Exelero 4 Скарга Опубліковано: 24 січня 2010 У меня вот назрел вопрос: какие железяки надо покупать для переборки полонеза? ну там подшипники, сальники от ВАЗовской коробки подходят? На что обратить момент? У меня есть шум на нейтралке с невыжатым сцеплением; и на второй и третьей передачах начинает подвывать на средних оборотах И есть ли в ней какие-то особенности в плане разборки-сборки(например, нужно матюгнутся в определённый момент, чтоб всё стало на места))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 Підшипники і сальники підходять. Напевно полетів підшипник первинного валу. Там між цим підшипником і картером зчеплення є розпірне кільце (досить товсте) - не перепутати з копійочним (тоненьким). Інакше буде вибивати 4-ту. Заодно глянь на вилки переключення - також підходять з копійки (крім вилки 5-ї передачі). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 VETERAN, Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 Exelero, Так помоему все КПП от полонеза издают странные звуки на нейтралке, на 2й,3й и чуток на 5й... Или я не прав? Отпиши о результате! Если пропадут лишние звуки я сделаю ту же операцию со своей коробкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 26 січня 2010 golden88, Ну на нейтралке да, но бывает и тише, чем у меня, а вот 2я и 3я недавно только зазвучали,. раньше тихо было..... Но я это не планирую прям сейчас делать, просто собираю инфу и готовлюсь морально)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j_mihon 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 Будь осторожнее с с подшипником в задней крышке-он большая редкость и стоит не мало, а так все, за исключением механизма переключения точно такое же, как и вазовской 5-ти ступке, при разборке внимательно посмотри на синхронизаторы, ступицы и муфты синхронизаторов, а также на зубья шестерен. Удачи в ремонте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Александр 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2010 Exelero, Так помоему все КПП от полонеза издают странные звуки на нейтралке, на 2й,3й и чуток на 5й... Или я не прав? Отпиши о результате! Если пропадут лишние звуки я сделаю ту же операцию со своей коробкой. Добрый день! Да у меня тоже коробка издает какой то шум. У меня их две. Все подшипники и синхроны новые. А шум остался. А подшипник задней крышки стоит 70гр. Под заказ. Польский. Удачи в сборке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 28 січня 2010 алешка... масла долей туда... его там уже наверное нет вовсе суля по потекам н кузове... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
san4o 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2010 Всем привет! что решилось со звуками в этой Кпп. и кто может подсказать соко туда надо точно масла заливать?? а то одни говорял 2литра, а другие 2,5-2,7литра. и де можно заказать подшипник задней крышки???? заренее спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2010 Масла - стільки ж, як і в стоковій - поки не поллється з дірки з боку. Підшипник я купував у Любліні. Можна підібрати якийсь наш аналог. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
san4o 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2010 Дякую. А немає в нас якихось дилерів, через яких можна дістати той підшипник??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mixey 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 Масла в коробке Полонез 1,53л Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rembrant-41 2 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Люди добрые, подскажите новичку полонезовцу. выбивает 5-ю передачу если тапку сильно давить, а если ехать плавно, то 80-100 идет, и можно километров 10 проехать пока выбъет..... в чем может быть причина? шестерни или может помочь замена подшипников? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Може бути кілька причин- зношена вилка 5-ї передачі; відкрутилась вилка; люфт підшипника; не тримає фіксатор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rembrant-41 2 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Спасибо. как говорится "вскрытие покажет". просто думаю это проблема в шестернях или нет. вилку можно прикрутить, подшипники поменять............ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
davil 3 Скарга Опубліковано: 12 травня 2011 Люди добрые, подскажите новичку полонезовцу. выбивает 5-ю передачу если тапку сильно давить, а если ехать плавно, то 80-100 идет, и можно километров 10 проехать пока выбъет..... в чем может быть причина? шестерни или может помочь замена подшипников? У меня на вазовской 5ст похоже было но ток с 4 той влк передачу едешь только газ пускаешь и сразу выбивает, я заменил муфту вилку синхрон, + был убитый первичный с подшипником Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
san4o 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2011 (змінено) день добрый!!! люди добрые, помогите с вопросом!!! у меня на полонезе воет 1,2,3, и 5. что может быть????? и как долго это может продолжаться. проехал дето тыс 30.а вообще проблем пока небыло. просто хочу знать на что расчитывать...а то лето, дальние поездки... заранее спасибо!!!!!) Змінено 13 травня 2011 користувачем san4o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 13 травня 2011 В общем, сделали мне коробку поменяли все подшипники и стала она работать тихо, как Вазовская, только на некоторых передачах под нагрузкой слегка подвывает. Но я еще не положил ковер на пол, ьак что, думаю, с ковром ее вобще слышать не буду Подшипники покупались на специализированной подшипникоконторе, подбирались по размерам. Обошлись где то в 500 гривен. Еще поменял пыльник на механизме вабора передач. Его я без особых проблем купил на Перова за 80 гртвен. Зы. Шестерни на моей коробке оказались в отличном состоянии, хотя я думал, что там уже половина зубьев сточены, так стремно оно гудело. Еще я очень удивился,что передаточные числа такие же, как в троечной коробке, тол ко вторая передача на один зуб длиннее. Такие дела! Полонезовскую коробку можно ремонтировать и от этого есть толк! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 13 травня 2011 толк есть, нопрос нах ? хорошая шумка решает все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 Питання: синхронізатори з коробки виробництва ВАЗ підходять до коробки Полонез? В мене друга передача не втикається на швидкості більше 20 км, тобто вона втикається, але я всі зуби на шестернях за цей час перераховую (гарчить короче) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2011 Полетело уже два привода датчика скорости на коробке, боюся ставить третий так как с ним тоже самое будет. Что посоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2011 (змінено) можно поставить шестерню ведомую датчика скорости от ваза (выточив шайбу нужной толщины) и я понимаю проблема решится? Змінено 1 липня 2011 користувачем sav Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2011 а яку шайбу і куди її ставити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemiroff-88 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2011 Мужики , подскажите пожайлусто! У меня есть Фиатовская 5-ти ступка, но спидометр не работает!!!! Привод в другую сторону крутиться! что можно придумать????????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 21 липня 2011 (змінено) Мужики , подскажите пожайлусто! У меня есть Фиатовская 5-ти ступка, но спидометр не работает!!!! Привод в другую сторону крутиться! что можно придумать?????????У тебя на полонезовской коробке стоит вазовский привод,(они как зеркальное отображение друг друга) потому и крутится в другую сторону, покупай полонезовский привод.. Змінено 21 липня 2011 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
