Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 18 березня 2013 (змінено) мош придется свернуть ксенонизацию украины и вернуться к галогенкам Зачем кидаться в крайности,можно и оформить. Корректор фар - устройство для поддержания заданного положения оптической оси фар в вертикальной плоскости относительно поверхности дороги вне зависимости от загрузки автомобиля и условий движения (режимов, скорости). В современных моделях преобладают два типа автоматических корректоров фар - квазистатические и динамические. В квазистатических системах автоматика реагирует только на наклон кузова, который может изменяться под воздействием различной нагрузки или на больших скоростях под воздействием сил сопротивления воздуху. Такие изменения происходят не очень часто, поэтому большой скорости реагирования от этой системы не требуется. Квазистатические системы состоят: из двух сенсоров положения кузова, связанных с осями автомобиля через специальные рычаги; электронного блока управления; исполнительных механизмов; дублирующего ручного регулятора света на панели приборов (как в статических регуляторах). Установка требуемого наклона рефлектора фар осуществляется исполнительным механизмом по командам электронного блока управления. Последний для этого использует данные о положении кузова от датчиков уровня пола и о скорости движения от датчиков АБС (антиблокировочная система тормозов). Следующей ступенькой в истории корректоров фар стали дорогостоящие динамические системы. Реальная необходимость их внедрения в автомобиль возникла после появления ксеноновых фар, излучающих большую энергию светового потока, и поэтому более опасных в случае неправильной регулировки. Даже кратковременное "облучение" ими чревато продолжительным ослеплением водителя встречного автомобиля. Основное отличие динамической системы состоит в скорости реагирования на изменения положения кузова. Здесь она составляет доли секунды, что позволяет электронике прочно "удерживать" луч света фар на одном уровне при разгоне, торможении, на поворотах, движении по неровностям дороги и т.д. Вот тут нашел Посилання Змінено 18 березня 2013 користувачем Andryuha Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2013 Это какая то херь а не автокорректор, нормальный изменяет угол в 10 раз быстрее, работает он в движении, завязан на подвеску, как на видео ролике, измеряет положение передней и задней оси относительно кузова. Полностью исключить ослепление все равно не получится, дороги у нас такие. То что на последних роликах - какой то самоклеп, завязанный скорее всего на штятный электро корректор, который работает слишком медленно, для того, чтобы как то влиять на ослепление. вот и я о том же(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
