Vaso
При трогании с места трясёт машину
Та нема за що.
Я думаю зрозуміло, що знімати зчеплення потрібно вже після того, як виставляння вільних ходів педалі і штока робочого циліндра та прокачка системи не допомогли.
В загалi, ще нiчого не робив, в недiлю все зроблять. Ще раз дякую!
Та нема за що. Я думаю зрозуміло, що знімати зчеплення потрібно вже після того, як виставляння вільних ходів педалі і штока робочого циліндра та прокачка системи не допомогли.
+1
Также трясло машину при трогании с места... Помогла прокачка системы
..бывает при разбитых втулках в длиных и коротких рычагах моста.
В прошлом году поставил диск сцепления "Начало" ваз 2106 и корзину "Фенокс", так пару тысяч нормально было, через время иногда стало колбасить при трогании после нагрева (на холодную нормально было), потом вообще постоянно, а при трогании на горку вообще пипец... разобрал сцепление - диск как новый был, корзина тоже, вылечил заменой сцепления в комплекте на сцепление 2121 ВИС
У товарища на четверке после замены диска сцепления на "Начало" ваз 2106 то же самое...
Так вот - у кого диск сцепления "Начало" и проблемы при трогании - меняйте диск
Такая же проблема на холодную нормально ка поезжу 20-30 км начинает трясти при трогании, сегодня снимал коробку смотреть что там трясет, на маховике и на корзине рабочие поверхности гладкие как стеклышко, масло с сальника не кидает, пластины не оборваны, но вот что заметил деталь прикрепленная тремя пластинами к корзине со стороны выжимного была оборвана и держалась на одной из трех пластин может из-за этого трясти, поставил другую корзину б/у, но диск сцепления оставил старый, еще не выезжал так что не знаю решилась проблема или нет
ДимонНикополь, эта деталь пауком называется, мог оборвать когда коробку снимал, могла и сама в процессе работы оторваться. В принципе страшного ничего нет, оборви полностью и поставь вместо него пятак. Если хочешь секаса-тогда паук переклепывай.
Мужики вот такая проблема появилась и не исчезает.
При плавном старте (не всегда) в самом конце когда отпускаеш сцепу начинается расколбас.
Двигатель и кпп пытаются покинуть кузов.
Поменяно - главный , комплект сцепы, вилка .
Маховик износа не имеет , волн нет .
Пробывал уменьшить зазор на сцепе, уже выжимной вплотную стоит к корзине, нифига не помогает.
Ответы типо карб, свечи, зажигание, опоры дрыгателя , замасливание ,тяги.,не принимаются , так как за этим слежу и всё в идеале.
Не менял только рабочий целиндр, стоит ли его менять?
Сначало стоял комплект ВАЛЕО.
Снял кпп думал ему хана, ВАЛЕО в идеале .
Ну думаю раз снял то куплю новый , купил ВИС , ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
Попробуй,для начала поменять шланг соед.главныйй и рабочий.Потом прокачай.У мееня такое было.Поменяял пол машины.Оказалось шланг расслоился.
Bobovan - лежит уже и шланг и рабочий новый , но уверяют что это не поможет .
Поменяю в выходной обязательно , другого выхода пока не вижу .
Было мнение что это опорные полукольца коленвала , но выдавило бы сальник и текло бы масло.
Опора кпп ещё пылью не покрылась а опоры двс прошли 3-4 тыщи.
При осмотре трещин не заметно , но двигатель ещё не поднимал.
Сначало стоял комплект ВАЛЕО. Снял кпп думал ему хана, ВАЛЕО в идеале . Ну думаю раз снял то куплю новый , купил ВИС , ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
А после комплекта ВАЛЕО поставил ВИС только диск, или и корзину тоже?
в позапрошлом годе,у меня в результате драга,сожрало полукольца.так маховик стал цеплять за кожух,и осевой люфт достиг 12(!)мм.При этом сальники и т.д. не пострадали.З.Ы.Шланг же легче поменять,чем коробку снимать...
Диск корзину выжемной и вилку., короче комплект.
Bobovan- шланг и рабочий поменяю как только будет выходной.
Кога у тебя полукольца легли что тоже тряска была?
Блин поменял сегодня и рабочий со шлангом , и опять трясёт при старте .
И главное трясёт тогда когда проедеш км10-15 .
Что за зверь у мну завёлся , ведь уже полностью новый весь узел сцепления.?
Тьфу, провтыкал, ты же писал выше.
Все-таки похоже на ведомый диск, за это расстояние он успевает нагреваться и начинается
было то же самое - выработка на маховике волной+усиленый диск сцепления.Заменил и то и то и по сей день как бабка пошептала...
Ну не может такого быть чтоб и ВАЛЕО и ВИС давали оденаковый трабл .
ВАЛЕО не дешовое удовольствие и качество достойное.
Втом то и дело что выроботки нет ВООБЩЕ .
Роман Петрович я!, а диск на шлицах первичного вала не заедает? Ты шлицы смазывал перед установкой?
