PJR 75 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2015 (змінено) Докладываю, во втором подряд масляном фильтре Wix примерно через 2000км у меня перестает держать клапан и масло стекает из фильтра. Это только мне так не везет? Оказался установлен Невский Змінено 13 серпня 2015 користувачем PJR Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2015 Это только мне так не везет? походу да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2015 По подробнее про открывание препускного клапана.Хотите сказать что если у меня 1.1 давления на ХХ то все масло идет мимо фильтрующего елемента?(фильтр Манн белый)А как тогда на оборотах? Когда давление за 4? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2015 optimus prime, вот именно, непонятно как так может быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2015 По подробнее про открывание препускного клапана.Хотите сказать что если у меня 1.1 давления на ХХ то все масло идет мимо фильтрующего елемента?(фильтр Манн белый)А как тогда на оборотах? Когда давление за 4? На оборотах точно так же - мимо фильтрующего элемента. Всегда так было ибо полнопоточных фильтров на ВАЗ никогда не ставили. Масло фильтруется только до момента открытия перепускного клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 Iari, Если честно то ето для меня открытие,не приятное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 На оборотах точно так же - мимо фильтрующего элемента.Всегда так было ибо полнопоточных фильтров на ВАЗ никогда не ставили. Масло фильтруется только до момента открытия перепускного клапана. бред сивой кобылы, открываем первую попавшуюся книгу, в моем случае это Ершов-Юрченко и читаем: "Если масло очень густое или фильтрующий элемент сильно загрязнен, то при повышении избыточного давления до 0,6-0,75 ксг/см2 открывается перепускной клапан и масло в магистральный канал поступает без очистки" На ранних фильтрах фильтрующий элемент был 2-х составной, бумага и вискозная вставка. При большо давлении часть масла шал через вставку и была более грубая очистка, но то было на старых фильтрах. На новых фильтрах бумага намного качественнее и успевает пропускать масло, посему фильтрация идет более полная по сравнению со старыми фильтрами. И ни о какой отсутствии фильтрации на оборотах и речи быть не может. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 Хотел бы я посмотреть как "намного более качнственная бумага" выдерживает 3-4 атмосферы давления. А даже если и выдерживает, то кроме давления есть еще и скорость потока масляного, которую фильтрующий элемент уменьшит в разы. Можешь думать, что фильтрация есть, но ее нет. Точнее есть, но в таком себе весьма незначительном соотношении к объему проходящего через фильтр масла. Да, и еще. Давление оно как бы одинаковое во всех точках замкнутого пространства, коим можно считать полость от шестеренок насоса до фильтрующего элемента и перепускного клапана. Поэтому если насос качает скажем 3 атмосферы, а клапан открывается при 1 атм, то будь уверен он откроется и значительно большая часть масла фильтроваться не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 Iari, если верить твоим словам, то тогда фильтрации нет нигде, возьму к примеру ваговские моторы на т5, там стакан стоит, вставка, просто бумага, даже не армированная, там вообще тогда фильтрации быть не должно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 За конструктив других фильтров говорить не берусь, но корпусные ВАЗовские фильтры с перепускным клапаном работают именно так. Полный поток масла полноценно фильтруется только при давлении меньшем чем давление открытия клапана, для двигателя классики это холостой ход, ну и чуть выше в зависимости от состояния маслонасоса. Думаю, ты должен был видеть или слышать о лопнувших ВАЗовских фильтрах. Так вот если давлением рвёт завальцовку фильтра, то вполне можно представить что будет с бумагой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Что же получается,фильтр как бы и есть в то самое время его и нет (не фильтрует) Я вот недавно мерял мех.манометром давление 1.1 на ХХ,значит у меня и на ХХ нет фильтрацыи? Некоторые мастера говорят что етот клапан предназначен выравнивать давление до и после бумажной шторы,чтобы предотвратить разрушение фильтра,но только при холодном пуске и в морозы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Я вот недавно мерял мех.манометром давление 1.1 на ХХ,значит у меня и на ХХ нет фильтрацыи? Часть масла идет через фильтрующий элемент, остальная часть чтобы небыло избыточного давления- мимо- через перепускной клапан. В любом случае часть идет через фильтрующий элемент - будь то ХХ или большие обороты. Поэтому переживать особо не стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Думаю, ты должен был видеть или слышать о лопнувших ВАЗовских фильтрах. Так вот если давлением рвёт завальцовку фильтра, то вполне можно представить что будет с бумагой. Это происходит если клапан не срабатывает, но это нештатная ситуация, и в учет ее брать не стоит. Часть масла идет через фильтрующий элемент, остальная часть чтобы небыло избыточного давления- мимо- через перепускной клапан. Часть ранее шла через вискозный наполнитель и все равно фильтровался, сейчас же идет через бумагу, поскольку в нормальных фильтрах сейчас нормальная бумага, а не "носок" (кто в курсе тот поймет). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Это происходит если клапан не срабатывает, но это нештатная ситуация, и в учет ее брать не стоит согласен, но я вспомнил про это для того чтобы был более нагляден уровень давления и пропускная способность бумаги как фильтрующего элемента. Именно это дает основания говорить о том что основная часть масла идет в обход бумаги. И фильтруется масло полноценно лишь при малом давлении, а если клапан открылся, то фильтруется вообще незначительная его часть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Iari, на ГБО бумага по 16 атмосфер держит, так что, не надо недооценивать качественню фильтровальную бумагу. На современных фильтрах ее пропускной способности хватает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolomiets1 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Клапан откроется при возникновении разницы давлений до фильтрующего элемента и после его. А она (разница) возникнет при загрязнении фильтра, густом масле и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 Кстати да, а то уже дошли до того что и на ХХ при большой давке не у всех фильтрует Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 А что делать с фильтром бош? там же другой материал используется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 Докладываю, во втором подряд масляном фильтре Wix примерно через 2000км у меня перестает держать клапан и масло стекает из фильтра. Это только мне так не везет? Извиняюсь за ложный вброс, сегодня Wix нашел на полке новый запакованый, на машине был установлен в этот раз "Невский". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 А что делать с фильтром бош? там же другой материал используется фильтр бош и мале-кнехт это одно и тоже, только надписи на фильтре разные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 фильтр бош и мале-кнехт это одно и тоже, только надписи на фильтре разные. это еще чего? Ман, Кнехт, Мале, Викс и так далее используют в своем фильтрующем элементе микроволокна целюлозы а Бош единственный кто использует в своем фильтр. элементе синтетические волокна, потому он и дороже, так как синтетические волокна фильтруют лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 Emissions, масляный бош для классики под заказ для Боша делает Мале-Кнехт. Бош фильтров сам практически не производит, для них пакуют свою продукцию с нанесением логотипов Бош заводы-подрядчики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 масляный бош для классики бош на ладу идет универсальный, и идет он на классику и на 08\10 семейство всего один. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 Emissions, занавес, выносите. у Боша 3 фильтра на самом деле для ВАЗа, один из них "нефоциальный" и 2 каталожных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2015 Дмитрий $, ну прикольно, разрезай какой нибудь кнех и разреж бош, и смотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
