушку закручиваешь, нужно сперва гайкой прихватить со стороны поперечины, а то потом не получится. Отвестие под головку с удлиннителем в поперечине так сделано, что если сперва двигатель опустиш или подушку к двигателю прикрутиш, то головка на удлиннителе будет несоосна со шпилькой подушки, на которую гайка накручивается.
А тепловая защита правой подушки у тебя не стояла? По идее должна быть.
Мама-мия-сантьяго-бабено , ты серьезно ее так менял?
+ коробкой прижало тормозную трубку и бензопровод, дальше поднимать побоялся, а той высоты нехватило чтоб вытащить подушку.
Головок нет чтоб открутить подушку от двигателя не снимая опоры, а иначе ее открутить нереально.
Добавлено спустя 58 секунд:
что за тепловая защита?
Деталь такая, из листового железа. С виду напоминает кнсервную банку от тушенки, только не целую. Грубо говоря, отреж верхнюю крышку, распили цилиндр вдоль сверху вниз на противоположных сторонах и одну часть оставь, а вторую убери. Ну и в нижней крышке сделать вырез под шпильку подушки (это как она выглядит, а не как ее делать :) ). Ставится вместе с подушкой, боковой стороной в сторону штанов. Я так понял, чтоб подушка не пересыхала.
alexdoc Когда менял подушки, тоже не смог достаточно высоко поднять двигатель - он уперся в моторный щит. При откручивании гаек на шпильках опор двигателя оказалось, что ширина лысой части шпилек больше, чем толщина опоры и шайбы под гайкой. Гайки были затянуты до заклинивания на лысой части шпилек, а опоры немного шатались. Естественно все шпильки выкрутились и пришлось еще возиться с откручиванием застрявших на них гаек. Стартер тоже пришлось снять, т.к. 2 задних гайки крепления опоры не мог прикрутить, но снял я его через верх, не откручивая приемные трубы. Если бы не холод и нежелание лезть в яму, можно было бы вообще снять его вниз, и так же легко поставить, съэкономив время.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
2101-1001031 Кожух правый
Как снять стартер вниз не сняв с него провода, не знаю, о том, на откручивание приемной трубы потратил 2 минуты.
Добавлено спустя 18 секунд:
Как снять стартер вниз не сняв с него провода, не знаю, на откручивание приемной трубы потратил 2 минуты.
дак стартер можно вверх вытягивать не откручивая штанов
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=2_139
А летом от него польза какая-то есть? Зимой он нафиг не нужен 100%
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 2 минуты:
Наверно у меня анатомически неправильная копейка :lol:
не вынимался стартер с неоткручеными штанами, пробовал уж.
там очень по хитрому его крутить нада, особенно когда вставляеш обратно это ваще ..опа :o
Нафиг сложности и *опы.
да все там элементарно вперед и немного поворачивая вытянуть вверх мордой :) назад так же
Уверен на 99%, что такого рода деталей в первоначальной конструкции не предусмотрено. а появляются они уже исключительно после испытаний. Ну или еще как вариант по прежнему опыту.
Так что думаю, что польза есть и летом и зимой.
Но сам бы лезть и запихивать туда ее после уже установленной подушки не полез-бы. :)
та стартер вытянуть секунд 30 надо,но дело не в этом,просто иногда откручивание штанов приводит к облому шпилек на коллекторе,особенно если кто-то уже умудрился гайками не теми закрутить,а вот потом и начинаются лишние сложности
Я тоже через неделю после покупки авто (совсем недавно) менял подушку правую. Потратил тоже 2 дня (вечерами работал) но штаны не снимал как показано на фотке) да и стартер тоже не трогал. Потихоничку понемножечку головкой крутил... Согласен дело геморройное до нельзя - но как то так обошлось. Я правда, глупость спорол отвинтил напрочь две гаечки на 8, что пластину верхнюю к резине крепят (что ессно не нужно было делать) и это усложнило снятие.
И еще, я вот удивился как до такого состояния подушку довели??? (на фотке она совсем вдребезги) :shock:
Это я ее по частям вынимал. Она была почти :twisted: целая. Головки- это хорошо, если они есть... :puppy:
Нижние гайки подушек откручивал обычным рожковым ключем, толлько слегка согнув его, приблизно 30 град. Штаны и стартер не снимал, работы на пару часов на яме.
Это я ее по частям вынимал. Она была почти целая. Головки- это хорошо, если они есть...
Обязательно купи себе на барахолке. Не покупай супер дорогие - очень дорого да и толку как на меня мало. Я у бабушек стареньких беру (они дедушкины гаражи распродают). Да и отец водитель снабдил меня всем. Нижнюю гайку там как раз длинный вороток нужен (тоже дедушка на базаре с квадрата сделал и я купил).
Вобщем не во обиду всем копеководам сказано, но у москвича там проще подушка снимается :D (Я почему и по не знанию пластину стал отварачивать) :crazy:
Привет!
Вопрос. Нивовские подушки двигателя подходят на наши машинки? Интересует также их высота, жесткость по сравнению со стандартными 2101. Может кто уже ставил, отзовитесь как себя ведут.
Привет!
У меня стояли нивовские подушки.Они намного жестче стоковых.Двигатель на холостых вообще не вибрировал,а при разгоне авто,на скорости 80-90.,рев стоял не выносимый.Не задумывался о высоте ,не примерял.Но жесткие.Поставь хорошего качества стандартные подушки.
Люди а как определить когда подушки менять?
Посмотри на свою, а потом на новую. Думаю, выводы долго ждать не заставят.
