А БМВ-118i с N47 больше 200-т без капиталки не ходит. Даже если очень ЖЕЛАТЬ
Некорректная информация относящееся к конкретному авто и владельцу, но ни как не к n47
Вот n47 работы на пробеге 260тыщ
Пробег 310000км, но не n47
Блін, цеж якби взяти новий, що не був в руках бидла, то був би вічний
Легко. Вот тебе номерок 11001438686  :multi:
Вот тебе орриентировочно
https://avto.pro/part-11001438686-BMW-509/
Мільйонні байки то про старі трактори
У меня и 124ом и на 126 ом стоял мотор ОМ 603 - рядная шестерка.
Что один , что второй продавал  при пробеге около миллиона
Тьфу, перепутал, N46. Бензиновый который.
Если это за мой N46b20 то было бы меньше довбойобов называющих себя мотористами то капиталова не было. А если уж авто прошло через них то уж извините. Мне не повезло. До меня туда лазили как раз такие.
Там такой винигред был что я даже удивился что низ в допусках. Гбц пала смертью храбрых. :)
м20 вполне себе мог при должном обслуживании оттарабанить.
м50 уже после 500т желательно голову продефектовать.
м52\54 после 350т. Ну и так далее.
Хотя и так можно ездить. Все ЖЕЛАТЕЛЬНО.
як раз в 90-х майже всі були в руках бидла,ще і запчастин тоді не було
Я уже рассказывал, у одноклассника такая машина была. Он ее брал почти с нуля, что-то около 10-15 тысяч пробега через официалов по какой-то хитрой схеме лизинга. Короче, не от перекупов. На 118-ти тысячах мотор начал дымить, поменяли сепаратор вентиляции картера, дым прошел но жор масла остался. Он с горем пополам доездил до 160-ти и таки решил делать капиталку. Но даже на баварии начали морозиться и в итоге отправили его к одному чуваку в гаражи (в районе Жулян) который на этих моторах собаку съел. Тот и рассказал обо всех прелестях мотора. Про регулярные течи масла и ОЖ я промолчу.
Потом я еще пару раз сталкивался с такими же проблемами таких же моторов, у обоих пробег 150-200 тысяч.
У меня не течет :)
Повезло. А у одноклассника в офисе однажды подумали, что машина горит и пожарных вызвали. Оказалось, антифриз потек на выхлоп. Из той заглушки, что сзади ГБЦ. У меня даже прокладка запасная осталась для той заглушки. Могу поменять на что-то для ваза :multi:
https://youtu.be/8tBUFz09tOA
https://youtu.be/sPMVgeVlysE
Ну $5 не так і дорого в принципі. Ніж робити капіталку за $3, краще таке взяти.
Бидла і зараз повно
Так цеж дизель тих часів. Такий канєшно.
ды к дизель же...
Не, не пойдет, больше всего смущают эти пластиковые фальш-болты. Самое мерзкое что может быть... Так как регулярно такие на покраску привозят - доставляют нормально так гемора. К сожалению на моих зимних тоже такое же говно стоит :bh: возможно как буду красить зашпаклюю дыры от них и норм будет)
Мне не нравятся диски выкрашенные не в серебро по заводу.
Штапы крась хоть в радугу. Главное что бы не колпаки.
А вот легкосплавы в серебре.
Мало встречал дисков не в серебре красивых.
Я же понимаю, что это АМГ диски?
Колеса непогані. Але яб в два кольори такі зробив. Головне, щоб подобались.
R18?
Супорта рЕжут глаз:)
Я изначально хотел в два цвета, спици лицевую сторону в заводское серебро, а остальное в тот что зделал. Но напарили ленту термостойкю которая клей оставляла. В итоге психанул и сделал все в один. По самому темному цвету, как по мне то супер. Сколько не делал светлосерых, но сам по себе темнее поинтереснее как по мне. Ну и на солнце нужно отдельно смотреть, тонкий слой металлика с крупным зерном делают свое дело)
Кстати недавно приехал типок на туареге 19", хотел тоже в стандартный серий красить, потом глянул на мои и в итоге у него будут такие же)
R18?
Да
Я сам від чисто срібла не балдію. Але від дисків залежить. Є такі, яким личить.
черный скрадывает колеса...
Согласен, но он не черный, темно-серый металлик. Пофоткаю в светлое время...
До пары возьми  https://bmwclub.ua/t...4/#post-2941085
Дальше хочу С215
@Menor, Романо придумало вот 4 поколение на карбюратор и ке джетроник)
https://romano.com.ua/index.php/carburetor/111-gbo-4go-pokoleniya-romano-karbyuratorov-ke-jetronic
