asmax1
ВАЗ 21065 "asmax1" (Emma)
kontinental, вообще без обид. Тут ведь форум)) Логично подумай зачем на шевиниве увеличили давление. Добавили гидрики и гидронатяжитель цепи. Больше потребителей- давление теряется...
andron1313, 10-60 синька чистая. Но стабильно горячий или холодный 1000 об - 1кг. Потребителей других нет. Хотя мех манометр не подрубал. Исхожу из штатного на панели
Змінено користувачем handshaw
да должен заработать блин.... Все выпаял что нужно? Все замкнул где нужно? На каком транзюке делал?
На BC 547 по сути тот же КТ315. Странно. Дело в том что тахометры есть старого и нового образца. У меня старого, но какая разница. Странно перед подкидыванием в машину собирал шим на Лэ555 и тах показания давал. Может с мозгов не выходит импульс? Пощупаю осцилом
Не до фото пока что у меня и так проблем хватает, плюс заболел еще. приехал быстро подкинул-не работает, уехал.
Не считая трех сумок и передвижения своим ходом еще фотика мне не хватало. К тому же когда спешка. Как заберу так и устрою полную фотосессию, а с телефона фоткать это кошмар сущий. Сегодня хочу упросить товарища выхлоп сварить
щупай щупай ... Я свой тоже когда отчаялся уже и хотел было купить автогагу, запустил таки и все заработало. Не сдавайся!!!))
Да я и не отчаиваюсь. Проблем просто хватает, да и заболел. ппц какой то
по поводу тахометра, я не знаю чем внутри отличаются старые и новые тахометры, у меня нового образца по ходу, так вот я только что победил его, теперь он показывает от ЭБУ=)
вот как показано, я так и зделал...
думаю скину, может поможет...
я видел как то по другому переделывали, так работал до 3000, а так один писал что нормально работает, я проверил - тоже нормально, выше 3000 тоже показывает, посмотрим, но думаю раз сейчас работает, то и потом будет работать)
Sj Makar, да там ломаться нечему. Если заработал, то уже и будет. Просто я вот так думаю: есть тахометры совсем старые еще под ксз. Есть поновее. Которые работают и под бсз. Кто ставил бсз на карбе и сталкивался с проблемой показаний только после 1000-1500 об - тот поймет. Разница там в резисторе. А есть совсем новые тахи, уже инжевые. Но те совсем редкость. Так вот у меня средний вариант. И заработал он с транзюком отлично.
Поделитесь опытом установки Ниво генератора
Меняется кронштейн генератора и натяжная планка далее генератор становится как родной.
По єлектрике: меняется реле контрольной лампі с РС 702 на РС527 или на любое аналогичное нормально разомкнутое.
подключение генератора остается практически такое-же желтый провод на клему, провод который был на шпильке так и цепляем на шпильку.
всю проводку которая была на возбуждение обмотки генератора можно убрать ..
на приборках 2110 тах отдельно достаётся? или в плату запаян ? кто расбирал? всё хочу в ведро своё поставить
По моему да. И если память мне не изменяет без проблем влазит в корпус с 06.
Кто то на форуме уже делал подобное.
andron1313, то что ты видел на форуме - с приборки первых 2110 - полумеханической приборки. Сейчас же идет приборка на МК и шаговых моторах, которая собрана на общей плате :)
