Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Вот такое вот добро МД-1
Jony
Там есть инструкция, перепечатывать не особо хочется! Принцип очень похож как по лампочке, только на много удобней!
Особо не верьте этой штукенции по поводу исправности катушки, разабрав её сами поймёте почему
По ходу класная штука и очень полезная как токо буду на перова обязательно поищу. Да и цена радует. Спасибо. :wink:
Jony
Та не за что! Вообще вчера спрашивал у продовца, он говорил, что есть ещё немного покруче, короче тоже цена не большая, но по диагностики намного круче, там по ходу есть табло! И по неисправностям прибор даёт 100% гарантию. Так что смотри может будет что-то по круче
Может кто знает, какой то проводок с клемой "ПАПА", выходит с солекса, не Эл. Клапан! Говорят, что типо подключается к Эл. зажиганию но куда непонятно???
Arvid
подключается к мозгам. У наших машин такого нет, так что пускай висит)))
Arvid
Jemen
это концевик дроссельной заслонки подключаеццо к блоку ЭПХХ если ставишь провода 21213 или 2108 и блок ЭПХХ то можно задействовать...
Arvid
Блок ЭПХХ 20 грн, возможно надо поменять клапан на рабочий - 15-25 грн, итого 20-45 грн
экономия топлива примерно 4-5% в городском режиме
Iari
Ну впринципе не дорого, и наверное оно стоит того, скажина сколько примерно будет эконимия, если в общем у меня стоит БСЗ, Солекс, поставлю этот ЭПХХ??? От стокового! Мотор пока вроде 1.2 5ст.
Кто как думает, резистор в "бегунке" имеет смысл переходя на БСЗ оставить?
Или как обычно паяльник в руки и прощай резистор. :)
Так вот в комплекте такой трамблер с резистором.......
Резистор, сопротивление на пути эл тока в свечи.
Плюс паразитная емкость-индуктивнось, ухудшающая параметры искры.
Да и контакты там не ахти......
Так пишу же, возьми комплект БСЗ (только не бери самый дешёвый трамплёр), поставил и поехал!!! И никаких переделок!
назначение этого резистора - помехозащита. Сопротивление этого резистора всего каких-то 4...6кОм, при 15...30кВ для искрообразования не помеха.
Я и сам его в состоянии заменить проволочкой (паять надо)
Кстати слышал что у иномарок резистор находится в проводах высоковольтных.......
у многих иномарок резисторы прямо в свечных люльках стоят. Свечи для БСЗ с сопротивлением, например NGK №2, а №4 без. У меня например при установке безрезисторных свечей шумит магнитофон.
smirnoff
У меня стоят Бошовские (фирмач), не знаю с каким сопротивлением, но магнитолла не шумит
Может это вопрос качества магнитолы?
Хорошая шуметь не будет......
