Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2011 Смазывал конечно , но без фанотизма. И в шлицах первичного тоже не может быть проблеммы так как я поставил вместе с новым комплектом и пятиступку. На старой кпп было тоже самое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetal7540 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2011 отрегулируй свободный ход педали,посмотри шток от педали к рабочему нет ли выработки,может забито отверствие в крышке бачка или в системе воздух????????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
walodia 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2011 Да нет там воздуха никакого иначе педаль бы проваливалась в пол, у меня тоже такое было иногда трясло так что было ощущение что развалится нафиг мой копендос, и даже после установки ВАЛЕО ничего не памагало трясти правда стало немного меньше, а потом мне посоветовали посмотри подшипник первичного вала, ну снял я в десятый раз коробку ну есть люфт думаю возьму да поменяю, заменил всё равно трясет правда еще меньше а потом поехал в обл. центр по газовал по трассе хорошо по городу как ездил даже не замечал что не трясет а заметил как уже в гараж заезжал. Так что вот так. Правда теперь воет тот подшипник гад одно сделал другое сломал, задрало. Так что есть смысл обратить туда внимание, если логично подумать так если разбит подшипник то диск будет вибрировать при отжиме что будет способствовать неровном прилаганию и схватыванию рывками, но правда это мое мнение. Но опять же таки я думаю что это более верное так как бы замена корзины и диска тогда бы спасали ситуацию а так видите сами что не помагает ничего. И еще стоит посмотреть на выжимной подшипник может и в нем быть проблема, может он при нагрузке перекашивается и получается выжимает корзину овалом ну как бы с одной половины лепестки сильнее нажаты с другой слабее и будет тот же эффект. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поменял маховик и диск сцепления (поставил ВИС). Проблема пропала. Маховик был в задирах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 спрошу еще здесь такой вопрос - передачи включаются очень туго. задняя с треском. подтянул гайки на рабочем цилиндре, так что свободного хода там не осталось. не помогло. продул систему - не помогло. снял лапку - лапка в нормально состоянии. поставил на место - все осталось по прежнему. передачи включаются с большим усилием. проверял на выжим лапки - вроде выжимает полностью. но чет терзают сомнения что она может еще дожать, как это проверить? или мож уже диск свое отжил? п.с. подшипник не много подсвистывает. прошлой зимой снимал кпп, все было в отличном состоянии. после этого проехал около 15т. Добавлено через 1 минуту еще забыл - при полной загрузке машины, при трогании, ее трясет.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
walodia 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2011 Ну вот смотри ты когда выжимаешь сцепление слышно как останавливается коробка ну точнее первичный вал с промежуточным? Если нет то может не довыжиматся, тогда такой вариант как на месте включить скорость любую она опять должна сорвать сцепление и после этого должна любая скорость без проблем если этого не происходит то снимай коробку и смотри корзину скорее она чем диск но может быть и диск если он разлетелся или если еще что то с им случилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 ANGEL, Все равно придется снимать коробку, потому что корзина там. На что обратить внимание: 1. Сама корзина. Если плохо работает(бывает лопается, перекашивается и т.д.) то будет вести сцепление и передачи будут плохо включатся. 2. Подшипник первичного вала, который в коленвале стоит. Если заклиненый, то такие же симптомы будут. 3. Маловероятно, но; кода я купил машину, была та же проблема. Когда снял коробку и корзину, обнаружил, что диск обратной стороной установлен. В итоге он был постоянно одной стороной к корзине прижат. От того и вело. А по вине диска, если он выработан, т.е. отжил свое, сцепление будет буксовать, а на включение передач не повлияет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 что диск обратной стороной установлен. КАК??? Я его специально обратной стороной тулил-болты маховика в ступицу диска упираются. Это каким дауном надо быть, чтоб его так внаглую запихнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 спасибо всем откликнувшимся. все ужо исправлено. снимал коробку. диск стерся до заклепок. начял чергать об заклепки. одно усико на корзине обломано. возможно когда снимали, я хз.... щас проходит обкатку. прошел около 100км. надо лезть подтягивать... еще подшипник шелестит. все это было успешно заменено. хотя с установкой пришлось поеб.... с первого раза не захотела встать. пришлось снимать корзину смотреть, и заново ставить.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 feb73, Если очень постораться, то все можно. Болты пришлось поменять. Диском наполовину были стерты. Так что БЫВАЮТ ЛЮДИ. А Вы говорите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
adeges 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2012 Была проблема тряски при трогании, особенно когда проехал 10-20 км, или по городу прогрелся - при интенсивном старте двиг с коробкой хотели покинуть кузов (как уже кто-то писал).. Проблема решилась простой регулировкой сцепления - отсутствовал свободный ход вилки сцепы, и выжимной как бы все время был в работе (поджат). На диске в корзине были видны следы перегрева. Создали нормальный зазор, сейчас все ОК П.С. Сцепление ВИС в сборе, пробег около 5000 км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 15 січня 2012 На этой неделе только решил проблему с тряской-оказалось в правой подушке двигателя пружина рассыпалась в труху.Поставил нивовские-всё гуд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 16 січня 2012 Fast, +1 трясло, менял двигатель, правой подушки не было, с новыми все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yrez 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2012 (змінено) В меня проблема с тряской при трогании с места решилась заменой диска сцепления. Причина тряски: в одном месте лопнул диск сцепления (Начало). Змінено 16 січня 2012 користувачем Yrez Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 Хотя сначала я грешил на диск сцепления(месяца 3 стоит Начало),хорошо что не полез менять,а проверил подушки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nickolya 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2012 (змінено) Народ, тилипало страшно на прогретом двигателе,при начале движения,поменял передние подушки двигателя, как рукой сняло !!!!!!!! Змінено 13 травня 2012 користувачем nickolya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Народ, тилипало страшно на прогретом двигателе,при начале движения,поменял передние подушки двигателя, как рукой сняло !!!!!!!! У меня уже и подушки новые и все равно калбасит!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nickolya 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 (змінено) замена подушек как оказалось не излечила проблему полностью, просто трабла не так часто вылазит. теперь только при повышенных нагрузках при трогании, например на подьем прийдется пожалуй лезть в сцепление Змінено 14 травня 2012 користувачем nickolya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 прийдется пожалуй лезть в сцепление Ага, или в коробку(((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Ага, или в коробку И в задний мост, а заодно и бензобак промыть месяца 3 стоит Начало Подожди, будет началу этому конец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 14 травня 2012 Подожди, будет началу этому конец. Посмотрим,пока всё норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2012 (змінено) feb73, Как поумничать все первые, а по делу кто,что скажет!!! Змінено 18 травня 2012 користувачем vet грубо :( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 15 травня 2012 (змінено) .СЕРЕГА.., а тебя деятель поиском учили пользоваться, прежде чем а по делу кто,что скажет На каждой странице по новой пережевывается то, что было на предыдущих. И чтобы не было в дальнейшем таких выпадов, то не поленись прочитать мой пост в этой теме под номером 63, находится на 3-й странице. Ссылку дать или так почитаешь? А дело в том, что я нашел через некоторое время коробку от ведомого диска. "Начало" называется. Производитель с мировым именемСейчас катаюсь на LuK, чего и остальным желаю. Змінено 18 травня 2012 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 feb73, Я за этой темой давно слежу, и твой пост №63 читал! У меня тоже LUK стоит, его проверяли и все в поряде, даже на всякий ванючий на диск накладку наклепали, но результат "ПОЛНЫЙ НОЛЬ" Вот так-то Член клуба!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Судя по инету это болячка классики. Факторов влияющих на плавность трогания - немеряно. У меня например подозрение на замасливание (есть потёки с колокола) и крайне хреновый выжимной (загудел через 1000 км). НО. На холодную - всё гут. В жару по пробкам - ужос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
