zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2015 А как же балансировка если сделать только одну? Они по весу почти одинаковые с болтами, центр вращения рядом, так что не должно сильно на балансировку повлиять и да, делать буде две. вставлю обрезанные болты с балки и мне их обварят с обратной стороны полуавтоматом но только под штампы, не знаю, и для штампов они короткие, я не рискнул ставить после примерки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2015 В мене нивошпильки в 20-мм перехідниках і колеса литі. Шпильки ті є довші і коротші. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2015 Всё таки я не понимаю чего вам так дались те шпильки, я перерезал и не парюсь. Болты от какой то ино. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2015 Сверло лучше 12,75 - а то прослабишь. кстати оно там вобще не нужно, нормально режется и так, в несорваных отверстиях неговоря о тех где сорвано. (ну конечно не переть сразу метчик №2) 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2015 кстати оно там вобще не нужно это точно Вчера вечером нарезал резьбу за 15 минут. Три болта затянул и не спеша прорезал поверх старой новую резьбу, руководствуясь вот этой таблицей ничего не сверлил вкрутил новый болт, потом симметрично выкрутил стоковый и нарезал резьбу, и так все четыре. По ощущениях держит намного крепче Метчик 14х1,52 Болты с иномарки 14-м диаметром, вроде от ситроена, но продавец не уверен 1 Iari відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2015 с иномарки 14-м диаметром ага, с АЛЕКО-141:multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2015 ага, с АЛЕКО-141 Иногда если нечего сказать, лучше промолчать, при чем тут с Алеко, там болты совсем не такие и короче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2015 именно такой и покупал , когда сорвал резьбу в ступице, болт от ступицы Москвич АЗЛК-2141 (Алеко-141) М14х,1,25 там болты совсем не такие и короче ню ню... продаваны рулят, импортные болты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2015 М14х,1,25 еще раз повторю для тех кто в танке резьба 14х1,52 а не 14х1,25 вот москвич а вот иномарка от иномарки длиннее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
guitarman 15 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2015 Кому ещё интересна тема сорванной резьбы на ступице! Болт от москвича мне советовали на рынке, но тут есть одно мегабольшое НО!!! Диск придётся рассверлить под М14....а как запаску будете ставить господа а?)))) Короче я сделал так - купил шпильки от Шевроле Авео длинной 46 мм (вся длинна без учета шляпки!!!), хотя в в идеале найти шпильки длинной не менее 50 мм, а то гайка миллиметра на 4 недокручиватся (не открутится, но както напрягает сам факт - на любителя вобщем ). Поствить шпильку очень быстро. Рассверливаете сверлом на 12 мм старое сорванное отверстие и гайкой затягиваете шпильку. Единственное может придётся с одной стороны обточить на наждаке шляпку. И всего то)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2015 Диск придётся рассверлить под М14 Штампы не нужно, там с головой запас, болты на 14 стают нормально. А вот кованые может и не станут, с этим не сталкивался, нужно примерять и тогда решать резьба или шпильки. а то гайка миллиметра на 4 недокручиватся Она то не открутится, но такую гайку со временем очень легко сорвать при закручивании, поэтому я когда мерял шпильки отказался от них по этой причине Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
guitarman 15 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Она то не открутится, но такую гайку со временем очень легко сорвать при закручивании, поэтому я когда мерял шпильки отказался от них по этой причине 100 км - полёт нормальный!!! Гайка закручена на 3/4...для надёжной затяжки предостаточно, а вот насчёт отверсти я вдиске - сам лично мерял на рынке в новый стальной 2106 диск - не проходит нифига! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
