Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Прошу поделиться опытом эксплуатации (как часто возникают проблемы??), багами при установке и настройке (хотя если я правильно понимаю, то настройка УОПа такая же как и в КСЗ, если не применять октан-корректор)...
Знаю, что комутаторы есть разные - хотелось бы узнать как отличить хороший и надежный от фуфельного и т.д.?? Как проверить при покупке работоспособность БСЗ??
Проблем никаких пока небыло... проехал с БСЗ больше 20 тыков.
Коммутатор покупал у знакомого дядьки на базаре (ты его знаешь) он мне просто дал тот, который по его имхо лучше всех
Установка замечательно описана с фотками на Посилання
Тест коммутаторов Посилання
про диагностику БСЗ Посилання - советую! :D
Ставил себе весной, с тех пор забыл о такой проблеме как контакты, выставление УОЗ вообще. Коммутатор тогда взял такой как в тесте ЗР под №4 - ”Астро” 95.3734 где-то за 45-50 грн. Устанавливал сам за 20 минут без малейшего опыта. Сложностей с устовкой не возникло.Очень доволен! :lol:
У тестя на 07 стоит БСЗ уже лет 8-9 и никаких проблем с тех пор.
Советую прикупить еще два блочка по 8-10 грн.:
МД-1 - мгновенная диагностика, для диагностики катушки, замка зажигания и датчика Холла,
АЗ-1 - аварийное зажигание, для диагностики коммутатора и в качестве временной замены датчика Холла при его поломке. Сам пробовал, эксперементировал, до дому доехать моня, не превышая 90 км/час, а дома уже и поменять ДХ.
:D :D :D
:D :D :D[/quot
а где штекеры к комутатору взять?
:D :D :D[/quot
почитай винимательней Посилання тама же сказано что надо помимо коммутатора, катушки, ВВ проводов и свечей еще и жгут проводов для соединения всегоэтого добра. он какраз не сильно дорогой, я брал за 15 грн.
итого:
базовый набор - 200-220 грн
фсякие дополнительные приблуды - по желанию и стоимости...
вещь нужная у меня еще и солекс с 41 москвича вот где сила по сравнению с тем что было + хорошие свечи
Поставил. Тестирую.
Самое сложное это не перепутать провода на катушке зажигания и прикрутить коммутатор и блок ЭПХХ (я его кстати еще не ставил) в подкапотном пространстве, я когда проверял все, то morze аж разнервничался немного, я раза три бегал смотрел как включены провода на его машине...
Поставил. Тестирую.
Первое впечатление - гораздо лучше едет на непрогретом двигателе... Ровней на ХХ работает моторчик (хотя morze мне подкручивал карб, может быть и регулировка карба:?:)
Интерено как на расходе отразится установка БСЗ??
На расходе почти ни как не отразится. Но теперь можно с жиклерами поиграть и по беднее смесь сделать тогда и экономия будет. Только не увлекайся ездой на непрогретом движке :)
Да я не увлекаюсь, просто сравниваю, работу двигателя во всех режимах...
При КСЗ на холодном движке - вообще хреново ехать было по сравнению с БСЗ.
Еще одно наблюдение - после того как завел холодный двиг, через 3-4 минуты подсос можно вообще убирать (двиг не глохнет, но работает очень "слабо"), на обедненной смеси он прогревается быстрее.
да я это тоже заметил, в принципе уже больше пол года езжу, всю зиму считай, пока доволен.
У мня давно стоит. Уже тысяч 30.
Под солекс надо трамблер переделывать.
И в чем заключается переделка? Первый раз такое слышу :roll:
под переделаный солекс и нужен доработаный трамблер :wink:
дороботка трамблера заключаеться в замене грузиков и пружинок и чего то еще
но вещь рульная
у Linkа такое прет шо дурная :lol:
Понятно, только это не переделка а настройка. Если по уму делать то такая настройка требуется под любой карб каждые 10 тык. , только у нас такую настройку толком мало кто может сделать даже на СТО.
Ребят хочу себе поставить но в силу своей неграмотности никак не могу догнать что куда надо подключать, и что надо преобрести.(на работе инет не открывает ссылки с схемами)если не сложно опешите словами.Спасибо :)
Shutnik
Я увидел в магазине коробку с надписью "БСЗ для классики" с пометкой маркером "2101". Взял посомтреть: там катушка зажигания типа от 2108, коммутатор типа от 2108 и весь трамблёр в сборе (с бегунком и крышкой). Я решил эту бодягу купить (231 грн.). На проводках в комплекте этом были приклеены бирочки что куда цеплять. Так что запутаться там сложно.
Сразу ещё купил недорогие силиконовые провода "Тесла" (34 грн.).
Можешь смело ставить.
Ну и если у тебя нету стробоскопа тебе всё равно придётся потом ехать на СТО выставлять нормально зажигание (у нас 15 грн.)
а у мя несмотря на установленную БСЗ (проблем нет ни зимой ни летом)в багажнике всеравно лежит старый, контактный распределитель и запасная катушка.
так, на всякий случай...
8)
Ребята извеняюсь за свою глупость. А как отличить контактную систему от безконтактной? Я просто ненаю, что у мня стоит :oops:
если внутриесть контакт(молоточек и наковальня с эксцентриком),значит контактная
CRT
да какие обиды, я дествительно незнаю че таке
кароче фотку сделаю и покажу вам. А это че там под трамблером чтоли? Де фоткать-то :oops:
CRT
снимаеш крышку от куда провода те шо на свечи идут и там фокаеш
