Denis
Замки дверей: эксплуатация и ремонт
У меня такая же проблема, причем заки взял новые, поставил, закрывалось все нормально, но где то неделю-две, потом начали ржаветь личинки, запшикал вэдэшкой-стало получше прокручиваться, но открыть замки элементарно, можно ногтем, слекга провернув им личинку, или просто прокрутить её пальцем.. По этому решил поставить евроручки с ихними стандартными личинками. как вы думаете стоит? или нет?
Но мой совет купи лучше те которые идут 2 и замок багажника(личинка в корпусе) меньше проблем будет в установке
У мене якраз проблема від попереднього власника із замком багажника, я описував це у іншій темі разом з фото: Посилання , опишу коротко: мені низ замка (той що на кузові), не зняти, власник якогось фіга заварив доступ до болтів, тому я можу взяти авжеж комплект: 2 личинки + замок в зборі, але із нового замка я зможу замінити лише верх замка разом з личинкою, бо низ я не відкручу, тому зараз я вагаюсь чи брати мені взагалі замок в зборі, чи тільки личинки.
І дякую за відповідь!
Я ще не ліз до замка на дверях, тому не знаю за ті кільця на тяги, але візьму на всяк випадок, тільки питання, тих кілець 2 шт. чи більше? Щоб знав скільки брати відразу.
AnDruWa,Да,Кольца там 2.Если на багажнике вся та часть заварена то тогда остаеться только набором личинок.Но если есть желание то сризаешь болгарочкой с крышки багажника замок,на места где были шпильки у сварщиказа 10-20 гривен навариваешь болты( ток без шляпок) по сути выходят теже шпильки и уже на них ставишь готовый в зборе новый замок.Я б сделал так.
Последнее время преследует меня трабл с правой передней дверью, из-за чего редко вожу там кого то... трабл следующий: закрыл дверь, пытаюсь замкнуть (и с сигналки, и в ручную), а рычажок не опускаеться и все (называть буду все криво, т.к. терминоглогию деталей двери пока полностью не осилил). Как будто как дверь например открыта - замок не замыкаеться, закрываешь - замыкаеться... примерно так. Раньше было так, пару раз открыл-закрыл и все гуд, теперь по минут 15 можно простоять хломая дверью. Сначала подумал, что дверь как бы недозакрываеться, т.к. когда прокрутишь на открытой двери барашик (который в теории заходит в ухо замка на кузове) на два щелчка - замок замыкаеться. Еще заметил, что "ухо" немного двигаеться, вернее его верхняя часть милиметра на 0,5 (все не как не затяну). Кто что подскажет, в чем может быть причина?
Сними карту и все увидиш,по идее рычажок или цепляется за что то или мешает ему может сам коцевык(Зображення)
Yurec77,Я предложил для начала затянуть раковинку на стойке что б не болталась а потом смотреть в направлении самого механизма.+ возможно помыть его бензинчиком от всякой грязи что в нем собираеться и смазать.
Извините заранее, может такая проблема уже описывалась ранее, ткните носом если что:bk:. Задняя левая дверь, вчера отказалась закрываться наотрез, при попытках чё либо сделать была сломана ручка из салона:(, домой ехала со связанными между собой дверями :multi:.
Сегодня при попытках поменять ручку получается следующее : с установленной новой ручкой дверь закрывается только на один щелчок, без ручки закрывается полностью. Перед тем как что либо делать всё было тщательно обработано WD-40 и подтянуты болты креплений. До этого было пару раз эта дверь вообще отказывалась открываться, грешила на замёрзшую воду в механизме замка.
Подскажите как заменить внутреннюю ручку водительской двери? Очень тяжело одеть тягу на отверстие ручки изнутри двери.
Попробуйте выровнять тягу , которая идет от замка к ручке.
Ручка одевается на тягу внутри двери ,потом вводится в штатное отверстие . Одеваем не тягу, одеваем ручку.
Подскажите пожалуйста!
Водительская дверь, на ключ закрывается, НО стоит подергать несколько раз ручку (снаружи) и оп! дверька открывается!
Что надо подрегулировать или поменять?
bbss, Попробуй сменить саму личинку. У меня такое было,тягой регулировал не помогло. Выработка- только под замену.У тебя недозакрытие замка.
Ну конечно для начала попробуй регульнуть тягу. Там она одна такая с регулировкой(пласмасски на концах).
Когда вы поворачивете ключ или нажимаете кнопку блокировки замка , тяга поворачиает рычаг , который выступом цепляет и блокирует рычаг наружного привода(тот , на который мы нажимаем, чтобы открыть дверь). Все это хорошо видно при снятой карте. По всей видимости имеется выработка на выступе блокировочного рычага или он не полностью цепляет рычаг наружного привода . Это относительно данного вопроса. А вообще мы должны помнить , что механизм замка за 20 лет тоже изнашивается и иногда его просто стоит заменить. Удачи.
Змінено користувачем Папинька
VAZRACER,
Папинька,
Спасибо! Будет время буду смотреть и если что заменю личинку.
Сразу извиняюсь если повторюсь! у меня при открытой двери, когда закрываешь на ключ ручкой дверь не закрывается, но когда захлопываешь дверь отщелкивается на один щелчок. Ракушку поменял -не помогло
seva, отрегулируй их разположение, ракушек то есть. Мне помогло, я их даже не менял.
Пробовал, не получается. Может какую-то прокладку под ракушку попробовать поставить:bw:
seva, да не, прокладок там быть не должно... плохо знач регулировал. У меня тоже дверь закрывалась на один щелчек. Регулировали втроем и только Саня VAZелин пъяный сутки не спавши поборол дверь. Немного хуже водительской теперь закрываеться, но за то замыкаеться. Делали много операций, и смазевали, и дергали по разному... а потом сделали хз как.
у меня закрывается на 2 щелчка, но потом на один отщелкивается
seva, выступ рычага 17 стопорит за зубья храповика 16 валик с ротором 13. Зубья храповика обеспечивают предварительное и полное запирание замка. ( 1- й и 2 -й щелчки) При ослаблении расклепки оси рычага 17 зуб рычага не входит в зацепление с храповиком в результате осевого смещения рычага 17 . Необходимо или расклепать ось или купить новый замок. Замок не вечен.Зображення
Попробуйте ракушку отпустить и стукнуть насебя- тут,явно недозакрытие. Еще можно на открытой двери,принудительно(плоскогубцы) попробовать закрыть замок(за фиксатор),потом ручкой открыть- если работает четко,то регулировка ракушки. Удачи!
seva, да не, прокладок там быть не должно... .
Ну , почему же ... . Под ракушку ставятся регулировочные металлические прокладки. Вы запамятовали. ( Если ракушка это деталь 1 ) .))
Абсолютно верно,причем эти прокладки на некоторых дверях у меня стояли с завода.
Ставив сьогодні ЦЗ.. все поставив, підключив, тестово відкрив, закрив двері (і ключем і кнопочкою з салону).
Але при обході закритої машини, виявилось, що ліва задня дверка при опущеній кнопочці з салону все рівно відкривається :(.
Так само сів у салон, закрив двері, опустив кнопочку, і з салону також відкривається.
раніше такого не було. Можливо щось я з тягами намудрував?
Хоча знімав тягу актуатора із тяги двері, пробував вручну за тягу закривати-відкривати(думав можливо десь недозакривається), то все рівно результат такий самий.
Завтра знову йду на гараж, тому бажано сьогодні знати, що мені робити (чи купувати новий замок, і що саме, з тягами, без), чи що у самому замку подивитись?
До цього або все працювало, або я не помічав, що воно було неробоче, але це малоймовірно.
Всі двері так і без карт, тому перевіряв без карт, але все рівно потрібно знати куди і на що звертати увагу.
Завтра зранку піду ще раз на гараж. Якщо не знайду у чому проблема, тоді доведеться брати замок новий.
А замок міняється без проблем? До нього потрібно ще "ракушку" на кузов докупити?
Якщо знайду проблему - завтра відпишуть.
