feb73 4 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 .СЕРЕГА.., ну раз ты такой спец, то проверялся ли подшипник в коленвале? даже на всякий ванючий на диск накладку наклепали Переведи на нормальный язык. Вот так-то Член клуба!!! Это к чему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 ко всему прочему меня смущает тяжка педали газа,может то и подёргивается не так сильно,тяжка всё усугубляет. она неподвижно крепится к кузову,во время старта с не очень хорошего качества ведомым диском двигатель с коробочкой начинают дергаться,вот может получиться ещё и непроизвольное дросселирование.( у кого нить с троссиковой педалью газа такая проблема есть? пусть отпишутся если видят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 проверялся ли подшипник в коленвале? Там все новое!Двиг только после капиталки! Переведи на нормальный язык. Имеется в виду фередо! Вот так-то Член клуба!!!Это к чему? Это к этому: а тебя деятель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 .СЕРЕГА.., если я правильно понял, с люковского ведомого диска были оторваны фрикционные накладки и приклепаны другие, наверняка взятые на рынке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 feb73, наверняка взятые на рынке? Ну что вы, сударь, с планеты LUK были присланы новые... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 Первый раз слышу, чтобы LuK отдельно фрикционные накладки на сцепление продавал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NICKO1969 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2012 Народ! Эта проблема мучает меня каждое лето! Как в пробку попал так при трогании машинка трясется вся,кулису болтает. Рывки сильнейшие зато как на вторую перейду все отлично. Диск сцепления менял толку нет.Корзина??? Маховик???! При прогреве и передачи хуже включаются. Интересная особенность - зимой это явление практически отсутствует и появляется только при сильном прогреве сцепления. масло бросает через сальник при прогреве? Теряюсь в догадках. А лезть уже надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bodiya 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 NICKO1969, Мне кажется что пора лезть в саму коробку. Может какие то шестерни слизало. А если минуя первую стартовать со второй то машину тоже трусит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 (змінено) у кого нить с троссиковой педалью газа такая проблема есть? Есть. На 21093. Народ! Эта проблема мучает меня каждое лето! Как в пробку попал так при трогании машинка трясется вся,кулису болтает. Рывки сильнейшие Банальное троение двигателя из-за переобеднения смеси. Все дело в перегреве карба/бенза. Сам наблюдаю такое у себя каждое лето во время дерготни в тянучках. Сцепление тут ни при чем(если бы дело было в железе, оно бы дергалось постоянно). Это конструктивная особенность вазексуса. Змінено 11 червня 2012 користувачем alexdoc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 И чего я только не делал, чтобы от этого избавиться.... К карбюраторщику ездил, сцепу регулировал у разных самоделкиных (новая вродь), с бубном плясал... В итоге поставил лукас и разработал ведехой тросик ручника. Теперь сцепа - огонь. В гору прёт без дёрганий, плавно трогается. Ручник держит мёртво. В общем проблема ушла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 В итоге поставил лукас C каких пор эта фирма стала делать комплекты сцепления7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 возможно перепутал с luk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 13 червня 2012 Точно - LUK. Ненамного дороже вазинтерсервиса. Но лукас тоже делает сцепы. Lukas/TRW. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 Решил проблему с тряской! Заменил маховик и всё стало окей . До этого было поменяно два комплекта сцепы , опоры двигателя и тд... но тряска оставалась . Хотя старый маховик был не такой уж и уложенны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 а я что только не делал и маховик менял и сцепу и кпп с её подушкой но тряска была пока не поставил ниво подушки двс. и всё прошло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 Здесь тряска другая была . Я пятой точкой опоры чувствовал как диск сцепления пробуксовывает. А подушки , можно сказать от безысходности поменял так как не знал на что уже грешить , снимать в третий раз кпп уж очень не хотелось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DODGE 1 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 Проблема такаж як і у всіх, при рушанні машиною трясе сцеплення дуже жостке (АТ-2106 проїхало 40000км) гірше за все задня передача коли рушаю кардан аж дребежит. Недавно обірвалася трубка направляюча вижимного підшипника і вилка теліпається в верх низ, чи могло воно щось нашкодити з сцепленням? скільки мм повинен бути вільний хід вилки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 скільки мм повинен бути вільний хід вилки? Мануал тебе в помощь. вилка теліпається в верх низ, чи могло воно щось нашкодити з сцепленням? Вскрытие покажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 Проблема решается только комплексно. Я поменял ВСЁ. Сцепа LUK, маховик ВАЗ, подшипник первичного. Теперь у мну мягкое и плавное сцепление. Даже на холодную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DODGE 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 Тоже думаю варто поміняти на якесь мягке сцеплення, хотів би Valeo або LUK але якісне ато багато підробок, підскажіть сайт де можна заказати таке сцеплення провірене? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вилли 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 у меня на 3 и 4 передачи , особенно в гору , сцепление пробуксовывает. Думал , что стерся диск. Разобрал у диска толщина , чуть меньше нового , корзина и подшипник в норме , регулировка гидроцилиндра - по книге , а все равно пробуксовывает при повышении оборотов двигателя. Некоторые старожилы говорят , что это усталость металла корзины. Может ли быть такое, Кто с таким встречался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2012 а выроботка на карзине как ? замасленость? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Тоже думаю варто поміняти на якесь мягке сцеплення, хотів би Valeo або LUK але якісне ато багато підробок, підскажіть сайт де можна заказати таке сцеплення провірене? NIKOLA бери у него Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DODGE 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Vityanya дякую, якщо проблема в сцепі буду заказувати... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вилли 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2012 а выроботка на карзине как ? замасленость? ваработки нет на корзине , диск не в масле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
