Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2018 Всем доброго вечера. Народ подскажите кто знает! Рассматриваю вариант установки мотокарбюраторов (mikuni, keihen) на классико мотор. Кто ставил подскажите какие сложности возникают. Уже немного читал/смотрел, понимаю что нужно делать коллектор, настраивать и синхронизировать. Возможно подскажите на что обратить внимание при покупке и установке? Для начала хочу опробовать на двигателе 011 - 1300, с переходом на 1600. Так же понимаю что вопрос комплексный, и помимо впуска нужно переделывать и выпуск. Ну и понятно что кушать будет больше, но всё же - какой будет расход в нормальном "повседневном" режиме и режиме "тапка в пол"? Фото для примеру - может кому интересно... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2018 @Stas8302,чому не повноцінні горизонталки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2018 @Stas8302,чому не повноцінні горизонталки? Не впевнений стосовно повноцінності горизонталок, а точніше більшої повноцінності ніж 1 карб на циліндр, проте основна ідея даної афери у випробуванні системи найбільш наближеної до інжевих дроселів. Думаю це максимально наближена система. В перспективі хочу спробувати дроселя, проте з чогось треба починати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2018 Ну горизонталки розроблені спеціально для автомобіля. І так само виходить чотири дроселя. Я нічого не нав'язую, це моя думка і за мотовпуском теж з цікавістю поспостерігаю * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2018 Ну горизонталки розроблені спеціально для автомобіля. І так само виходить чотири дроселя. Я нічого не нав'язую, це моя думка і за мотовпуском теж з цікавістю поспостерігаю * Делорти, соллекси і вебари горизонтальні/вертикальні роздивлявся, але тут також є питання і ціни - гарні екземпляри коштують як інжеві дроселя, і це також один з факторів що схиляє мене до мотокарбів. Хоча при купівлі варто звертати увагу на діафрагми, бо купляти нові замість пошкоджених дорого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2018 Вертикалки вебер недорогі. Я три шт. за 2500 взяв.. ще бачив за 2500 пару з колектором. Горизонталки звісно трохи краще, але і значно дорожче. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2018 @Stas8302,будь готов к тому, что тебе их никто не настроит. По жопомеру настроить чтоб валило практически невозможно, в идеале ШДК. Также жиклеров с разными номиналами ты не найдешь, прийдется точить/сверлить. Так же надо будет крутить и зажигание, но не думай что только трамблер вертеть... Путем подгибания и ослабления пружинок в центробежном опережении надо выставить УОЗ на грани детонации по всему диапазону оборотов. Коллектор надо сделать это одно, а вот то что длина каналов от заслонки до клапана должна быть строго расчитана на определенные обороты это уже совсем другое. А так больше проблем нет! Ставь и катайся))) Пы.Сы. я нивкоем случае не отговариваю от установки карбов. Я наоборот за всякие эксперементы. Описаны выше проблемы не выдумка, в былые времена я сам катался на делортах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2018 а вот то что длина каналов от заслонки до клапана должна быть строго расчитана на определенные обороты это уже совсем другое. да, в курсе, но есть где почитать предметно как именно оно рассчитывается? Я наоборот за всякие эксперементы. я тоже - вот и занимаюсь авантюристикой в былые времена я сам катался на делортах... - тут тоже вопрос. Ты катался только на Делортах, или на мотокарбах тоже довелось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2018 @Stas8302,я знаю про одну делорту. Про дві самому цікаво взнати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 @Stas8302,у меня была одна горизонталка. Хотя по сути это два карба в одном корпусе. Всю информацию черпал с форумов ВФТС. Мотокарбы никогда даже в руках не держал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Как оно на одной? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 а вот то что длина каналов от заслонки до клапана должна быть строго расчитана на определенные обороты это уже совсем другое.да, в курсе, но есть где почитать предметно как именно оно рассчитывается? принцип такой: чем длиннее тракт до заслонки тем на низах больше тяги, чем короче тем верха отзывчивей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Ну горизонталки розроблені спеціально для автомобіля. І так само виходить чотири дроселя. Я нічого не нав'язую, це моя думка і за мотовпуском теж з цікавістю поспостерігаю * Все тоже самое,просто нужно учитывать что мото сезонная техника,как минимум в зиму нужно менять калибровки и настройки.Не понятно как они будут работать при попытке запуска в крепкий мороз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 @optimus prime,я розумію, що принцип дії карбів однаковий, але автомобільні карби легше намтроїти і більше практики по їх встановленню. Щодо зими цікаве питання. Може бути неадекввтна робота на холодну і довгий прогрів. Але, як в мене були дві горизонталки, то проблєм не було. І заводилась і їхала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Как оно на одной? 1,6 пиленый с эстонцем 2-м мотор ехал 8,5 до 100 км/час. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Как оно на одной?1,6 пиленый с эстонцем 2-м мотор ехал 8,5 до 100 км/час. чето не верится))) а подробнее про конфиг? редуктор 4,3? ПС:у меня тоже будет 1,6, эстонец 2 и пару горизонталок, вот и посмотрим))) Ну горизонталки розроблені спеціально для автомобіля. І так само виходить чотири дроселя. Я нічого не нав'язую, це моя думка і за мотовпуском теж з цікавістю поспостерігаю * Все тоже самое,просто нужно учитывать что мото сезонная техника,как минимум в зиму нужно менять калибровки и настройки.Не понятно как они будут работать при попытке запуска в крепкий мороз в большинстве своем нормально заводится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 чето не верится))) а подробнее про конфиг? редуктор 4,3? редуктор 4,3. КПП полонез. https://youtu.be/-BcE9BCK3p4 Дата съемки далекий 2012 год. Снимал на нокию 3230. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 @optimus prime,я розумію, що принцип дії карбів однаковий, але автомобільні карби легше намтроїти і більше практики по їх встановленню. Щодо зими цікаве питання. Може бути неадекввтна робота на холодну і довгий прогрів. Хм,вам просто так кажется, имея(можно легко изготовить) вакуумометры, настройка делается проще простого.Мне кажется они будут и по экономнее из за того что можно более точно отрегулировать смесь в режиме неполной нагрузки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 @golden88,пре непогано @optimus prime,та ясно, що треба правильно синхронізувати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 чето не верится))) а подробнее про конфиг? редуктор 4,3?редуктор 4,3. КПП полонез. https://youtu.be/-BcE9BCK3p4 Дата съемки далекий 2012 год. Снимал на нокию 3230. а что еще по мотору было? А звук какой))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Считается, что мотокарбы настроить сложнее, но на практике мало кто это делал. По существу, карбюраторы типа Dellorto DRLA, DHLA, Solex ADDHE и Weber DCOE - это и есть два однокамерных карбюратора в общем корпусе, т.е. два таких карбюратора по работе аналогичны четырем однокамерным, но установить и настроить их проще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Пиленая голова. Напрасно облегчен маховик. Поршня ТРТ. Колено 2103. Выхлоп 51 труба, какаято банка. Весь сок в настройке карба и трамблера. Хотя вобщемто в настройке мне очень помогали... 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 @golden88,що з трампльором робив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 Занятно - не просторах интернета надыбал форму "Расчет выхлопной системы 4 цилиндрового двигателя"! Так вот можно даже расчитать длинну впуска и выпуска со всем трактом в зависимости от двигателя, валика, фаз и т.д. к нему! Вот интересно на сколько такому расчёту можно верить...? http://www.ms2.ru/?auto=1&model=1&raspredval=6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2018 @Stas8302,цікаво, але той "помошник" вали 01.213 і 214 в один пункт поставив. А вони відрізняються характеристиками. А який зараз в тебе дригун? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
